Blow a Door Test bei einbringung der Lufdichtichkeitsebenen von aussen ?
Diskutiere Blow a Door Test bei einbringung der Lufdichtichkeitsebenen von aussen ? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Halli hallo nur mal so interessehalber: wenn ein Dachdecker von aussen eine Dampfbremse z.B. Isover Klimamembrahm zwischen die Dachsparren legt...
  1. Hannzi
    Hannzi
    Zimmerermeister
    wenn ein Dachdecker von aussen eine Dampfbremse z.B. Isover Klimamembrahm zwischen die Dachsparren legt und diese an den Anschlußstellen mit geeigneten Klebemitteln verklebt ist das dann ein BDT zulässig ? und wen ja ist dieser überaupt zu schaffen ?:???????????
  2. #2 Gast943916, 11.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ehrlich gesagt, ich weiss es nicht, habe ich noch nie erlebt, aber was ich weiss und schon mehrmals erlebt habe ist, dass eine Dämmung von aussen nicht dicht verlegt werden kann
  3. #3 VolkerKugel (†), 11.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zulässig ...
    ... ist ein Blower-Door-Test immer.
    Ob er in diesem Fall "geschafft" werden kann, hängt vom Dachdecker ab :shades .
  4. Hannzi
    Hannzi
    Zimmerermeister
    Ja aber ist es überhaupt möglich es gibt doch des öfteren (eigentlich immer) fugen und risse im fußboden durch die Luft entweicht ich habe nämlich noch nie erlebt dass der fußboden bzw. die Balkenlage im zuge einer Dachsanierung mit abgeklebt wurde
    Die Dampfbremse wurde so wie ich es gesehen habe immer von aussen auf die Fußpfette aufgeklebt also nix mit Fußboden usw.:eek:
  5. #5 Jürgen Jung, 12.10.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    BDT ist immer zulässig
    in der von Dir geschilderten Sanierungs-Variante habe ich allerdingt noch nicht erlebt, dass er "bestanden" wurde, was allerdings mit dicht oder nicht dicht gestossener Dämmung wenig zu tun hatte
    Du hast es erkannt, die Balkenlage ist das Problem gewesen, und die Anschlüsse an staubige verdreckte Giebelwände
    Gruß auch aus Hannover
    btw: "Blow a Door" , der ist gut :-))
  6. #6 wasweissich, 12.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  7. #7 BauherrHilflos, 12.10.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Laien Meinung!!
    Durch die Probleme mit dem Gü mußte ich mich massiv mit dem Thema auseinandersetzen.
    Hier mal meine Meinung dazu:
    Ein gut gebautes Mauerwerk stellt eine Hülle dar, die dicht sein sollte/ist. Man stellt sich einen Kubus vor, bei dem der Deckel abgeschnitten ist.
    Dieser Deckel stellt das Dach des Hauses dar. In Dreieckform.
    Klebt man nun von den Wänden des Kubus luftdicht eine Hülle über die gedachte Dachform, so erhält man ein Hauskonstrukt was aus Wänden und Folie besteht. Sind diese Übergänge zur Folie dauerhaft und gut verklebt, so erhält man .. bitte nicht festnageln, kenne den Wandaufbau nicht.. ein dichte Gebäudehülle.
    Was aber nicht heißen soll, das auch alles gut gedämmt ist!
    Beispiel: Luftballon. Dieser ist bei konstantem Druck luftdicht. Doch in Bezug auf Dämmung nicht gerade so prikelnd.
    Aber wie gesagt: LAIEN MEINUNG bevor wieder Mecker von den Experten kommt.
Thema: Blow a Door Test bei einbringung der Lufdichtichkeitsebenen von aussen ?
  1. bloadoortest
Blow a Door Test bei einbringung der Lufdichtichkeitsebenen von aussen ? - Ähnliche Themen
  1. Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen
    Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen: Für längerfristige entlüftung von Baustellen bieten sich die Wandöffnungen dezentraler lüftungssysteme an. Fenster und Türen bleiben geschlossen,...
  2. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  3. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  4. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  5. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
