Tips zu dekorativer Spachteltechnik?
Diskutiere Tips zu dekorativer Spachteltechnik? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wir haben im EG den Wohn-, Essbereich und die Küche offen. Mitten im Raum steht eine Wandsäule 100x250x15cm (BxHxT) an der die Kücheninsel...
  1. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Wir haben im EG den Wohn-, Essbereich und die Küche offen. Mitten im Raum steht eine Wandsäule 100x250x15cm (BxHxT) an der die Kücheninsel anschließt. Diese Säule ist von jeder Seite sichtbar und wir wollten nun diese mit einer dekorativen Spachteltechnik (Flächentechnik) gestallten und evtl . glatt polieren. Zurzeit ist die Säule nur verputzt und grundiert.
    Nun habe ich soetwas noch nie gemacht, daher meine Frage:
    Kann man soetwas als "Leie" (tapezieren und streichen kann ich schon) selbst machen?
    Falls ja, was sollte man beachten oder gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung?
    Falls nein, mit welchen Kosten ist sowas verbunden wenn man eine Malerfirma mit beauftragt bzw. wie zeitaufwending ist das Bearbeiten der o.g. Säule?
    Zur besseren Vorstellung habe ich zwei Bilder angehängt. Mittlerweile ist jedoch der Innenausbau fertig inkl. aller Maler und Fliesenarbeiten. Ich habe nur kein aktuelles Foto gehabt ;)
  2. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    "Spachteltechnik" ist ein weites Feld, wenn du aber von glatt polieren sprichst nehme ich mal an du meinst eine Kalkpresstechnik. Diese kann in unterschiedlichen Glanzgraden hergestellt werden (auch maschinell bis zu hochglänzend).
    Ist für einen Laien aber nicht zu empfehlen, da es viel Übung und das passende Werkzeug erfordert.
    Ich denke ein Fachbetrieb wird hier ca. 80€ - 120€ /m² nehmen (durch die Kleinfläche eher im oberen Preisbereich).
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Klar kannst du das selber machen!
    Besorg dir bei Dinova das Spatula Stuhhi-Material, ,die Grundierung dazu, Glättkelle,Japanspachtel, Venezianerkelle und los gehts! Aber am besten übst du erst ein wenig auf einer Platte um etwas Übung zu bekommen.
    Je nach gewünschten Material kannst du ab 100€ aufwärts rechnen.
  4. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    @ Netzer:
    Schonmal so was gemacht oder nur beim Meister zugeschaut???
    @ pbcom:
    Wenn du willst das es anständig aussieht, lass es machen.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Alles geht selber machen, das Ergebis ist dann immer gut, weil man es selber gemacht hat.
    Ausgeführt von einen Fachbetrieb , eine der hochwertigsten Oberflächen die ich kenne , wird bis zur Vollendung eines Kunstwerkes rumgemäkelt.
    Japanspachtel gips im Ohwie :cry
    Peeder
  6. #6 Gast943916, 25.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Mensch, Peeder,
    und ich dachte schon dich gibts gar nicht mehr
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    @Karle
    Hmm-früher hab ich meinem Meister zugeschaut,und stell dir vor-ein kleinklein bißchen auch dabei gelernt!
    später hab ich diesen "Großen Befähigungsnachweis dann mal selbst gemacht!
    Und so rein zufällig hab ich auch schon mehr als 5m² mit Spatula gespachtelt!
    Ist aber egal, was soll ich da drauf rumreiten-oder was hilft dir das?
    Ich trau dem pbcom diese Sache auf jeden Fall zu! Ich hab schon die verschiedensten Arbeitstechniken von Laien gesehen die nicht zu toppen waren ! Nicht jeder der nicht vom Fach ist hat zwei linke Hände!Wieso sollte er es nicht versuchen? Ist das Ergebnis gut, so das er damit leben kann ists doch in Ordnung.Und wenn nicht gut drüberschleifen und mit was anderen beschichten!
  8. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Also, ich traue mir das ganze schon zu. Ich bin der Meinung, dass alles was man selbst und für sich selbst macht recht gut wird weil man es eben für sich macht :)
    Will hier nicht über Maler schlechtreden aber die machen es halt wie alle anderen Handwerker meistens "ohne Herz" einfach nur weil es deren Job ist.
    Nicht alles was in meinem Haus ein Maler gemacht hat ist gut geworden. Die weinigen Sachen die ich gemacht habe waren 100%-ig und wenn nicht wurden sie nochmal gemacht.
    Mir geht es nur um ein paar Tips usw. außerdem würde ich gern wissen wie zeitaufwendig sowas ist da ich nicht weiß wieviele Schichten aufgetragen werden müssen bis zu vernünftiger Deckung usw.
  9. karle
    karle
    Knecht
    Deutschland
    @ Netzer
    Sorry. Wollt dir nicht auf die Füße treten, durch besagten Befähigungsnachweis weiß ich halt auch, dass es nicht ganz einfach ist. Aber wie du schon richtig gesagt hast versuchen kann er`s.
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gesunde einstellung
    siehe mal hier
    http://www.bauservice-neuber.at/effekte.htm
    Peeder
    stress :biggthumpup:
Thema: Tips zu dekorativer Spachteltechnik?
  1. kann man spatula stuhhi tapezieren
  2. Spatula stuhhi schleifen
  3. kalkpresstechnik anleitung
Tips zu dekorativer Spachteltechnik? - Ähnliche Themen
  1. Elektro Rollo defekt - Demontage Tips
    Elektro Rollo defekt - Demontage Tips: Hallo zusammen! das ist erster Beitrag in diesem Forum. Ich bin froh, dass ich darauf gestoßen bin und hoffe auf eure Expertise ☺️ Mein...
  2. Badschnellsanierung, Tips erwünscht
    Badschnellsanierung, Tips erwünscht: Hallo Forum, bin gerade genötigt mein Bad aus den 90er Jahren zu sanieren. Grund sind massive undichtigkeiten im Bereich einer verfliesten...
  3. Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln
    Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln: Bitte für JEDEN Mangel anfertigen: Übersichtsfoto aus normalen Betrachtungsabstand, ggf. mit Markierung des Mangels, Detailfoto/s aus der gleichen...
  4. Schalungssteine Tips
    Schalungssteine Tips: Hallo, für eine Gartenstützwand soll eine Schalsteinwand gebaut werden. Diese soll ca. 150cm über dem Gelände sein, das Fundament soll bis 90cm...
  5. Tips wegen Hausumbau
    Tips wegen Hausumbau: Hallo Wir haben uns gerade ein Haus angesehen das wir gerne kaufen möchten. Baujahr ist 2000. Das Haus hat allerdings eine Ölheizung, die ich gern...
