Probleme WDVS
Diskutiere Probleme WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bei der Dämmung meines Hauses sind mir ein paar Dinge aufgefallen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das korrekt verarbeitet worden...
  1. #1 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Forum,
    wo ich mir nicht sicher bin, ob das korrekt verarbeitet worden ist.
    1.) Die Perimeterdämmung (ca. 50cm unter Bodenkante) hat ca.
    2-3cm Abstand zur Betonwand des Kellers. Da ja zwischen Fassadenputz
    und Kellerwand eine kleine Stufe ist, wurde die Perimeterplatte mit
    großzügigen Kleberbatzen an der Betonwand befestigt damit sie
    plan mit dem Rest der Dämmplatten darüber ist. Jetzt habe ich ja
    zwischen Dämplatten und Kellerwand Hohlräume, die nach untern offen
    sind. Ist das so in Ordnung? Wenn nicht, was kann man da jetzt machen?
    Den Anhang 16667 betrachten
    2.) An der Giebelseit zum Nachbarn wurde wegen Platzmangel
    die WeberTherm 022 Platte angebracht. Hier wurde meiner Meinung
    nach auch nicht korrekt gearbeitet. Es gibt kein Kompriband zum
    Dachunterbrett und die Platten stehen teilweise auf den Dachziegel
    ohne Abschlussprofil. Mein Vorschlag an den Handwerker war, da
    jetzt noch ein Profil drunterzuschieben, da die Platte ja auf den
    nassen Ziegeln steht. Er war zwar zuerst der Meinung,
    dass das nicht unbedingt notwendig wäre, fand aber meine Idee doch
    ganz gut und will das jetzt machen. Komisch finde ich die Sache
    aber trotzdem. Wie müßte es denn korrekt gemacht werden?
    Den Anhang 16668 betrachten
    Über ein paar konstruktive Vorschläge würde ich mich freuen,
    vielleicht gibt es auch weniger drastische Ideen als alles wieder
    runterreissen oder ähnliches.
    Danke schonmal.
    Andreas
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bin kein Fachmann auf dem Gebiet (die melden sich bestimmt auch gleich...), aber nach meiner Meinung:
    1) Die 2-3 cm fände ich ansich gar nicht sooooschlimm (man hätte für die Perimeterdämmung natürlich auch einfach ein dickeres Material nehmen können....), aber man hätte die Platte dann zumindest mit "Punkt-Wulst-Verfahren" kleben müssen, also mit einer durchgängigen Kleberwulst an den Aßenkanten jeder Platte. Damit hast Du keinen durchgängingen Hohlraum, durch den (kalte) Luft ziehen kann.
    Außerdem sieht mir das auf dem Bild ganz und gar nciht wie Perimeterdämmung aus, also Dämmung die im Erdreich verarbeitet werden darf.
    2) technisch Korrekt wäre eigentlich die Ziegel entsprechend zu kürzen und mit einem neuen Blech an der Wand anzuschließen. Bedarf aber natürlich Absprache und Zustimmung Deines Nachbarn. Wobei auch die jetzige Situation schon die Zustimmung Deines Nachbarn bedarf (wenn ich mich nicht täusche), weil Deine Dämmung auf seinem Grundstück hängt.
  3. #3 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Uwe,
    zum Glück handelt es sich wirklich um Perimeterplatten. Stand auf dem
    Beipackzettel drauf. Sind die Styroporperimeterplatten für Erdberührung
    bis 3m Tiefe. Luft sollte eigentlich nicht durchziehen, da an die
    Dämmung noch die Noppenbahn und Erde kommt.
    Den Nachbarn habe ich natürlich schon um Erlaubnis gefragt.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mit der Perimeterdämmung ist richtig, es gibt WDVS Perimeterdämmung die anders ist als XPS und eher aussieht wie "normales" EPS weil die auch extrudiert ist.
    Nicht richtig ist oberhalb das es nur eine Batzenverklebung gibt, wobei auch streifenförmig zulässig wäre.
    Ist der Keller nicht gedämmt und sieht man bei dem schwarzen die Abdichtung in Bild 1?
    Bei Bild 2 wäre natürlich richtiger und besser gewesen vorher einen Dachdecker einen Anschluss an eurer Wand hoch- und auf das Ziegeldach des NAchbarn draufzuführen und dort regensicher Anzuschließen.
    Mit einem Dachdecker gemeinsam wäre das ganze sicher besser gelöst worden...
  5. #5 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Robby,
    ob es Streifen oder Batzen sind kann ich leider nur vermuten, ist es
    jetzt ok, das es unten offen ist?
    Der Keller ist ungedämmt, jetzt wird er halt bis 50cm unter Bodenkante
    gedämmt. Das schwarze ist der Dichtanstrich des Betonkellers, der
    war schon so.
    Was kann man bei Bild 2 jetzt noch machen? Schiene drunterklemmen? Und
    oben?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Bei 1 wäre notwendig dann die Platten unten abzuschrägen und den nachher erforderlichen Feuchteschutz an die Abdichtung anzuschließen.
    Bei Bild 2 nen Dachdecker holen. Problem wird sein das der Armierungsmörtel von unten und auch der Oberputz durch Spritzwasser und Feuchte beansprucht wird.
  7. Robby
    Kempen / NRW
  8. #8 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Das Anschrägen wollte ich auch schon haben. Haben sie einfach vergessen.
    Was heißt "nachher erforderlichen Feuchteschutz an die Abdichtung anzuschließen"?
  9. Robby
    Kempen / NRW
  10. #10 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
  11. Robby
    Kempen / NRW
    doch klar... unten anschrägen, Armierung mit Gewebe, Sockelputz, Feuchteschutz an die ABdichtung anschliessen, Schutzschicht und freuen
  12. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Besser wäre vielleicht auch gewesen, die Dacheindeckung des Nachbarn zu kürzen und die Dämmung ins Dach hinein laufen zu lassen. Anschließend kann dann der Dachdecker den Anschluss zum Nachbardach sauber herstellen. Was ist denn wenn der Nachbar beschließt sein Dach neu einzudecken? Dann müsste er ja deine Dämmung beschädigen um an die Ziegel ranzukommen. Ich bin mir auch nicht sicher ob nicht ein Streifen Perimetdämmung eingesetzt werden müsste, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern ( mit Dichtschlämme?). Zumindest habe ich das bei Flachdächern in den Detailzeichnungen und auf Bildern auch bei so einem Dach schon gesehen.
  13. #13 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Tja, jetzt ist es zu spät. Auf der anderen Seite des Daches haben die ca. 3-5cm
    Platz zwischen Unterseite Dämmplatte und Ziegeln gelassen. Ich werde denen
    vorschlagen, wieder etwas Dämmung unten wegzunehmen, ein Eckprofil
    unten dran und fertig. Will, dass die bald fertig sind und abhauen. :mad:
  14. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Zeig mal noch ein paar Bilder von den Fenstern und sonstigen Anschlüssen (Außenecke, Innenecke, Dachanschlüsse...). Ach ja, Natürlich müsste zum Dachunterbrett auch ein Kompriband rein.
  15. #15 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Die Anschlüsse zu den Fenstern (Leibung) sind noch nicht fertig. Hier kommt
    ebenfalls Webertherm rein. Die Anschlussprofile an den Fenstern sind bereits
    geklebt. Hier ein paar Beispiele:
    Den Anhang 16672 betrachten
    Den Anhang 16673 betrachten
    Beim Balkon haben sie s....... gearbeitet, weil sie keine Material mehr
    hatten, es geregnet hat und sie fertig werden wollten (bei dieser Aktion
    haben sie auch diese Giebelseite mit dem WeberTherm gemacht.
    Den Anhang 16671 betrachten
    Bis dahin hatten sie eigentlich ganz ok gearbeitet.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Patchwork?
  17. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Auf dem ersten Bild sehe ich noch links unterhalb des Fensters eine breite Fuge. Die wird wohl noch verschlossen.
    Wie dick ist denn die Dämmung 18cm? Die Laibungen finde ich interressant mit den abgeschrägten Dämmplatten. Kann ich da den Anschluss an das Fensterbrett mal sehen?
    Auf dem Balkon haben die wohl die ganzen Reste verbaut. Schaut nicht so toll aus. Hoffentlich sind alle Fugen frei von Kleber und nur sehr schmal.
    Wie halten denn bei dir die Anputzleisten an den Fenstern? Bei mir haben die sich wieder gelöst und einen Spalt zwischen Fensterrahmen und Leiste gebildet. Kommt bei Dir noch ein zusätzliches vorkomprimirtes Fugendichtband zu den Fenstern rein?
  18. #18 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Ich werd schon ganz genau schauen, dass die alles verschliessen. Werd mir
    extra Urlaub nehmen.
    Die Dämmung is 20cm 032. Wir wollten eigentlich mehr Schrägung, aber
    anstatt ein Muster zu machen wie abgesprochen, hat er gleich 2 Fenster
    geklebt: "Des kenne ma nimme abmache"
    Die Fensterbänke im Bereich der Schräge muss ich mal fotografieren,
    das kann ich aber erst zu Hause machen.
    Die Anputzleisten wurden auf die Fensterrahmen geklebt, da kommt kein
    Kompriband mehr ran. Ich mach da noch ein Foto.
  19. #19 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
  20. #20 andyr62, 31.10.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hier noch der Übergang Schräge zum Fensterbrett. Wurde auch erst
    probeweise gemacht. Wie's dann endgültig aussieht, weiss ich nicht.
    Den Anhang 16679 betrachten
Probleme WDVS
Probleme WDVS - Ähnliche Themen
  1. Fachwerk + WDVS mögliche Probleme?
    Fachwerk + WDVS mögliche Probleme?: Hallo liebe Forengemeinde, ich spiele gerade den Gedanken durch einen vor einigen Jahren kernsanierten Altbau (ca. 1910) zu kaufen. Als fleißiger...
  2. Probleme WDVS
    Probleme WDVS: Hallo Habe ein Riesen Problem . An der Giebel Seite meines Hauses steht ca. Mit 50 cm Abstand ein Container . Höhe ca. 3 Meter . Mein Maler...
  3. Schlechte Abdichtung im WDVS/ Probleme WDVS RAL
    Schlechte Abdichtung im WDVS/ Probleme WDVS RAL: Hallo, wir haben letztes Jahr unser Haus gebaut. (Passivhaus) mit einer 36cm Neowall WDVS Dämmung und Josko Fenstern. Nun haben wir (vor allem bei...
  4. Fenster-Rahmenverbreiterung,Rolladen,WDVS - Probleme
    Fenster-Rahmenverbreiterung,Rolladen,WDVS - Probleme: hallo zusammen, Ich lasse momentan ein älteres EFH energetisch sanieren. -Firma A hat die Kunststofffenster nach RAL montiert und wird noch...
  5. Probleme mit WDVS!!!
    Probleme mit WDVS!!!: hallo zusammen, ich habe leichte probleme mit der auslegung des wdvs. zählt die isolierung zum bauwerk? muß man die dämmung (in meinem fall...
