Kondenswasser am fenster
Diskutiere Kondenswasser am fenster im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Seit Juni wohne ich in einer neuen Wohnung. Es ist ein Altbau, ich glaube so 1957 und er bekam vor ein paar Jahren neue...
  1. studi
    studi
    Architekturstudentin
    schweiz
    Hallo zusammen.
    Seit Juni wohne ich in einer neuen Wohnung. Es ist ein Altbau, ich glaube so 1957 und er bekam vor ein paar Jahren neue Kunststofffenster.
    Wir haben ein recht grosses Schlafzimmer, ich denke 16-20m2.
    Seit Beginn der Heizperiode beschlägt uns jede Nacht das Schlafzimmerfenster (180 x 120 cm), und zwar komplett von oben bis unten.
    Ich weiss, da hilft nur lüften... aber ich lüfte wirklich so viel es halt möglich ist, wenn man den ganzen tag ausser Haus ist. und nachts bei offenem Fenster schlafen mag ich im Winter auch nicht. lassen wir die Schlafzimmertür offen, beschlägt das Fenster dennoch, wenn auch deutlich weniger. in anderen Räumen haben wir keinerlei Probleme. auch haben wir eine Nacht auf der Wohnzimmercouch geschlafen, kein Fenster ist angelaufen.
    ach ja, unter dem Schlafzimmer liegt gut 80 cm zurückversetzt der Hauseingang, dh. darunter liegen diese 80 cm Aussenraum und dahinter das unbeheizte Treppenhaus, kann das einen Zusammenhang haben?
    Gibt es denn gar keine Massnahmen die man treffen kann? ich habe bereits mit einem Haustechnikingenieur geredet... der meinte nur schmunzelnd dickere decke kaufen und Fenster die ganze Nacht einen Spalt auf. :(
    vielen Dank im schon im Voraus für eure Antworten.
    studi
  2. #2 aldente, 28.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Das Dein Schlafzimmerfenster beschlägt, und das müsstest Du wissen, liegt daran, das es sich anscheinend um den kältesten Bauteil innerhalb dieses Zimmers handelt.
    Soweit zur Theorie.
    Wahrscheinlich ist Dein Schlafzimmer deutlich weniger beheizt, denn Dein Wohnzimmer, also ist die Luft hier nicht so in der Lage, die Feuchtigkeit aus Atemluft und Schweiss aufzunehmen, daher kondensiert sie. Das sie am Fenster kondensiert, spricht nicht unbedingt für dessen Qualität, allerdings ist es noch am Besten, das sie hier kondensiert, und nicht an Wand oder Boden im von Dir beschriebenen überbauten Bereich. Das würde sicher eine deutliche Schimmelbildung nach sich ziehen. Daher halte ich den Austausch der Verglasung unter ungeänderter Situation des restlichen Baukörpers für fraglich.
    Unter Umständen ist die Verglasung des Fensters defekt. Hat die Verglasung innenliegende Spuren von Kondensat, die wie ein Nebel wirken? Wenn ja, muss das Glas ausgetauscht werden.
    Im übrigen würde ich erkunden, ob wirklich nur am Fenster Kondensat auftritt, oder evt. schon hinter den Fussleisten oder Aussenecken Feuchtigkeit oder Schimmel auftritt. Ganz üblich ist auch Schimmelbildung unter den Matratzen, hinter Schränken an Aussenwand etc..
    Ganz schlimm, und auch oft üblich, ist Wäschetrocknen im Schlafzimmer oder ein dort aufgestellter Kondensattrockner/Waschmaschiene.
    Des weiteren sollte ein Wassereinbruch durch anderweitige Schäden wie Dach, sowie Abwasser und Frischwasser durch anliegende Nassräume ausgeschlossen werden.
    Evt. stand die Wohnung auch länger ungeheizt/unbewohnt leer? Auch hier kann sich der Baukörper unter ungüstigen Umständen durchfeuchtet haben, was sich im Laufe der Heizsaison geben wird.
    Fazit: abwarten,ob sich die Situation beim Heizen bessert, eroieren anderer Problemstellen. Sollten sich keine anderen Probleme ergeben, lass alles wie es ist, und lebe am Besten mit dem beschlagenen Fenster
  3. Julius
    Ihr könntet mal einen elektrischen Luftentfeuchter aufstellen.
    Da reicht ein kleiner in der Preislage von ca. € 150,-.
  4. studi
    studi
    schweiz
    danke für die bisherigen antworten. die theorie mit taupunkt etc.pp. ist mir durchaus bekannt. gerade deswegen reagiere ich ja so empfindlich beim thema feuchtigkeit.
    ich werde die tipps beherzigen, und grössere übel ausschliessen.
    wäschetrocknen tu ich sicher nicht im schlafzimmer...und leer stand die wohnung auch nicht. das heizverhalten des vormieters ist mir leider auch nicht bekannt.
    luftentfeuchter wäre eine möglichkeit, is allerdings schon wieder ein technisches gerät das strom schluckt und steckdosen blockiert. schön wäre es, wenn ich das problem so in den griff bekäme =)
    schönen abend noch...
  5. studi
    studi
    schweiz
    edith: können kunststofffenster schimmeln und wenn ja, gibt das schäden? weil als mieter wär ich da ja dann in der haftung...
  6. #6 aldente, 29.09.2008
    aldente
    aldente
    Altena
    Das Fenster selber nicht, aber wenn es verdreckt wäre, kann sich schwarzer Schimmel in den Fugen, hier Glasleisten, festsetzen. Das ist aber eher ein Problem in Bädern nahe Nassbereichen. Hier sind das Futter für den Schimmel meist Seifenreste, die sich aber mit Schimmel relativ einfach entfernen lassen.
    Schäden auf lange Sicht sehe ich nur in den Beschlägen kommen, die anfangen zu korodieren. Da hilft regelmässiges ölen.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn aber viel Kondenswasser runterläuft, dann kann es auch ins Mauerwerk kommen, da die Fensterbänke meistens keine Ablaufrinne mehr haben :shades
  8. Julius
    Dürfte trotzdem billiger sein als während der Heizperiode öfter (als zum normalen Luftaustausch nötig) zu lüften (vom galoppierenden Unsinn winters gekippter Fenster mal ganz abgesehen).
Kondenswasser am fenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  2. Kondenswasser in Fenster
    Kondenswasser in Fenster: Hi, bei mir wird gerade der Estrich ausgeheizt, dementsprechend hoch ist die Luftfeuchtigkeit, und bei der täglichen Wisch-Runde ist mir...
  3. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  4. Kondenswasser unter der Fensterbank
    Kondenswasser unter der Fensterbank: Hallo. Wir haben vor kurzem unsere Fensterbänke aus Holz demontiert um diese zu schleifen und neu zu Ölen. Dabei ist mir ausgefallen, dass bei...
  5. Kondenswasser am Fenster
    Kondenswasser am Fenster: Hallo zusammen, warum entsteht Kondenswasser am Fenster? Wenn Einbau von Fenstern falsch durchgeführt wurde, kann das ein Grund für Kondenswasser...
