Bauen auf Wiesengrundstück
Diskutiere Bauen auf Wiesengrundstück im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Abend ! Wir haben an unser Baugrundstück angrenzend eine Wiese (also kein Bauland) Frage nun: Was darf man da eigentlich alles...
  1. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Guten Abend !
    Frage nun: Was darf man da eigentlich alles draufbauen?
    Gartenhäuschen nehme ich mal an ja, aber darf in dem Gartenhäuschen z.B. Strom gelegt sein oder Wasser und Abwasser? Oder wie schauts mit einem Schwimmbad aus?
    Danke für Eure Mithilfe.
  2. #2 wasweissich, 02.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein schwimmbad (pool) eher nicht , oder nur mit aufwand , aber ein schwimmteich , meist relativ problemlos es sei denn naturschutzgebiet , das ist auch mit einigem papierkram verbunden .......
    j.p.
  3. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Wasserschutzgebiet so weit ich weiss...
    Dann schauts wahrscheinlich eher schlecht aus mit nem Pool:cry
    Aber nochmal im Ernst: Gibts da vielleicht irgendwelche generellen Richtlinien wo man mal nachlesen kann oder ist das von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich??
    Übrigens, laut meinem Wissensstand ist ca. 200m entfernt eine Art nennen wir es mal Brunnen , wo das Wasser hochgepumpt wird um dann wieder alle Haushalte im Dorf zu versorgen. (Wie nennt man das gleich nochmal??:confused:)
    Also ist vielleicht ein bischen anders wie ein Wasserschutzgebiet - oder?:confused:
  4. #4 wasweissich, 02.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    schwimmteich (naturpool) bis 100m³ ist in der regel genehmigungsfrei , ist aber teilweise mit der verwaltung abzustimmen . wir haben schon im naturschutzgebiet gebaut (grenzübergreifend) mit genehmigung der unteren wasserbehörde), landschaftsschutzgebiet öfter (auch in abstimmung , mit abnahme),
    müsstest mal einfach nachfragen........
    j.p.
  5. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ist diese besagte angrenzende Wiese dein Eigentum oder nicht?
    Wenn nicht, dann darfst du dort natürlich überhaupt nix bauen.
    So wie es beschrieben ist scheint es ein Wassereinzugsgebiet zu sein. Dort ist Bewirtschaftung und möglichkeiten der Errichtung von baulichen Anlagen welcher Art auch immer sehr eingeschränkt. Bei Untere Wasserbehörde, Umweltamt/Naturschutzbehörde, etc. sollte es dazu mehr Infos geben.
    Auch die genehmigungsfreien Teichgrößen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aber dies weiß @wasweissich besser...
  6. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Wiese ist (natürlich) Eigentum.
    Aber jetzt nochmals was anderes: Wir sollten uns jetzt nicht auf den Schwimmteich so festlegen. Ist eine Bebauung also hauptsächlich Freizeit sprich Gartenhaus und evtl Rohre dahin verlegen wo Kabel drin geführt werden und evtl. Zuwasser und Abwasser oder eben so in der Art .
    Aber wahrscheinlich erfahre ich das alles bei den schon erwähnten Behörden.
    Dachte , vielleicht hat schon jemand Erfahrung damit....
  7. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Erfahrung nur in sofern, als bei uns in den Nachbarorten in großem Stil Abrißbescheide für die errichteten "Gartenhütten" auf derartigen "Wiesen" versendet wurden.
    Argument der Gemeinde: Es ist ohne Genehmigung illegalerweise errichtet worden. Gegen Gartenhäuschen für Rasenmäher, Hacke, etc. hätte man ja nix gehabt. Jedoch sind aus der Duldung von Gartenhäuschen für Kleingeräte mittlerweile richtige Schlösser und Luxusbehausungen geworden mit Licht, Wasserversorgung über Zisternen, etc. Sommerunterkunft als alternatives Wohnen.
    Argument der "Besitzer" Gemeinde soll es dulden und "wir haben dort schon sooooo viel Geld reingesteckt...
    Also :deal trifft auf :Brille:biggthumpup::angel::bounce:
    Je nach größe deines Vorhabens würde ich mich an deiner Stelle vorher informieren was möglich ist und was nicht. Ggf. ists deine Kohle die du doppelt bis dreifach versenkst (Aufbau und ggf. Abbau auf Anordnung und Strafe/Ordnungsgeld).
  8. Wulf
    Wulf
    Dipl. Ing. Umwelttechnik
    Köln
    das nennt man wohl Trinkwasserbrunnen :think
    und das Wasserschutzgebiet ist dazu da, den Brunnen und die Trinkwasserversorgung des Ortes zu schützen.
    Wenn es ein Schutzgebiet gibt, gibt es auch eine Schutzgebietsverordnung. Frag mal bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises nach, die ist in der Regel die zuständige Behörde.
    Bevor Du irgend etwas anfängst, erkundige dich besser vorher, was geht oder was nicht geht.
    In der Regel sind in den SchutzgebietsVO auch Ordnungswidrigkeiten beschrieben, die bei nicht beachten nicht ganz billig sind.
    Wulf
  9. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Danke Wulf!
    :bounce:
    Seit gestern Abend bin ich am Überlegen gewesen wie das Dingens heißt!
    Ich werde auf alle Fälle bei den entsprechenden Behörden nachfragen bevor ich irgend etwas machen werde. Vielen Dank für die Tips!
    Ich hab ja noch nicht mal das Haus auf das BAugrundstück gebaut :cry
    Da bin ich mitten in der Vorplanung, aber dachte eben, falls ich dann mal was auf die Wiese stellen möchte möchte ich dort am Liebsten schon Leerrohre bzw. ein Leerrohr mit hin verlegt haben, deswegen die Frage. Dachte mir halt, dass das sinnvoll wäre, wenn ich mal ein Kabel oder ähnliches zu mienem Garten-Häuschen oder Schuppen legen will. Oder ist der Gedanke falsch?:confused:
    FeMax
Thema: Bauen auf Wiesengrundstück
  1. kein bauland was darf man
  2. was darf ich auf nicht bauland bauen
  3. was darf man auf nicht bauland bauen
  4. schwimmteich wasserschutzgebiet,
  5. darf man auf weideland bauen,
  6. bauen auf wiese,
  7. auf obstwiese bauen,
  8. was kann man mit Weideland machen,
  9. kein bauland trotzdem bauen,
  10. pool nur auf Bauland? ,
  11. pool auf wiese bauen,
  12. kein bauland pool,
  13. Darf man auf nicht Bauland eine Hütte bauen,
  14. auf wiesengrundstück bauen,
  15. weideland bebauen,
  16. kleine hütte auf wiese baurn,
  17. bebauen von Wiesengrundstück,
  18. Darf ich auf Weideland einen Pool aufbauen?,
  19. darf man einen Pool auf Weideland bauen,
  20. darf ich auf meinem wiesengrundstück einen Heuunterstand bauen,
  21. wiesengrundstück hütte bauen,
  22. Darf man eine Hütte bauen obwohl es kein Bauland ist,
  23. darf man einen pool auf nicht bauland bauen??
Bauen auf Wiesengrundstück - Ähnliche Themen
  1. Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?
    Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?: Hallo zusammen! Nachdem ich das Forum schon viele Jahre lesend zur Hilfe nehme, habe ich nun ein spezifisches Anliegen auf meiner Baustelle bei...
  2. Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?
    Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in folgender Situation: Ich bin 61 Jahre alt, verdiene 4.200 Euro Netto im Monat und plane in 2 Jahren...
  3. Mysteriöses am Bau
    Mysteriöses am Bau: Schon erstaunlich, was einem Lustiges auf dem Bau passiert. Sei es Putz, der in der am Übergang zur Decke einfach nicht oben bleiben will aber...
  4. Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?
    Haus selber bauen - wie am sinnvollsten angehen?: Ich grüße euch ! Mich interessiert das Thema, da ich evtl vorhabe, dies in die Realität umzusetzen. Es sollte wenn dann ein stinknormales...
  5. Bauen im Außenbereich
    Bauen im Außenbereich: Guten Abend, ich wollte mal fragen ob sich hier jemand mit dem Baurecht im Außenbereich auskennt. Ich weiß das dies nicht ganz so einfach ist....
