WEG Eingangstür, welche DIN zuständig?
Diskutiere WEG Eingangstür, welche DIN zuständig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, trotz langem suchens, habe ich bisher keine gute Antwort auf mein Problem gefunden. Die Wohnungseingangstüre(Firma Astra)...
  1. #1 checkervn22, 01.10.2008
    checkervn22
    checkervn22
    Elektroniker
    Stuttgart
    Hallo miteinander,
    Die Wohnungseingangstüre(Firma Astra) unsere Eigentumswohnung, empfinden wir als sehr schlecht gedämmt.
    Man hört einfach alles aus dem Treppenhaus, fast so als wäre die Türe offen.
    Jetzt haben wir festgestellt, daß die Zarge wohl nur an 3 Stellen punktuell eingeschäumt wurde, der Rest klingt sehr hohl...
    Auch die Fugen am Boden bzw. an den Wänden innen wie außen sind zum Teil offen und mann kann das Mauerwerk darunter erkennen.
    In einem Merkblatt vom Hersteller konnte ich einige Infos finden, in denen wird gesagt, daß bei Schallschutztüren zwingend vollfächig die Zarge hinterfüllt werden muss.
    Also haben wir dem Bauträger dies so gemeldet und angemahnt, daß die Ausführung so nicht korrekt sei. Dieser meinte nur lapidar: Wo steht es? Ist es ein Mangel nach den anerkannten Regeln der Technik? Wenn ja, werde er was unternehmen.....Das Merkblatt sei nur ein Montagehinweis.....
    Nach Kaufvertrag (Baujahr 2006) ist nichts über den Schallschutz geschrieben, es wird wohl nur Standart gelten nach DIN4109.
    Die Frage ist jetzt, wo kann man sowas nachlesen, wie die Ausführung einer Eingangstür auszusehen hatt, und wie kann man dem Bauträger dies so "nachweisen"?
    Und, wenn man schon beim Thema ist, muss diese Türe automatisch zufallen?
    Ist dies durch Normen gesichert, welche Toleranzen zulässig sind?
    Wir wären euch sehr dankbar, wenn es hierfür Infos gibt,
    dann könnte wenigstens ein "kleineres" Problem ohne Gutachter einzuschalten gelöst werden.
  2. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Bin nur Laie, aber wenn in dem Merblatt steht, wie die Tür einzubauen ist und der GÜ macht was er will, so ist die Tür nicht nach den Herstellerangaben eingebaut, was nach meiner Rechtsauffassung einen klaren Mangel darstellt. Schließlich hat der Hersteller sich dabei ja was gedacht. Außerdem dürften damit auch die aRdT nicht erfüllt sein.
    Tieto
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
  4. #4 checkervn22, 01.10.2008
    checkervn22
    checkervn22
    Elektroniker
    Stuttgart
    Danke
    Danke schonmal für die Antworten...
    Ja genau, in dem Thread habe ich die halbe nacht lang gestöbert und mit den weitergehenden Links vertraut gemacht.
    Mein "Problem" ist weniger was, wie und wodurch geschuldet wird, das muss, da erst nach der Abnahme bemerkt, wahrscheinlich gerichtlich mit Beweissicherungsverfahren festgestellt werden, da Schall ein weiteres großes Problem in unserer Wohnung darstellt.
    Uns stellt sich halt nur die Frage, was sind die aRdT für diesen Fall, bzw. welche Norm greift hier. Da hat man was schriftlich, und kann dem BT unter die Nase heben. Dummerweise kommt der immer nur in die Pötte wenn er was schwarz auf weiß sieht.....
    Wenn man schon beim Thema sind, wer kennt einen SEHR GUTEN Gutachter im Großraum Stuttgart der den Schallschutz messen kann? Die von der IHK sind war schön und gut, aber 3 haben bisher abgelehnt, da diese meist nur für Firmen arbeiten...
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ein öbuv SV darf auch einen Privaten Auftrag nur ablehnen wenn er mit Gerichtsaufträgen überlastet ist. Jede Ablehnung ist der Bestellungskörperschaft mitzuteilen.
    Geschuldet ist der Schallschutz welcher bei mangelfreier Gewrkserstellung zu erreichen gewesen wäre. Da gibts nix mit Mindestanforderung der DIN
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  7. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    der Satz, dass die Fuge zwischen Zarge und Baukörper bei Wohnungsabschlusstüren vollständig mit Dämmstoffen zu füllen ist steht in der VOB ATV DIN 18355.
    Und auf meiner Heimseite unter dem Link "Fachwissen".
    Grüßle. khr
  8. #8 checkervn22, 16.10.2008
    checkervn22
    checkervn22
    Elektroniker
    Stuttgart
    SUUUUPER!!!!
    DANKE!
    Das habe ich gesucht!
    Nochmals vielen Dank!
  9. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Gerne. War in Urlaub, wegen dem hat´s so lang gedauert. :cool:
WEG Eingangstür, welche DIN zuständig? - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen
    Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen: Hallo Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei. Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen....
  2. Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?
    Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?: Hallo Leute, ich habe eine 30 jahre alte hausstür in einem Altbau (aluminiumrahmen), die sich jetzt gewölbt hat (der mörtel unter der schwelle...
  3. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  4. Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen
    Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen: Hallo zusammen, ein neues EFH gebaut 2023. Hausübergabe 10.23. Nach Einzug im Dezember 2023 hat sich der Bauherr zur Winterzeit 24 über die im...
  5. Cortenstahl beplankte Eingangstür
    Cortenstahl beplankte Eingangstür: Hallo liebe Leute, nachdem ich durchs Mitlesen hier schon so einiges mitnehmen konnte, hier mal eine konkrete Frage: Wir bauen aktuell mit...
