Rückstauklappe im Lichtschcht nachträglich einbauen?
Diskutiere Rückstauklappe im Lichtschcht nachträglich einbauen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Beim letzten biblischen Regen liefen die Lichtschächte zu Hälfte voll. Bei nicht wasserdichten Kellerfenstern war das dann...
  1. #1 DigiLot, 08.08.2008
    DigiLot
    DigiLot
    Unna
    Hallo zusammen!
    Beim letzten biblischen Regen liefen die Lichtschächte zu Hälfte voll. Bei nicht wasserdichten Kellerfenstern war das dann nicht so lustig.
    Das Wasser staute sich an der Kellerwand (leichte Hanglage) und drückte sich über die Entwässerungsöffnungen in die Lichtschächte.
    Daher die Frage: Besteht die Möglichkeit die Lichtschächte mit Rückstauklappen nachträglich abzudichten?
    DigiLot
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    was ist gemeint ... etwa die Öffnung unten bei PVC Schächten ???,
    wo lief das Wasser rein ... über´s Gelände ??? ... kann ja auch
    ned sein sonst würden Sie nicht nach ner Rückstauklappe anfragen,
    ergo müsste es sich um aufstauendes Sickerwasser drehn ??? ...
    aber was hilft da die Rückstauöffnung ... der Rest dieses Lichtschachtes
    ist doch nicht druckwasserdicht an´s Bauwerk angeschlossen ???
    also abisserle mehr Info´s zu den Schächten wären schon
    interesant ansonsten wird´s ein Fall für die Glaskugel (!)
  3. #3 DigiLot, 09.08.2008
    DigiLot
    DigiLot
    Unna
    In der Tat, es handelt sich um aufstauendes Sickerwasser.
    Das Wasser kam definitiv durch die Öffnung am Lichtschachtboden (PVC). Aus dieser Öffnung schaut ein kleines Stück Drainagerohr raus. Das Rohr ist nirgendwo angeschlossen (Vermutung! Denn ich kann es mit Wasser aus dem Gartenschlauch auffüllen. Läuft aber relativ zügig wieder ab)
    Ob der Lichtschacht an der Kellerwand druckwasserdicht angeschlossen ist, weiß ich nicht. Aber als der Schacht sich füllte, kam das Wasser nur aus der Öffnung; seitlich ist da nichts rein gelaufen.
    Auch, wenn die Rückstauklappe das Eindringen des Wassers nur verzögern würde, würde es mir helfen. Also gibt es solche Klappen oder nicht?
    DigiLot
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn es ein offene Lichtschacht ist und die Wandungen nicht Druckwasserdicht angeschlossen sind kann dieser nicht Druckwasserdicht sein. Das gelbe Sickerrohr wird auch nicht ausreichend sein um Wasser abzuführen wenn es nicht bis in entsprechend versickerungsfähiges Erdreich oder den frei eingespiegelten Grundwasserspiegel zu führen.
    Die Ausführung ist einfach falsch...
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Beruf: Bauingenieur
    aber nicht für solche Bauten oder :e_smiley_brille02:
Thema: Rückstauklappe im Lichtschcht nachträglich einbauen?
  1. rückstauverschluss lichtschacht nachträglich einbauen
  2. lichtschacht rückstauverschluss nachrüsten
  3. rückstauklappe lichtschacht
  4. rückstauklappe für lichtschacht,
  5. rückstauventil einbauen kosten,
  6. rückstauklappe bei lichtschacht,
  7. lichtschacht rückstauventil nachträglich,
  8. offene lichtschaechte nachruesren,
  9. lichtschacht rückstausicherung nachträglich,
  10. lichtschacht mit rückstauverschluss,
  11. lichtschacht vollsickerrohr,
  12. rückschlagklappe lichtschacht
Rückstauklappe im Lichtschcht nachträglich einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
  2. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  3. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  4. Rückstauklappe einplanen
    Rückstauklappe einplanen: Werte Gemeinschaft, wir entwässern eine Einfahrt in die Kellergarage von 20m² Fläche über ein DN110 Rohr mit ausreichendem Gefälle in den...
  5. "Kasten" für eine Rückstauklappe
    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
