K60-Haus
Diskutiere K60-Haus im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, was ist ein K60-Haus bzgl. - EnEV - irgendwelchen Förderungen - oder sonst noch was Müssen hier 60% der zul. Werte des...
  1. Rainer
    Rainer Gast
    - EnEV
    Müssen hier 60% der zul. Werte des Jahresprimärenergiebedarfs (schönes Wort) und des Transmissionswärmeverlustes (auch schön) eingehalten werden? und aus! Oder was?
    Zur Ausführung:
    Gebäude EG, DG Vollgeschoß, KG unbeheizt
    ca. 8,75/11,00 m Grundriss
    Wie sollten hier (PI x Daumen) die einzelnen Dämmungen sein?
    Wände, Dach, Kellerdecke
    Wo finde ich brauchbare Unterlagen hierzu? (falls ich bei Eueren, hoffentlich, fachmännischen Expertenaussagen überhaupt noch welche brauche)
    Danke
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Zum ersten Einlesen:
    http://www.beye-hameln.de/enev/beispiele/beispiel-hora-kfw60.htm
    Es geht um die Einhaltung eines absoluten Werts für den Primärenergiebedarf von 60 kWh/m²a.
    Mit viel Dämmung allein geht es nicht. Hier ist vor allem die Haustechnik gefragt. Und ein gewisser Mehraufwand bei der Berechnung (Wärmebrücken).
  3. mls
    bauweise? leicht? massiv?
    heizung? im kalten keller?
  4. #4 Herbert, 06.11.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Der Bonus für den Nachweis der Luftdichtheit
    bringt etwa 6 kWh/m²a
  5. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Bruno ich habe mir den link mal durchgelesen,was ist aber wenn ich nur mit Holz heize,oder ein Blockheizkraftwerk habe?
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    geht auch
    Falls aufgrund von fehlenden Anlagenaufwandszahlen kein Jahres-Primärenergiebedarf nach der EnEV ermittelt werden kann, ist eine Förderung möglich, wenn der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche des Hauses bezogene spezifische Transmissionswärmeverlust (HT', in Abhängigkeit vom Verhältnis A/Ve) um 30% unter dem in der EnEV (Anhang 1, Tabelle 1) angegebenen Höchstwert liegt.
    Das würde ab Variante 3 im obigen Beispiel funktionieren, wenn ich richtig gelesen habe.
    http://www.kfw.de/DE/Unsere Kreditprogramme/KfW-Formul26/M_CO2_Mind_Anlage.pdf
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Groß muß das Haus sein !
    Schaut euch den QP''- Grenzwert eines MFH mit A/V=0.5 im Vergleich zu einem kleinen EFH mit A/V=1.0 an, dann wißt ihr, was ich meine:
    Das kleine EFH : zul QP'' = 135 kWh/m²a
    Das große MFH : zul QP'' = 89 kWh/m²a
    Beide müssen die 60 erreichen.
    Gretchenfrage: Wer hat es leichter ?
  8. #8 Dr. Faustus, 07.11.2003
    Dr. Faustus
    Dr. Faustus Gast
    Die Gretchenfrage
    "Nun sag', wie hast du's mit der Religion?..."
    Goethe (Faust I): Gretchen zu Faust (Dr. Faustus)
    Damit hat das aber wenig zu tun. Genau so wie die Antwort mit der Frage: nichts
    Denn dann müßten alle Häuser so gebaut werden, wie es die Wikinger schon gemacht haben (Siehe auch Asterix und die Normannen): Langhäuser aus Holz.
    Wenig Dämmung im heutigen Sinne, viel Volumen im Verhältnis zu wenig Oberfläche (wärmeabstrahlende)
    Nur ist das so weltfremd, daß man hier auch "Atlantis" als Antwort geben könnte.
    Gruß,
    Klaus Jaehn
  9. Rainer
    Rainer Gast
    Zusammenfassung
    - absolut 60 kWh/m²a
    - Förderung durch kfw
    - nach Beispiel 'Beye' also enorm hoher Aufwand für Dämmung und Technik.
    Bauweise: Keller Stb, ab EG Mwk
    Heizung: Wärmepumpe mit Erdkollektoren, wohl im kalten Keller
    Abmessungen ca. 8,75/11,00/6,20 m
    A = 425 m²,Ve = 597 m³, A/Ve = 0,71
    Rechnet sich das noch finanziell bei dem hohen Aufwand?
    Zusatzfrage: Wieviel Energie wird für die Herstellung der Wärmedämmung und der Anlagentechnik verbraucht?
  10. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    so ad hoc jibbet dat kfw60 nimmer
  11. #11 bauhexe, 08.11.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    @Rainer
    mein Auto ist 5m lang, fährt das nun auch 200km/h? ;)
    Das kann frau nicht so pauschal sagen, so was muß man/frau rechnen. Ein allgemeines "geht nicht" würde ich hier auch nicht akzeptieren.
    Es kommt sowohl auf die Gebäudegröße wie auch Lage und Geometrie an, außerdem spielen Faktoren wie Heizung in Art und Standort, Fenster in Lage und Größe und die verwendeten Baustoffe eine Rolle.
    Die Heizungsanlage mit Lüftung usw. hört sich doch schon mal ganz positiv an.
    Und hol Dir jetzt jemanden, der Dir das genau berechnet und Dir auch die Liste der berechneten Baustoffe übergibt, dann weißt Du wieviel Dämmung wohin gehört und welche Baustoffe zu verwenden sind.
    Im Zweifelsfall schick mir mal eine pn.
    Gruß Hexe
  12. mls
    Re: Zusammenfassung
    wenn die frage ernst gemeint ist, lohnt sich ein blick in den "krusche", s. 239 ff.
    http://www.architektur-con-terra.de/buch1.html
    meine meinung: http://www.bau.net/forum/bio/269.htm
    wenn schon energieextensiv, warum nicht konsequent?
    http://www.bau.de/forum/energie/514.htm
    manche investitionen lohnen, auch wenn sie sich nicht rechnen ;)
K60-Haus
K60-Haus - Ähnliche Themen
  1. Haus an einem Kanal in Nancy
    Haus an einem Kanal in Nancy: Auf unserer letzten Frankreichreise übernachteten wir mit dem Womo an einem Kanal in Nancy. Morgens lief ich den Weg mit den Hunden auf und ab....
  2. Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern
    Fachwerk-Haus Sockel Schwelle erneuern: Moin zusammen, Frage an die Fachwerk-Experten: Ich habe letztes Jahr ein Haus aus dem 18. Jahrhundert gekauft, der komplette Sockel ist aus...
  3. Sanierung und Umbau eines Hauses aus den 60ern
    Sanierung und Umbau eines Hauses aus den 60ern: Willkommen in meinem kleine Bautagebuch. Ich habe das Thema bereits woanders veröffentlicht, möchte es aber lieber hier neu veröffentlichen und...
  4. Grundrissbewertung 140qm Haus mit Satteldach
    Grundrissbewertung 140qm Haus mit Satteldach: 1. Wir sind: Eine Familie mit zwei Kindern 2. Unser Raumprogramm: Unten möglichst großer offener Wohn- Küche- Essbereich mit viel Licht Zweite...
  5. Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller
    Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller: Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand bei folgendem Thema weiterhelfen: Wir bauen aktuell ein EFH ohne Keller. Das Haus soll eine FBH bekommen...
