Holzständer auf Parkett
Diskutiere Holzständer auf Parkett im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo noch eine neue Frage und neues Thema, wo ich hier nichts zu gefunden habe. Wie verhält es sich mit einer Trennwand in Ständerweise auf...
  1. #1 feivelmaus67, 05.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    Wie verhält es sich mit einer Trennwand in Ständerweise auf Parkett, dass schwimmend verlegt ist?
    M.E. darf man da das UW-Profil nicht am Boden festschrauben, da das Parkett arbeitet. Ich stelle mir, dass man das UW-Profil einfach mit doppelseitigem Klebeband an einigen Stellen fixiert. Durch Befestigung an Decke und an den senkrechten Wänden müsste das doch ausreichen, oder?
    Micha
  2. #2 feivelmaus67, 17.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    wäre nett, wenn jemand hierzu eine fundierte AnNtowrt geben könnte. Danke !
    Michael
  3. #3 Bauwahn, 18.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Welchen Vornamen hat das Problem? Mietwohnung?
    Ansonsten sollte es keinen Grund geben, das zu tun (Wand AUF Parkett).
    Aber egal, starkes Teppich-Klebeband sollte reichen, den Rest der Rutschsicherung erledigt das Eigengewicht.
    Thomas
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Also ich wäre gegen sowas.
    1. Sehe ich das Risiko einer Weichmacherwanderung, aus dem Klebeband in die Parkettversiegelung und
    2. Kann es gut sein, daß das Eigengewicht der Wand dafür sorgt, daß es mit der schwimmenden Verlegung Essig ist.
    Gruß Lukas
  5. #5 feivelmaus67, 18.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    nein, keine Mietwohnung, sondern Eigenheim.
    Es geht um die kurzfritige (3 Jahre) Abteilung eines zu großen Raums.
    D.h. also doch: Parketstreifen rausschneiden und direkt die Trockenbauwand auf den Esstrich setzen? Und wenn die Wand dann wieder weg soll, habe ich nen 10 cm Streifen, den ich verfüllen muss? Hmmmmm....
    Michael.
  6. #6 feivelmaus67, 18.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    ....aber wenn ich überlege, ein 3 m Schlafzimmerschrank wiegt sicher nicht weniger als eine 3m Ständerwand, die einfach beplankt ist.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Der Unterschied zwischen dem Kleiderschrank und der Wand ist der, daß der Kleiderschrank nicht an der Wand angeschraubt ist. Die neue Wand, an der alten schon.
    Du kannst es ja einfach ausprobieren. Im schlimmsten Fall musst Du die Wand zwei mal bauen. Es kann aber auch gut gehen.
    Gruß Lukas
  8. #8 feivelmaus67, 18.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    d.h. der Kleiderschrank "schwimmt" mit?
    Hmmm...vielleicht könnte man auch auf die unteren UW-Profile einen schmalen Teppichstreifen kleben. Dann hat die Wand unten zwar keine Befestigung, aber es stehen an der Wand an beiden Seiten Schränke, so dass da keine Gefahr besteht, dass jemand dagegen fällt und die Wand einstürzt.
    Mir geht es nur darum, dass ich die Wand evtl. wieder rausnehmen kann, ohne dass das Parkett größeren Schaden nimmt.
    Michael
  9. #9 derengelfrank, 18.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    bei einem ähnlichen Problem habe ich 1 Bohrung am Wandende ins Parkett gemacht (die kann ein guter Schreiner/Bodenleger/Hobbyhandwerker nahezu unsichtbar wieder verschließen), Stockschraube eingedreht und einen Balken festgeschraubt (Mossgummilage zw. Parkett und Balken), an den dann wieder die Trockenbauprofile befestigt waren.
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    setze die Wand drauf, Moosgummi drunter, mit Acryl ankleben, alle 80 cm einen stichnagel ( gegen verschieben ) und fertig.
    Der Parkett ist in vielen solcher anwendungen nicht weggeschwommen. !
    Und zerissen auch nicht .
    Nachteil ist halt die Schallübertragung.
    Peeder
  11. #11 feivelmaus67, 18.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    wie ist das mit dem Ankleben zu verstehen ? Moosgummi mit Acryl am UW-Profil oder auch am Parket (eigentlich letzteres ja nicht, dafür wäre dann ja der Stichnagel).
    Schallübertragung ist kein Problem
    Michael
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das moosgummi ( Trennwandband ) klebt auf dem U-Profil, das Acryl auf das Moosgummi, nee kleine Strang, ist besser später zu entfernen als Klebeband.
    Die stichnägel nur zum fixieren.
    Peeder
  13. #13 Jürgen Jung, 19.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    steht die Wand senkrecht zur Veregrichtung des Parketts oder parallel?
    wie lang ist der noch ungeteilte Raum?
    das könnten noch entscheidende Faktoren sein
    aber Peeder und Lukas haben schon recht, just try it :biggthumpup:
  14. #14 feivelmaus67, 19.08.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    die Wand müsste senkrecht zur Verlegerichtung liegen.
    Der Raum hat derzeit L-Form (4,38m * 5,20), auch auf meinen Bildern zu sehen. Dort wo die Wand hin soll, ist eine Länge von 3,10 m.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na logisch, im 90° winkel zum Boden, :shades
    Der entscheidende Faktor ist, weiss nicht, egal,
    Einzige richtige Massnahme, aufschneiden oder anfangen
    Peeder
  16. #16 Jürgen Jung, 19.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ja, fang halt an :biggthumpup:
  17. #17 feivelmaus67, 22.10.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    die Wand steht, einlagig beplankt und ist vom Schallschutz her recht gut. Auch der Winkel (Dank an Gipser) hat prima funktioniert. Trittschall ist nicht ganz so dolle aber ausreichend (besser als aufschneiden), da die Türen bei den Kindern eh immer offen stehen.
    Gespachtelt habe ich nur einmal und nach Tapezieren waren keine Unebenheiten erkennbar.
    Danke an alle Tipgeber!
    Micha
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na älso, geht doch,
    Peeder
    no Gipser :konfusius
Thema: Holzständer auf Parkett
  1. trockenbauwand auf parkett
  2. trockenbau auf parkett
  3. trennwand auf parkett
  4. Trockenbauwand parkett,
  5. ständerwand auf holzfussboden,
  6. ua Profil schwimmendes parkett,
  7. ständerwerk auf parkett,
  8. trockenbauwände auf parkett,
  9. zwischenwand auf parkett,
  10. uw profil auf holzboden,
  11. uw profile mit doppelseitigen klebeband befestigen,
  12. trennwand auf schwimmenden boden,
  13. trockenbau parkett,
  14. uw profil auf dielen,
  15. rigips auf schwimmendem parkett,
  16. uw Profil kleben www.bauexpertenforum.de,
  17. uw profil auf parkett ,
  18. trockenbauwand auf parkett stellen,
  19. trockenbauwand tür parkett,
  20. trockenbauwand auf parkett befestigen,
  21. trockenbauwand parkett aufschneiden ,
  22. uw Profil kleben,
  23. trockenbauwand auf parkett verlegen,
  24. trockenbau auf holzboden entsperren
Holzständer auf Parkett - Ähnliche Themen
  1. Estrichwahl bei Holzständer-Anbau
    Estrichwahl bei Holzständer-Anbau: Ich plane einen Anbau in Holzständerbauweise an ein Bestandsgebäude. Die Situation ist etwas komplex, daher würde ich gerne eine fachliche...
  2. Querlattung an bestehenden Holzständern
    Querlattung an bestehenden Holzständern: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei mit meiner Frau zusammen Ihr Elternhaus BJ1954 zu sanieren und wir haben im OG jetzt soweit alles auf Rohbau...
  3. Holzständer Trockenbau Teil entfernen
    Holzständer Trockenbau Teil entfernen: Hallo, ich suche nach einer Lösung einen Teil eines Holzständers für einen Durchbruch raus zu sägen. Die übrig geblieben Teile des Ständers...
  4. Kostenunterschied beim Trockenbau mit Metallständer oder Holzständer
    Kostenunterschied beim Trockenbau mit Metallständer oder Holzständer: Hallo zusammen, wir wollen demnächst den Innenausbau bei unserem Bauvorhaben selbst machen und Fragen uns nun wie der preisliche Unterschied...
  5. Decke akustisch Dämmen? (Flachdach,Holzständer)
    Decke akustisch Dämmen? (Flachdach,Holzständer): Hallo Zusammen, leider ist entgegen der damaligen Planung des Architekten meine Dachunterkonstruktion ohne eine Zwischensparrendämmung mit...
