wasserdichtes Unterdach
Diskutiere wasserdichtes Unterdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unser Dach (versetztes Pultdach) mit 13° Dachneigung mit einer Braas Tegalit Pfanne decken. Da ja bei dieser Dachneigung ein...
  1. #1 tobias32, 25.05.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    wir möchten unser Dach (versetztes Pultdach) mit 13° Dachneigung mit einer Braas Tegalit Pfanne decken. Da ja bei dieser Dachneigung ein wasserdichtes Unterdach erforderlich ist, wollte ich mal Fragen, weil ich direkt im Forum und im Netz nichts finden konnte, welche Möglichkeiten es gibt dies zu realisieren.
    Eine vollflächige Schalung ist schon vorgesehen.
    Also was für Möglichkeiten gibt es ein wasserdichtes Unterdach kostengünstig ,gut und möglichst einfach herzustellen?
    Danke Gruß
    Tobias
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Geignet sind:
    Bitumenschweissbahn G 200 S 4 duerfte vom Materiel her das guenstigste sein,
    mit Beschieferung und derselben nach unten gedreht kann die Trennlage eingespart werden,
    dafuer dann eher PYE PV 200 S 5, weil marktueblicher (und besser) als obige mit Beschieferung.
    Am kostenguenstigsten ist es vermutlich, die Dachneigung um 2 Grad hoeher anzusetzen
    -falls der Stand der Dinge das zulaesst- und ein regensicheres Unterdach zu verlegen.
  3. #3 tobias32, 25.05.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    unser Dachdecker sprach irgendwas von einer V60 S4 was ist denn da der Unterschied?
  4. #4 happy0011, 26.05.2008
    happy0011
    happy0011
    Dachdecker
    Rhön
    von der Hwk Kassel öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Hallo, V60S4 ist auch ok, ist dann allerdings auch nicht mehr diffusionsfähig.
    Es gibt spezielle Bahnen, bspw. Stamisol DW, diese sind ab 5° geeignet für solche Konstruktionen und das beste, das ganze ist noch diffusionsoffen.
    Vielleicht einfach mal googlen, gerne auch eine PM, dann gibt es weitere Infos.
    Grüße vom Dach
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Eine G 200 S4 hat eine Glasgewebeeinlage mit 200 g/m^2, eine V60 nur 60 g Glasvlieseinlage
    kurzum: Die V60 ist eine Schrottbahn die leicht reisst. Gerade wenn zulaessigerweise keine abgeschraegten Konterlatten
    verwendet werden, sehe ich nicht mehr, dass die Einordnung "E4" - maessige thermische und mechanische Belastung - gegeben ist.
    Bei einem regensicheren Unterdach kann ich an der V60 nichts verkehrtes finden, nur weiss ich trotzdem nicht, warum man
    diesen Uraltmist noch auf Lager haben sollte.
    Allerdings: Bei manchem altem Dachdecker haengt der Sprachgebrauch noch 20 Jahre hinterher, kann also sein,
    dass er V60 sagt und G 200 meint.
  6. #6 tobias32, 26.05.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Ja sowas hat man öfters.
    Dann werd ich Ihn nochmal drauf ansprechen. Danke für die ausführliche und sehr verständliche Antwort.
    Werd beim Baustoffhandel mal die G200 S4 und die PYE PV 200 S 5 alternativ anfragen.
    Gruß Tobias
  7. #7 Gast360547, 26.05.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    an den glücklichen dachdecker
    Happy 0011,
    mit Verlaub, lesen Sie die Fachregeln und versuchen Sie bitte, diese zu verstehen.
    Es gibt keine diffusionsoffene Dachbahn oder eine andere Bahn (s. Rykers Liste), die gem. der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln oder Dachsteinen für Deckungen ab 5° DN geeignet ist. Weder für ein regensicheres noch für ein wasserdichtes Unterdach. :deal
    Aber glauben Sie ruhig der Industrie, da werden Sie geholfen (Ihr Geld loszuwerden).
    Grüße
    stefan ibold
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 27.05.2008
    Bitte beachten:
    Bei ausgebauten Räumen UNTER diesem Dach bitte die bauphysikalischen Problemstellen beachten und lösen!!!!
  9. #9 tobias32, 27.05.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    so viele Problemstellen wird es nicht geben. Versetztes Pultdach eine Mauer direkt unter dem Pult und zwei gerade Mauern quer zur Pultrichtung.
    Also gibt´s Problemstellen Beim Anschluß Dach/Traufe und Dach/Wand oder hab ich das mit den Problemstellen falsch verstanden?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 27.05.2008
    Die Tatsache des ausgebauten Raums erzeugt die Problemstellen!!!
    Nicht einzelne Wände.
  11. #11 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Stichwort: Tauwasseranfall
  12. #12 tobias32, 27.05.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Also doch falsch verstanden. Wir bekommen ebenfalls eine KWL. Kann das Problem dadurch evtl. ein bißchen reduzieren oder wie kann man dann dem Problem her werden?
  13. #13 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Es muss ein Dachaufbau geplant werden, bei dem kein Tauwasser ausfällt, da das Unterdach nicht mehr als diffusionsoffen gelten kann.
    Eine Lüftungsanlage hilft auch nur bei RICHTIGEM Aufbau zusätzliche Fehler durch falsche Lüftung zu vermeiden.
    Thomas
  14. #14 tobias32, 30.05.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    @ Ryker
    hab nun ein Angobt unseres Baustoffhandels bekommen und zwar haben die mir Angeboten:
    Pos1: Bitumen-Schweißbahn G 200 S 4 Talkum/foliert (G4E) DIN52131 für 3,86€ inkl.
    Pos2: Bitumen-Schweißbahn PYE beschiefert Grün PYE PV 200 S 5 DIN52133 für 5,35€
    Das ist aber doch nicht das was du vorgeschlagen hast oder? Gibt es da jetztz noch ander Schweißbahnen? Welche der beiden Varianten währe denn jetzt die bessere?
    Gruß Tobias
  15. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Doch, das sind genau die Bahnen.
    Ja - soll ich die nun alle aufzaehlen? :o
    Du ahnst es schon:
    Die PYE PV 200 S 5 gruen beschiefert ist die bessere Bahn. Mehr Bitumen,
    hoeherwertiges Bitumen, reissfestere Einlage und Du kannst - wie gesagt-
    die Beschieferung nach unten drehen. Evtl. Reste taugen - mit der
    Beschieferung nach oben - auch noch als Oberlage fuer die fuers Garagendach
    oder fuer die Hundehuette/das Baumhaus, da die Beschieferung den UV-
    Schutz darstellt.
  16. #16 tobias32, 31.05.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    irgdenwie ja.
    Ich werd dann die PV 200 nehmen. Muß ich dort wo die Traglattung auf die Konterlattung genagelt wird noch irgendwelche zusätzlichen Dichtmaßnahmen durchführen?
  17. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Nein. :konfusius
  18. #18 tobias32, 21.06.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Danke für alle Antworten haben wirklich sehr geholfen. Haben nun die PV200 mit der Schieferseite nach unten verbaut und verschweißt und in der Überdeckung mit der Schalung vernagelt.
Thema: wasserdichtes Unterdach
  1. wasserdichtes unterdach
  2. wasserdichtes unterdach kosten
  3. wasserdichtes unterdach aufbau
  4. wasserdichtes unterdach braas,
  5. was kostet ein wasserdichtes unterdach,
  6. wasserdichtes unterdach für pultdach,
  7. regensicheres unterdach kosten,
  8. wasserdichts unterdach,
  9. wasserfestes untersach,
  10. wasserdichtigkeit methode b beim dach,
  11. regensicheres unterdach mehrkosten,
  12. regendichtes unterdach kosten,
  13. Was ist derUnterschied zwischen Wasserdichtes und Regensicheres Dach,
  14. Aufbau Wasserdichtes Dach,
  15. dachneigung regensicheres unterdach,
  16. wasserfestes Unterdach,
  17. Aufbau wasserdichtes unterdach,
  18. Möglichkeiten unterdach,
  19. wasserdichtes unterdach bitumenbahn
wasserdichtes Unterdach - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
    Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?: Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
  2. Randstein wasserdicht an WDVS ansetzen
    Randstein wasserdicht an WDVS ansetzen: Hallo zusammen, da ich kein Experte bin möchte ich nachfolgende Arbeit von einem lokalen Handwerker durchführen lassen. Vorab würde ich mich...
  3. Schrägdach - wasserdichtes Unterdach = Regensicher + Kappstreifen?
    Schrägdach - wasserdichtes Unterdach = Regensicher + Kappstreifen?: Hallo zusammen, ich saniere ein Dach welches nur 15Grad hat. Wenn man da aden (Ziegeldach-) Herstellern folgt, braucht man ein fachgerecht...
  4. Entwässerung wasserdichtes Unterdach
    Entwässerung wasserdichtes Unterdach: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Dach, speziell mit dem wasserdichten Unterdach, festgestellt. Das Haus ist BJ 1997. Durch...
  5. wasserdichtes Unterdach und "Dach wie früher"
    wasserdichtes Unterdach und "Dach wie früher": Hallo Gemeinde, kann mir mal jemand erklären, was ein wasserdichtes Unterdach genau bedeutet? Dazu auch ne Frage: Ist es technisch sinnvoll,...
