Fußbodenheizung auf Fehlboden, Parkett drüber
Diskutiere Fußbodenheizung auf Fehlboden, Parkett drüber im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mir eine Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses BJ 1937 gekauft, den alten Fichtendielenboden will ich herausreißen und mir...
  1. #1 Baufrank, 07.09.2008
    Baufrank
    Baufrank
    Drucktechniker
    München
    ich habe mir eine Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses BJ 1937 gekauft, den alten Fichtendielenboden will ich herausreißen und mir einen Edelholz-Boden (Ipé oder Sucupira) komplett inkl. Küche und Bad reinlegen. Hierzu ist auch eine komplett neue Unterbodenkonstruktion, aufbauene auf einen Balken-Fehlboden mit Schüttung nötig.
    Da die herizkörper in der Wohnung innenarchitektonisch viele Probleme bereiten (z.B. liergen Sie nicht in Nischen, sondern vor der Wand und nehmen auf die Art viel Platz weg) und ich das Raumklima sehr schätzen würde, kamm ir die Idee, wenn ich eh schon die Unterbodenkonstruktion erneuere, könnte ich gleich auch Fußbodenheizung (evtl. nur in manchen Räumen wie Bad und Wohn-Esszimmerbereich) mit Fußbodenheizung ausstatten. Nur habe ich im Moment davon noch gar keine Ahnung:
    - Wie könnte so eine Unterbodenkonstruktion auf Fehlboden aussehen?
    - Wie hoch wäre so ein Aufbau in etwa?
    - Die Wohnung ist an eine Zentralheizung angeschlossen, was bedeutet das für die Regelungstechnik der Fußbodenheizung, wie funktioniert so was und wie hoch ist der Aufwand des Anschlusses?
    - Kann man problemlos eine Fußbodenheizung und eine reguläre Heizung miteinander kombinieren?
    - Kann mir jemand eine ungefähre Hausnummer sagen, in welchen Preisregionen ich da lande, evtl. Eigenleistujng (Heizschläuche verlegen?) einkalkuliert? Die Wohnung hätte insgesamt 71 m2, ich könnte mich aber auch auf ca. 35 m2 beschränken mit der Fußbodenheizung. Also wirklich mal nur grob zur machbarkeitsstudie, liege ich da bei 2.000 €, 3.000 € oder eher Richtung 5-7.000 €.
    Bisher ist vom Parkettleger geplant: Auf den Fehlboden neue Parkett-Unterkonstruktion mit OSB-Platten, darauf Stabparkett Massiv audkleben. Wie würde das mit Fußbodenheizung aussehen? Brauche ich hierfür Speziallösungen und wenn ja, wo kann ich mich evtl. darüber informieren?
    Für Tipps und Hinweise bin ich sehr dankbar,
    Frank
  2. R.B.
    Ja. Ist alles eine Frage des Aufwands den man betreiben möchte.
    Bevor man hier an eine Planung rangeht, sollten die Temperaturen der normalen Heizung bekannt sein.
    In Deinem Fall (MFH) wäre wohl der Einsatz einer Regelstation sinnvoll, da Du vermutlich keinen Zugriff auf die zentrale Heizung hast. Somit kann dort auch kein 2. Heizkreis aufgebaut werden. Also, prüfen welche Temperaturen die normale Heizung fährt, und dann in Deiner Wohnung die FBH über eine Regelstation betreiben. Ähnliche Themen wurden hier schon ausführlich diskutiert.
    Google mal nach Regelstation und Fußbodenheizung. Da finden sich alle Details. Wie man das am besten beewrkstelligt hängt auch von der vorhandenen Heizung ab. Regelungstechnisch ist vom einfachen Raumthermostat bis zur komplexen Regelung alles möglich.
    Pi * Daumen * Wetterlage -> Ohne Unterbau und Estrich könntest Du mal mit Materialkosten von 20,- bis 30,- € pro qm FBH rechnen. Dazu kommt dann der Heizkreisverteiler, Stellantriebe, Thermostate, Kleinteile und natürlich die Regelstation.
    Aber bitte daran denken, das ist wirklich nur eine grobe Hausnummer. Da spielen viele Faktoren mit rein.
    Das Thema Parkett und FBH haben wir hier schon öfter diskutiert. Kurz gesagt, ja es geht, man muß aber einige Dinge beachten.
    Das hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Dafür gibt´s Fachleute. Ich kenne zwar einige mögliche Aufbauten, aber welcher davon bei Dir passt, das sagt mir meine Glaskugel nicht.
  3. #3 Baufrank, 08.09.2008
    Baufrank
    Baufrank
    Drucktechniker
    München
    Hallo R.B., vielen Dank für die Tipps.
    Hab schon a bisserl recherchiert und sieht so aus, das ich, wenn ich auf ein paar nette Gimmicks verzichte, die Fußbodenheizung durchaus noch in die Kalkulation einbauen könnte. Ist doch nicht so teuer wie ich ursprünglich mal dachte und es würde den Wert der Wohnung sicherlich mehr steigern als nun die Luxus-Armaturen im Bad und eine Couch, die Leder statt Stoff ist... ;-).
    Leider werd ich dann auch auf meine heißgeliebte Fergusson (=Balena 8000) verzichten, was mir echt weh tut......:p
  4. R.B.
    Ich schätze die FBH bringt mehr als eine Fergusson.:biggthumpup:
    Also, 1:0 für die FBH. :D
  5. #5 Baufrank, 09.09.2008
    Baufrank
    Baufrank
    Drucktechniker
    München
    Na ja, so eine Ferguson ist schon ein nützliches, angenehmes Teil....
    Sollte sich der Traum denn nie erfüllen?!?!:bounce:
    Man soll auf'm Klo ja nicht lesen hab ich letztens auf'm Klo gelesen. deshalb hab ich gegenüber der Ferguson schon ein Flachbildfernseher eingeplant! :mega_lol:
  6. R.B.
    Deshalb muß der Planer bei einer Toilette eine Raumbreite von min. 1m vorsehen. Das reicht dann für einen 32" LCD Fernseher. :D
  7. #7 Baufrank, 09.09.2008
    Baufrank
    Baufrank
    Drucktechniker
    München
    habe heute bereits ein Telefonat mit einem Fußbodenheizungs-Selbstbausatz-Lieferanten geführt, der meinte, Aufbau wäre: OSB-Platten auf Fehlboden, darauf Trockenbauplatten für Fußbodenheizung (da sind wohl so Wege hineingefräst, in die man die Schlangen einbringt), darauf dann wieder eine Trockenbauplatte. das wären dann 5 cm Höhe.
    Darauf will ich dann ja Parkett bringen, also direkt auf die Trockenbauplatte kleben? Was ist mir Trittschallschutz, wo käme der dann hin? Wie auch immer, selbst wenn ich Lamparkett von 10 mm Höhe finden könnte wäre ich immer noch bei mindestens 6 cm Bodenaufbau. Nicht wirklich das Problem bei den Türstöcken, da ich eh neue Türen und Zargen einsetzen will, aber ich brauch da ja mittlerweile fast eine kleine Stufe um vom Treppenhaus in die Wohnung "einsteigen" zu können!?:eek:
Thema: Fußbodenheizung auf Fehlboden, Parkett drüber
  1. fußbodenheizung blindboden
  2. Fbh auf fehlboden
  3. fußbodenheizung bei fehlboden
Fußbodenheizung auf Fehlboden, Parkett drüber - Ähnliche Themen
  1. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  2. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke
    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...
  3. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  4. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden
    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  5. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten
    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
