Thermische Abkopplung der BoPla
Diskutiere Thermische Abkopplung der BoPla im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, erst mal: nach vielen Wochen des Planens und vielen blöden Fragen an dieses Forum kommt am Montag der Bagger, und Dank eurer Hilfe...
  1. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Liebes Forum,
    erst mal:
    nach vielen Wochen des Planens und vielen blöden Fragen an dieses Forum kommt am Montag der Bagger, und Dank eurer Hilfe wissen wir vieeel mehr.
    Daür also Danke:respekt:respekt
    Jetzt meine Frage:
    Der Architekt sagt Dämmung unter BoPla würde ca 1000€ teurer werden. Meine schönen "Energiesparendes Bauen" Bücher sagen: :deal dann müssen alle Wände thermisch entkoppelt werden um vertikale Wärmebrücken zu vermeiden, dafür ist am Fußpunkt der durchdringenden Wände ein "Wärmedämmstein" empfohlen. Allerdings sollen die Kellerwände aus Beton sein. Wie würdet Ihr nun das Problem angehen? Kann man auf die BoPla eine Reihe T8 mauern und dann drauf betonieren oder so was in der Richtung :yikes :Baumurks ?
    Oder bin ich mal wieder total abseits der Piste?? :irre
    Grüße
    Nicholas
  2. #2 Isolierglas, 20.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    In Deinem Fall geht nur Dämmung unter der Platte. Würdest Du unter der Betonwand ein Dämmelement haben, dann wären die Vorteile des Betonkellers futsch (Wasserdicht wenn WW, statische Vorteile...)
    Die Probleme durch die Wärmebrücken sind in der Regel zu ertragen.
    Gruss, Dirk
  3. #3 VolkerKugel (†), 20.08.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Es geht auch durchaus ...
    ... Dämmung auf der Bodenplatte
    und dann gilt wieder
    wenn wenigstens die Innenwände thermisch entkoppelt werden.
    Beim Keller sollte gelten: Safety first und ein "Wärmedämmstein" unter Betonwänden wäre aber wirklich :irre
  4. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    schon gut, Volker
    Das ist mir gerade auch aufgegangen als ich im Bett lag und über den Unsinn nachgedacht habe. :o Hüstl...statisch natürlich nicht möglich, bzw Druckfestigkeit nicht ausreichend.
    Im Keller würden wir schlafen, mit drei Außenwänden, und ich fühle quasi schon die Kälte unter unserem Bettchen über die Wärmebrücken spazieren...
    Meinst Du vom Energieverlust her oder behaglichkeitsmäßig? Wir wollen in dem Keller unser Schlafzimmer und Bad haben.
    Sind die 1000€ dann vielleicht gut investiert?
    Nicholas
  5. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Noch mal präzsier gefragt:
    Wenn durch eine fehlende thermische Abkopplung der BoPla die Heizkosten um 20 €/Jahr steigen ist das nicht schlimm, die Frage ist:
    -Bausubstanz: Muß ich Schäden/Schimmel befürchten? Immerhin soll da ein Bad rein!
    -Behaglichkeit: merkt der Bewohner was davon?
    Blöderweise rennt uns jetzt doch die Zeit davon, weil der Rohbauer 3 Wochen früher kommt...Deshabl wäre ich über eine kurze rasche Antwort seeehr dankbar:winken
    Grüße
    Nicholas
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wohnraum im Keller und Beton bedürfen einer entsprechenden Planung auch die raumklimatischen Bedingungen betreffend. Wärmebrücken sind ein kleiner Teil davon. Dazu Luftwechselrate, nachstoßende Feuchte der Betonbauteile usw usw...
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wie wird im Keller geheizt? Fußbodenheizung?
  8. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Mensch Mensch, jezt gehts aber rucki zucki
    Ja Fußbodenheizung, außerdem Lüftungsanlage. Nachstoßende Feuchte, damit kann ihc gar nichts anfangen :konfusius
    Nicholas
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ok, dann ein paar Isothermen von einem anderen Objekt. Betonkeller mit 12 cm Perimeterdämmung.
    Ohne Dämmung unter der Bodenplatte, ohne Fußbodenheizung: Temperatur am Sockel +15,3°C
    Ohne Dämmung unter der Bodenplatte, mit Fußbodenheizung: Temperatur am Sockel +17,5°C (Estrichtemperatur +25°C)
    Mit Dämmung unter der Bodenplatte, ohne Fußbodenheizung: Temperatur am Sockel +17,5°C
    Die Fußbodenheizung heizt die negativen hygienischen Effekte der Wärmebrücke weg. Bei anderen Dämmstärken können die Temperaturen abweichen, das Prinzip bleibt aber gleich.
  10. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Super Info, Bruno
    Genau das was ich wissen wollte!!! Und auch noch genau das was ich hören wollte :shades
    So ein Forum ist schon Gold wert.
    War die FBH irgendwie besonders verlegt? Muß ich unserem HB was sagen oder is das normaal?
    Gruß von einem glücklichen Nicholas
  11. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Völlig normal verlegte Fußbodenheizung. Estrich leitet die Wärme gut, das verteilt sich schon. Auch wenn der Estrich nur 23° hätte, wären wir noch bei 17° Sockeltemperatur. Je dünner der Randdämmstreifen umso mehr kommt die Estrichwärme der Wand zugute. Da würde ich das Dünnste nehmen was technisch möglich ist. Natürlich muss die Fuge bewegungstechnisch sauber entkoppelt bleiben.
  12. #12 acensai, 21.08.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Eine sehr interessante Darstellung und Erfahrungsbericht :respekt
    D.h. wenn keine Dämmung unter der BoPla ist, gibt bei eingeschalteter FBH keine Probleme ...
    Wenn aber nun die Fussbodenheizung nicht läuft? ... wie hoch ist denn eigentlich im Frühjahr und im Herbst die Temperatur am Sockel wenn unter der BoPla keine Dämmung ist?
    hmmmm ... :eek: ... eigentlich gibt's da dann die Gefahren oder? Das Erdreich unter der BoPla hat ja trotzdem nur max 10 - 13 ° ?? oder?? .... hab' keine Ahnung, aber bin grad am weiterführen von Bruno's hervorragenden Skizzen ...
    :confused: - completely :confused:
  13. #13 Isolierglas, 21.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    wenn die FB nicht läuft, dann wird der Keller kälter. Das liegt an der umgebenden Erdtemperatur. Daher kann es prinzipiell zu Tauwasserausfall kommen (Sommer-draussen-warm-Lüfter... ;-))
    Dämmung unter der Bopla wäre mir die 1000 EUR wert...
    P.S.: Etwas mehr Dämmstärke im (Wohn) Keller schadet nicht!!!
    Gruss, Dirk
  14. #14 acensai, 21.08.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Kann man das wirklich so einfach sagen?? Dann wäre ja die Dämmung UNTER der BoPla bei jedem "Wohnkeller" ganz klar zu empfehlen - ohne wenn und aber .... irgendwie erscheint's mir fast zu einfach und eindeutig! :shades
    Wo ist denn der Haken? Optimalerweise wäre es dann ja auch zu empfehlen, dass man bei einem normalen EFH ohne Keller ebenfalls die Dämmung UNTER der BoPla durchführt - denn wie beim Wohnkeller hätte man ja auch ein Problem mit dem kälteren Mutterboden ....
  15. #15 pauline10, 22.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    >Hallo,
    natürlich ist das sinnvoll, es macht nur fast keiner!!
    Weil auch unsere bestimmenden Politiker ja die böse Chemie ins Boot holen müßten. Mit Schafwolle kann man eben keine Bodenplatte dämmen. Aber Schafwolle, Kork und sonstiges Zeug ist eben "IN".
    Die ganze Energieeinsparung ist eben voller Ideologie!!!
    pauline
  16. #16 C. Schwarze, 24.08.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    So isses. Aber da kann man gut Geld mit machen.
    Finde den Architekten oben gut. Pauschal 1000,- Euro Mehrpreis.
    Wenn es so einfach wäre, hättes wohl jeder.
    Dann müssen andere wohl anders rechnen.
    Da gehört noch anderes dazu als nur Dämmung unterm Estrich(EPS) und unter der Bopla(XPS) zu tauschen. und selbst da kommt man mit den 1000,- Euro wohl nicht aus.
  17. #17 Isolierglas, 24.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Beim Betonkeller ist Dämmung unter der Bopla besonders sinnvoll, denn man kann im Gegensatz zu Häusern mit Bodenplatte keinen dämmenden Mauerfuss verwenden.
    Wenn der Betonkeller allerdings als Lagerkeller geplant wird, dann gibt es die Möglichkeit auf dem kalten Keller ein dämmendes Element (Iso Kimmstein, Schöck Isomur...) zu verwenden. Bei Ytong Mauerwerk braucht's das nicht, dessen Dämmung ist Isotrop. Auch Porosierte Leichtziegel sind hier nicht so kritisch wie KS Mauerwerk oder Beton.
    Zurück zur Ursprungsfrage: Ist der Betonkeller überhaupt nötig / sinnvoll??? Wenn nur Erdfeuchte vorliegt, dann kann der Keller auch als Ziegelkeller mit Schwarzabdichtung erstellt werden. Dies könnte sogar Geld sparen...
    Ich persönlich mag Betonkeller - aber nicht als Wohnkeller. Mir wäre die Erstellung mit gedämmter Bodenplatte zu aufwändig. Wenn es dieses Schmankerl aber für nur 1000EUR gibt: Her damit!!!
    Gruss, Dirk
  18. bison
    bison
    Arzt
    Bornheim
    Da ging die Debatte ja noch weiter...
    Wir haben inzwischen die Dämmung unter der BoPla gebucht, Der Aufpreis war doch noch geringer, die 1000 € bezogen sich auf eine Glasschaumschotterschüttung (ohh, dieses Wort gleicht einer Arie, eine Symphonie am Bau...). Es kommen nun 8 cm Styrodur unter die Bopla und 7 oben drauf.
    Isolierglas, jetzt hast Du mich aber stztzig gemacht. Ein gemauerter Keller wäre günstiger als ein Betonkeller? Bei uns ist der Plan den hinteren Teil zu betonieren und den vorderen zu mauern (Hanglage). Die genauen Beweggründe kenne ich aber nicht...geht so aus dem Ausführungplan hervor. Der Architekt hat´s also wohl in Betracht gezogen...
    Nicholas
  19. #19 Bauwahn, 03.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Absolut übliche Methode.
  20. Julius
    Bleib bei dem gegenwärtigen Plan Deines Archis.
    Beide scheinen gut zu sein!
Thema: Thermische Abkopplung der BoPla
  1. bopla beton
  2. wand termisch entkoppeln auftrennen
  3. betontreppe thermisch entkoppeln
  4. was muss thermisch entkoppelt werden?,
  5. betontreppe kältebrücke bodenplatte thrrmisch nicht getrennt fuge
Thermische Abkopplung der BoPla - Ähnliche Themen
  1. Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss?
    Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Handtuchheizkörpern an der FBH. Die HK hängen als eigener, sehr kurzer Heizkreis an der FBH. Ich heize mit...
  2. Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus
    Thermische Trennung unbeheizte Bodenplatte zu Haus: Wir haben ein Holzhaus gebaut, das auf einer Bodenplatte mit Perimeterdämmung aus XPS steht. Ein unbeheizter Nebenraum steht auf einem ungedämmten...
  3. Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion
    Vorlauftemperatur nach thermischer Desinfektion: Vorab: Kein Problem, nur die Frage eines Neugierigen. Ich habe meinem Gas-Kombikessel (Buderus Logamax GB 132 T) bei der sog. „thermischen...
  4. Eckschutzschienen thermische Ausdehnung
    Eckschutzschienen thermische Ausdehnung: Hallo zusammen, ich will an meinen Fensterlaibungen Eckschutzschienen setzen. Wenn ich die Schienen setze, werden die dann auf das exakte Maß der...
  5. Thermische Trennung Sommergarten
    Thermische Trennung Sommergarten: Hallo, wir bekommen einen Sommergarten mit vier Stützen, also drei Feldern auf der langen Seite. Das mittlere Feld ist meiner Meinung nach zu...
