Risse im Mauerwerk
Diskutiere Risse im Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben gestern abend bei uns im Haus Risse in der Außenwand festgestellt. Diese waren erst sichtbar nachdem wir die Tapete entfernt...
  1. werot
    werot
    Koch
    Göttingen
    wir haben gestern abend bei uns im Haus Risse in der Außenwand festgestellt. Diese waren erst sichtbar nachdem wir die Tapete entfernt haben. Die Risse sind in der zweiten Etage, direkt unter der Dachkonstruktion entstanden. Die Wohnung hat aber keine schrägen Wände, erst die Dachgeschoßwohnung hat schräge Wände.
    Das Haus haben wir gerade erst neu erworben, Baujahr 1966, Dachkonstruktion Kehlbalkendach, Grundrissgröße 9x9,5 Meter. Die ganze Kraft des Daches wirkt auf die beiden Außenwände wo die Risse entstanden sind.
    Die Risse befinden sich unmittelbar rechts und links neben einem Fenster und sind ca. 80cm lang 8 (1-3mm breit). Für uns als Laien sieht es so aus, als ob das Dach zu schwer ist und den oberen Teil der Mauer ein wenig nach außen wegdrückt.
    Auf der gegenüberliegenden Außenwand des Risses haben wir auch einen Riss der ca. 1 Meter lang ist auch neben einem Fenster.
    Unsere Befürchtungen sind nun das irgend etwas mit der Statik nicht stimmt. Aber kann das überhaupt sein??? Das Haus steht jetzt schon über 30 Jahre und es wurde nicht umgebaut oder sonst irgend etwas verändert.
    Die Tapete die wir entfernt haben war auch nicht gerissen oder beschädigt. Und die vorherige Besitzerin hatte dieses Zimmer 13 Jahre lang nicht renoviert. Können es vielleicht schon ganz alte Risse sein?
    Wir bedanken uns schon mal im voraus.
    Schöne Grüße
    Mittlerweile haben wir auch in anderen Zimmern diese Risse entdeckt, jewelis immer 1-3mm stark. An einer anderen Stelle haben wir gesehen das ein Riss schon mal vor 13 Jahren mit Gips „repariert“ worden ist aber auch wieder aufgeplatz ist-ein bischen-.
    Schöne Grüße
    und schon mal vielen Dank für die Antworten
    werot
  2. #2 matze29, 11.11.2003
    matze29
    matze29
    Bauherr
    Hessen
    ist - mal wieder - ratlos
    Hallo - Ich weis nicht, warum Sie
    noch keine Antwort haben, aber könnte es daran liegen, dass Ihr Haus mit 30 Jahren auf dem Buckel nicht mehr als NEUBAU zählt :smoke
    Vielleicht wäre der Beitrag an einer anderen Stelle im Forum besser plaziert :winken
  3. MD
    MD
    Ich denke mal, Ihnen hat bis jetzt kein Experte geantwortet (ich bin auch keiner), weil eine pauschale Ferndiagnose nicht möglich ist. Für eine fundierte Aussage werden Sie sich wohl einen Experten ins Haus bitten müssen. Verschwendetes Geld ist dies auf keinen Fall, denn selbst wenn sich die Risse als unkritisch rausstellen können Sie fortan ruhig schlafen.
    Herzliche Grüße,
    MD
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Nun ja Risse an einem "37 Jahre" alten Haus sind nichts ungewöhnliches. Es werden wohl setzrisse sein. Diese Risse hat jedes alte Haus. Da hilft bloß zuspachteln.
    Um fest zu stellen, ob es alte Risse sind oder nicht. werden Gipsmarken gesetzt, wenn die dann nach ein paar Wochen Risse haben, waren es keine alten Risse. Ich würde mir an ihrer stelle keine Sorgen machen. Um ganz sicher zu gehen, holen sie sich einen Statiker ins Haus. Aber ich vermute er wird ihnen das gleiche sagen.
    TAMKAT
  5. #5 bauhexe, 12.11.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Schließe mich hier Tamkat an.
    Setzrisse können verschiedene Ursachen haben und sind meist nicht sehr kritisch zu bewerten.
    Wenn Ihr wieder übertapeziert könnt Ihr ja die Rissenden vor dem Spachteln gut sichtbar markieren. Beim nächsten Tapetenwechsel könnt Ihr dann kontrollieren was sich getan hat.
    Ist der Putz fest oder klingt er beim Klopfen hohl?
  6. werot
    werot
    Koch
    Göttingen
    Risse
    wir haben den Beitrag und ein paar Bilder der Risse in dem Forum "Altbau" -Sanierung konkret- nochmal eingestellt. Da können Sie sehen wie es aussieht.
    Der Putz klingt nicht hohl. Uns macht es nur Sorgen das es so viele sind, wegen einem kleinen würden wir uns nicht so viel Sorgen machen.
    Vielleicht können Sie sich die Bilder ja mal anschauen.
    Besten Dank
    werot
Thema: Risse im Mauerwerk
  1. setzrisse nach 30 jahren
  2. setzungsrisse nach 30 jahren
  3. setzrisse nur im oberen stockwerk
  4. setzungsrisse haus nach 30 jahren,
  5. spannungsrisse Wand nach Jahren ,
  6. altes hast hat Risse in den Wänden was heißt das?,
  7. risse in der wand nach 30 jahren,
  8. setzungsrisse nur in erster etage,
  9. risse in wänden nach 30 jahren
Risse im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk einschätzen
    Risse im Mauerwerk einschätzen: Moin an die Experten....Ich habe vor ein Altbau zu kaufen, welcher Risse in der Fassade aufweist. Kann mir jemand anhand des Schadensbildes eine...
  2. Risse im Mauerwerk
    Risse im Mauerwerk: Hallo liebe Bauexperten. Ich selbst habe 2014 neu gebaut , ging alles soweit gut. Seitdem habe ich aber immer andere Häuser im Blick und auch...
  3. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  4. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  5. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
