Dringend berechnung der Stufenhöhe
Diskutiere Dringend berechnung der Stufenhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; möchte meine Treppe mit Fliesen belegen, und muss die Stufenhöhe berechnen. wie geht das ich habe eine Geschosshöhe von 2,80m und 14 Stufen und...
  1. robbel
    robbel
    hausmann
    Velbert
    wie geht das ich habe eine Geschosshöhe von 2,80m und 14 Stufen und den austritt.
    Rechnet man jetzt 2,80 / 14 oder 15.
    Bitte um dringend hilfe.
  2. #2 VolkerKugel (†), 15.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    /15 :konfusius
  3. robbel
    robbel
    hausmann
    Velbert
    Noch ne Frage
    Hallo Volkerkugel,
    danke für Ihre Antwort.
    habe da noch eine Frage, bei meinem Rohbau wurde die Treppe gegossen, von Betondecke bis Betondecke ohne Estrichbelag auf den Decken. Da betrug die Stufenhöhe 18 cm im Schnitt. Danach wurde der Estrich gelegt und nun haben wir im Antritt also unten ca 12 cm und oben beim austritt ca 28cm. Bei der Planung wurden wir gefragt was auf die Treppe soll und da haben wir gesagt Fliesen. Nun aber müsten wir ja die Fliesen in Dickbett legen um auf unser trittmass von ca19cm zu kommen ist das richtig so oder haben die sich beim giessen der treppe vertan. Der Fiesenleger vom Bauunternehmer sagt das würde immer so gemacht.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das kann ich so nicht bestätigen. :mauer :irre
    Gruß Lukas
  5. Julius
    Die haben sich heftig vertan.
    Wer hat denn das geplant?
  6. robbel
    robbel
    hausmann
    Velbert
    Geplant hat das ein Architekt, aber es geht um die ausführung also das giessen der treppe.
    Ist das nun ein Fehler vom Bauunternehmer oder nicht. brauche Dringend experten rat.
    Es geht darum ob ich eine Mängelrühge machen kann oder nicht, denn der Fliesenleger soll die Treppe machen.
    Würden die Fliesen in einem 6 cm Dickbett, auch auf lange sicht hin halten.Oder wird das :Baumurks
    Danke für eure Antworten.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 17.09.2008
    Im Rohbau muss eine Treppe (von wenigen Ausnahmen abgesehen) unten eine Riesen- und oben eine ganz flache Stufe haben.
    Dafür muss die Treppe detailiert werden. Es wird die Höe von fertig zu fertig entsprechend geteilt, der Stufenaufbau (für Fliesen ca 2 cm) runtergerechnet und dann oben der Bodenaufbau abgezogen und unten zu geschlagen.
    Oder man macht oben eine Austrittsstufe hin, dann liegt die um Treppenbelagsstärke niedriger als der fertige Oberbelag.
    Aber so was ist (LEIDER) sehr selten zu finden (als Zeichnung auf dem Bau).
    Da liegt es meist an der Mitdenke des Poliers, dass die Treppen halbwegs funzen.
    Bei Euch hat das wohl gefehlt.
  8. #8 VolkerKugel (†), 17.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Mängelrüge ...
    ... geht an den Architekten. Sorry, Herr Kollege :konfusius
  9. #9 VolkerKugel (†), 17.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zur Verdeutlichung ...
    ... was Ralf gemeint hat (mit der unteren und oberen Stufe): siehe Anhang
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 17.09.2008
    Im Minimum ;)
  11. robbel
    robbel
    hausmann
    Velbert
    in der Baubeschreibung steht nur Stahlbetontreppe. wer hat den nun geschlafen
  12. #12 VolkerKugel (†), 17.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    2. Nachtrag ...
    ... als Versuch zur Ehrenrettung des Kollegen:
    War er nur mit der Entwurfs- oder auch mit der Ausführungsplanung beauftragt?
  13. robbel
    robbel
    hausmann
    Velbert
    Ich bedanke mich bei allen die hier geantwortet haben.
  14. robbel
    robbel
    hausmann
    Velbert
    Der kollege von Ihnen war nur mit dem Entwurf beauftragt.
  15. #15 VolkerKugel (†), 17.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dann ist derjenige dran, der den Ausführungsauftrag hatte.
    Eine Treppendetaillierung gehört nicht zur Entwurfsplanung!
  16. robbel
    robbel
    hausmann
    Velbert
    Also wenn ich die Antworten so richtig verstehe habe ich nun eine so richtig vermurkst Treppe wo ich jetzt schauen muss das ich das Ding von jemanden ordendlich fertig gestellt wird, das Blöde daran das das gleich dreimal ist den ich habe 2 Etage ingesamt 46 Stufen super bin mal gespannt wer die Kosten Übernimt.
  17. #17 Shai Hulud, 17.09.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Wer hat denn die Ausführungsplanung gemacht?
  18. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ausführungsplanung?
    Was ist das denn?
    Der BU hat ein Stück Stahlbetontreppe eingebaut. Und wahrscheinlich so, wie er das immer macht.:)
    Schlau spart, und Doof bessert aus.:D
  19. #19 Jürgen Jung, 17.09.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn die obere und untere Stufenhöhe so sind wie im ersten Beitrag angegeben und der estrich schon drin ist, kannste die Treppen wohl nur rausstemmen oder einen ganz pfiffigen Betonbauer suchen, der die Stufen neu einteilt und aufbetoniert, wenn das den möglich ist
    Murks bleibts alle mal
    sorry
  20. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wieso rausreißen Jürgen, unten fängt er mit 7 cm an und hört oben mit 9cm Aufbeton (Estrich) auf. Mit einer guten Haftschlämme kein Problem.
    Problem ist, er will die Fliesen 30x60 cm selber legen.
    Der BU ist wohl auch von Dickbett ausgegangen.
Thema: Dringend berechnung der Stufenhöhe
  1. Wie berechnet ein Fliesen leger die tritthöhe der stufen
  2. Austrittstufenhöhe
  3. stufenhöhe fliesen
  4. stufenhöhe mit fliesen
Dringend berechnung der Stufenhöhe - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  2. Hebeanlage dringendes Problem
    Hebeanlage dringendes Problem: Hi, ich habe ein dringendes Problem mit meiner Hebeanlage. Sie löst nur 2 Sekunden aus, müsste aber so lange Pumpen bis das Wasser leer ist oder...
  3. Brauche dringend Rat
    Brauche dringend Rat: Halli liebe Forum Mitglieder , ich habe ein großes Problem und brauche dringend Rat. Vor geraumer Zeit wurde durch die Firma Kaya Tiefbau im...
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen, ich war die ganze Zeit schon stiller Mitleser und habe schon viel gelernt. Nun habe ich gedacht ich melde mich mal hier an weil...
  5. Schalung bei Bodenplatte Pool. Dringend
    Schalung bei Bodenplatte Pool. Dringend: Hallo, wir bekommen morgen unsere PP-Poolwanne in die Baugrube versetzt. Wir sind uns leider nicht sicher ob vorher nicht noch die Holz-Schalung...
