Abstand Direktabhänger
Diskutiere Abstand Direktabhänger im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich muss in meinem Bad eine Betondecke anhängen. Die Maße sind 4 X 2 m. Wollte es mit Direktabhängern und Deckenprofile oder gehobelten...
  1. #1 Stefan77, 25.07.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    Die Maße sind 4 X 2 m. Wollte es mit Direktabhängern und Deckenprofile oder gehobelten Latten machen.
    Der Rigips Ausbauberater schlug folgendes vor:
    Und laut Materialliste werden 7 Stck. Direktabhänger benötigt... :confused:
    Pro Reihe oder wie soll das klappen?!
    Deshalb benötige ich das Maß für den Abstnad der Direktabhänger.
    Gruss Stefan
  2. #2 Gast943916, 25.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Prinzip hat er Recht mit einem Abh. pro Profil, aber nur unter der Voraussetzung, dass du ringsum ein UD Profil montierst, in das die CD Profil gesteckt wird. Ich würde aber doch lieber 2 St. pro CD Profil empfehlen.
  3. #3 Stefan77, 25.07.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Ach so ist das gemeint. Ringsrum ein UD Profil ist nicht machbar da an einer längsseite eine Dachschräge ist. Ist mann denn mit 3-4 Direktabhängern pro Profil / Latte auf der sicheren Seite?
    Oder evtl. 2 Stck. bei Verwendung von CD Profilen?
  4. #4 Gast943916, 25.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum sollte das an einer Schräge nicht machbar sein?
    wenn du es ohne U Profil ausführst, mach 4 Abh. aufgeteilt auf die 2 m,
    Abstand von der Wand: ca. 10 - 70 - 130 - 190 cm
  5. #5 Stefan77, 25.07.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    OK und DANKE! Werde es so ausführen! :biggthumpup:
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    der Oberschlau hat wohl nicht daran gedacht, das die U Profile keine tragenden Funktion übernehmen :mauer
    Also fehlen Re+Li noch ein CD Profil. Da gips probleme beim seitlichen anschrauben.
    Ein Doppelrost wäre einfacher, 3 CD längst 20 cm je von der Wand, eins mittig , 6 Abhänger ( 1. Abh. 20 cm von der Wand ) das ist die Grundkonstruktion.
    Tragekonstruktion Achsabstand 50 cm mit Kreuzverbindern oder Ankerwinkel, 1. CD ca 10 cm von der Wand , 2. CD 50 cm , 2.CD 50 cm usw.
    Platten längst anschrauben, nicht Quer.
    Ein U-Profil zumindest an drei seiten ist hilfreich, und verkürzt die Zeit zum ausrichten , da ich davon ausgehe, da kein Laser benutzt wird.
    Peeder
  7. #7 tooltime, 07.08.2008
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Ich habe ein ähnliches Vorhaben, nur mit einem etwas größeren Raum (ca. 5x3m). Da die Decke etwas abschüssig ist, habe ich mir ein Päckchen Deckenabhänger besorgt.:28: Bei der Montageanleitung des Herstellers steht, dass der Abstand der äußersten Latte maximal 100mm zur Wand sein darf (siehe Bild). Ich verstehe aber nicht wie ich eine Schraube durch den Deckenabhänger bekommen soll, wenn ich nur 100mm Platz habe. Verstehe ich da etwas falsch? Einen Doppelrost wollte ich vermeiden, da die Raumhöhe eh nicht so groß ist.
    Danke für Eure Hilfe
    tooltime
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Na ganz einfach, als Laie die Latte unten etwas ausklinken, Abhänger rumbiegen, fertig.
    Als guter Heimwerken, Winkelbohrmaschiene
    Als Profi mache ich in Metall. Click und Fix :winken
    Peeder
  9. #9 Gast943916, 08.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und wenn es gar nicht anders geht, lass die letzte Latte weg, hol dir ein UD- Profil 28/27 und schraub es an die Wand
  10. #10 tooltime, 08.08.2008
    tooltime
    tooltime
    Vertrieb
    Elektrotechniker
    Danke für Eure Tipps.
    @ Peeder
    Die "Laienlösung" find ich gar nicht schlecht. Mit der Oberfräse ist das ruck zuck erledigt.
    Zu Deiner Profilösung:
    "Click und Fix" funktioniert aber nicht mit Direktabhängern, oder? Benutzt Du dann Ankerfix, Kombihänger oder Schnellabhänger? Würde die Verwendung von Metallprofilen (mit den Direktabhängern, denn die hab ich ja schon) in meinem Fall irgendeinen Vorteil bringen?
    Bitte entschuldige die vielen Fragen, aber ich will alles richtig machen und außerdem finde ich das Thema interessant.
    Schöne Grüße
    tooltime
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Für jede Anwendung eine lösung.
    Alle Profile mit " Click " sind die Abhänger, bei denen ich das CD Profil unten nur noch einklicken muss .
    Ideal bei geringen Abhängehöhen.
    Für einfache Lastenklassen so bis 25 kg / m2 sind fast alle verwendbar.
    Anforderungen an Brandschutz sind nicht alle geeignet.
    Brauchen wir hier nicht.
    Es muss einfach, schnell, und sicher sein, denn bei uns spielen Materialkosten keine so grosse Rolle, Zeit ist für und der grösste Faktor.
    So ist 1 Min Zeitersparnis / m2 ( zumindest bei uns ) ein Wert von 0,70 € .
    Hier mal ein paar gängige Varianten
    Peeder
Thema: Abstand Direktabhänger
  1. abstand direktabhänger
  2. direktabhänger abstand
  3. knauf direktabhänger abstand
  4. direktabhänger oder schnellabhänger,
  5. cd deckenprofil abstand,
  6. Schnellabhänger abstand,
  7. Abstand schnellabhänger,
  8. abstände direktabhänger,
  9. rigips direktabhänger abstand,
  10. welche Abstände für direktabhänger bei Deckenabhängung,
  11. abstand abhänger,
  12. deckenabhänger abstand,
  13. wie viele direktabhänger,
  14. abstand direltabhänger,
  15. direktabhänger wandabstand,
  16. direktabhänger wand abstand,
  17. Wie Viele Direktabhänger pro meter,
  18. direktabhänger dachschräge,
  19. Deckenabhänger je m2,
  20. direktabhengung abstände,
  21. wieviele direktabhänger,
  22. deckenabhänger wieviel cm abstand,
  23. Abstand direktabhänged,
  24. abstand direktabhänger trockenbau,
  25. direktabhänger holz montieren
Abstand Direktabhänger - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
