Fliesen an Dachschräge
Diskutiere Fliesen an Dachschräge im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Da bin ich schon wieder! :winken Unsere Dusche ist unter der Dachschräge ,Ja es ist genug Platz (1.10 x 1.80 ). Allerdings überlegen wir , wie...
  1. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Allerdings überlegen wir , wie wir die Schräge gestalten.
    Die Schräge ist mit Rigips verkleidet , aber nur Tapete ,ich weiss nicht ob das eine gute Idee ist. Halten Fliesen an der Schräge ? Unsere Fliesen in der Dusche sind 60 x 30. Oder gibt es andere Möglichkeiten ?
    Schon mal Danke
    Shelly :)
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo shelly
    Die fliesen halten dort problemlos. Eine andere frage, ist für ordentliche durchlüftung des raumes gesorgt? (Also wenigstens ein fenster, besser ein lüfter mit feuchtesensor)
    Grüße operis
  3. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Ja ist gut durchlüftet . Wir haben ein bodentiefes Fenster im Bad . Das sollte reichen . Zur Not öffne ich noch den Wäscheschacht ! :D
    Ausserdem wird die Dusche natürlich nach jedem Duschen trockengewischt ( und wehe nicht )
    Mein Fliesenleger meinte ,die Fliesen würden auf jedenfall von der Schräge fallen ?!
    :confused:
  4. Julius
    Wenn man sie nur hinlegt, halten sie tatsächlich nicht.
    Er soll es mal mit Fliesenkleber probieren...! :p
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    :bounce::bounce::bounce:
  6. #6 MichaelG, 28.05.2008
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ernst beiseite...
    und im Spass mal....
    Was für eine Gipskartonplatte? Dicke? Art, Aufbau und Abstände der Unterkonstruktion?
    Was wiegt denn da der m² Belag, in dem "Fliesen"-Format?
    Also verklebt, nich nur hingelegt?
    MfG Michael
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    @shelly
    Du könntest die fliesen sogar an die decke kleben, sie würden nicht abfallen. Der fliesenleger scheut sich wohl eher vor der sauberen fuge im Drempel oder er hat überhaupt keine ahnung von diesem beruf.
    Grüße operis
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Aber bitte NICHTvergessen das es zwischen der Schräge und den Wänden KEINE durchlaufende Fuge gibt!!!
  9. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Ich hoffe doch schon sehr , dass er die Fliesen auch klebt !! Anschrauben ??;)
    Es sind die "normalen grünen Gipskartonplatten " wie ich sie nur kenne , angeschraubt an eine Holzunterkonstruktion,quer und konterglattet .Heisst das so?
    Was könnte man denn ausser Fliesen noch nehmen ? Es ist eigentlich nur Spritzwasser.
    Danke Shelly
  10. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    @Robby:
    Wie meinst Du das? Warum sollte es keine durchlaufenden Fugen geben?
    Gruß, Enibas
  11. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    Mich interessiert die Frage ebenso. Unsere Bedingungen in der Dusche sind ähnlich.
    Wir haben die Schräge mit Malervlies (sehr dünnem Glasvlies) kleben lassen und anschließend Dispersionsfarbe gestrichen. Unser Fliesenleger meint, es wäre kein Problem, darauf Fliesen zu kleben. Ich würde im Hinblick auf eine großzügige Raumwirkung lieber ohne auskommen.
    Aber die Rigipsplatten (12,5 mm) dahinter sind nicht imprägniert. Ich hatte schon überlegt, die Fläche über der Dusche mit Latex matt zu streichen. Allerdings meinte unser Malermeister, auch die so behandelte Fläche würde Feuchtigkeit aufnehmen, mal abgesehen von dem unterschiedlichen Weißton von Dispersion und Latex.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten eines versiegelnden Anstrichs?
    Gruß und danke,
    Enibas
  12. #12 Bauwahn, 29.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na, da die Unterkonstruktion sich hier bewegt, mus diese Bewegungsfuge auch in den Fliesenbelag übernommen werden. Sprich die Fuge im Eck muss mit Silikon gemacht werden und ab und zu erneuert werden. Damit laufen die Querfugen dann auch nicht mehr komplett durch.
    Thomas
  13. Robby
    Kempen / NRW
    In der Schräge werden die Platten ja "kürzer" und laufen an den Wänden seitlich nicht mit den Fugen zusammen!
  14. #14 Bauwahn, 29.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ach das hast Du gemeint...
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    Natürlich wirkt eine geflieste Dachschräge in den meisten Fällen fast schon erdrückend, wenn nicht sogar erschlagend. Mein Fall ist es auf keinen fall, jedoch hätte man diesen punkt bereits im vorfeld planen müssen. Jeder Planer bzw. Architekt findet meist eine funktionale, schicke Lösung. In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Gewerken entstehen so meistens auch in kleinen Räumen ansprechende Bäder und keine WC Kisten.
    Sorry, aber ich musste das einfach mal loswerden.
    Grüße operis
  16. #16 MichaelG, 29.05.2008
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Awg
    auch hier?
    Was wiegt denn nu der m² mit Kleber und Fgenmörtel bei soner Auführung?
    Taugt die UK der Gk-Decke dafür? Wie weit is der Sparrenabstand undundund?
    Was is wenns, wie meist üblich Dachlatten 48/24 sind?
    Ich krieg immer Bauchweh, wenn ich geflieste Schrägen sehe...
    MfG Michael
  17. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Also ,als WC Kiste würde ich unser Bad nicht bezeichnen .:cool: Ich finde 13qm sind gross genug.(Es gibt Kinderzimmer . die sind kleiner) Die Fliesen sind weiss ,sollten also nicht erdrückend sein. Aber ich frage ja auch nach ALTERNATIVEN . Die Fliesen an der Schräge sind kein Must have.
    Was der qm wiegt ? Keine Ahnung.Aber bei der Größe der Platten mit Sicherheit eine Menge ! :confused:
    Operis wie gestaltest du denn die Schrägen im Bad , wenn die Dusche darunter ist ?
    Shelly :winken
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Hallo shelly
    13 m² geht schon,
    Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Schlichtweg gesagt, ist es die letzten jahre nicht vorgekommen. Ich habe auch gerade mal in gedanken ein kleines resümee gezogen, die duschen waren immer in den anderen ecken. :confused:
    Der m² Fertigbelag wird incl. verlegemörtel zwischen 17 und 22 kg wiegen. Je nach Materialstärke sowie Art des materials.
    Ich würde wahrscheinlich einen Maler fragen, welcher anstrich das aushält, wobei natürlich die höhe des drempels eine entscheidende rolle spielt, sowie der wasserbeschlag.
    Kannst du vielleicht die örtliche situation beschreiben oder ein foto einstellen?
    Grüße operis
  19. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Hallo Operis
    Die Dusche ist abgemauert und dadurch etwas separiert und ca.1.60 x 1.10 , der Drempel 1.20 . Das gewicht ist nicht ohne :confused: .Das möchte ich nicht auf den Füßen haben ....
    Samstag treffe ich mich mit unserem Maler , vielleicht hat der noch eine Idee.
    Danke
    Shelly
  20. operis
    operis
    Fliesenleger
    Hallo shelly
    Die größe ist gut. muss ich es so verstehen, das eure dusche ebenerdig ist?
    Ihr könnt die gestrichene wand ja mit einer glasscheibe schützen. Ist jetzt nur ein schuss aus der hüfte, da ich ja die örtlichen gegebenheiten nicht kenne.
    Grüße operis
Thema: Fliesen an Dachschräge
  1. dachschräge fliesen
  2. dachschrägen fliesen
  3. dusche dachschräge fliesen
  4. schräge fliesen,
  5. fliesen dachschräge,
  6. fliesen an dachschräge kleben,
  7. decke fliesen,
  8. fliesen an dachschräge,
  9. fliesen an schrägen wänden,
  10. dachschräge fliesen oder nicht,
  11. Fliesen in dachschrage,
  12. rigips schräge fliesen,
  13. schräge wand fliesen,
  14. wie klebt man fliesen an einer dachschräge,
  15. dusche unter dachschräge fliesen,
  16. kann man dachschrägen fliesen,
  17. badezimmer mit dachschräge fliesen,
  18. dachschräge fliesen badezimmer,
  19. fliesen an die decke,
  20. fliesen an decke kleben,
  21. dusche schräge fliesen,
  22. kann man schrägen fliesen,
  23. deckenschräge fliesen,
  24. schräge fliesen bad,
  25. wandfliesen an Schrägen?
Fliesen an Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Übergang Dachschräge GK zu Fliese?
    Übergang Dachschräge GK zu Fliese?: Hi Leute, wie macht der Profi den Übergang zwischen einer GK-Dachschräge und einem Drempel mit Fliesen? Insbesondere, wenn geplant ist, dass der...
  3. Fliesen legen unter Dachschrägen
    Fliesen legen unter Dachschrägen: Hallo liebe leute, ich möchte gerne an unterschiedlich hohen Flächen Fliesen anbringen. Das Ständerwerk auf dem Bild liegt genau in einer...
  4. Übergang Fliesen Dachschräge
    Übergang Fliesen Dachschräge: Hallo zusammen, bei mir im Bad ist die Rückwand von der Dusche leider ziemlich schief. An der linken Seite ist die Rigipsplatte 0,5cm unter den...
  5. Dachschräge Fliesen - da hats klatsch gemacht
    Dachschräge Fliesen - da hats klatsch gemacht: Hallo, ich hatte gestern eine Einladung von einem Bekannten, der ein altes Haus umbaut. Am Wochenende hat er im Bad Fliesen an der Wand...
