Rolladenkasten
Diskutiere Rolladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; zum Thema Rolladenkasten hätte ich folgende Fragen : 1. Sturzkästen oder Rolladen-Aufsatzkästen verwenden ? Vor-Nachteile 2. Zu welchen...
  1. #1 Benutzer2009, 02.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
  2. #2 gstar2000, 02.11.2008
    gstar2000
    gstar2000
    Bauelementehändler
    Bitburg
    Also ich würde auf jeden Fall die Beck&Heun Kästen empfehlen (bin Fensterhändler und verbaue auch diese Kästen). Würde auch wirklich auf Beck&Heun bestehen, da andere Anbieter meiner Meinung nach verschiedene Nachteile haben. Zum Beispiel hat Roma, welche eigentlich gleiche Systeme wie Beck&Heun anbieten, keine Stahlverstärkungen im Kasten. Dadurch hatten wir auf einer Baustelle schon Probleme, da der Kasten sich trotz richtiger Befestigung in sich selber verdreht hat, sobald das Fenster etwas fester geschlossen wurde. Also ich würde den Roka Top RG von Beck&Heun empfehlen, welcher mit dem Fenster in die Rohbauöffnung eingesetzt wird.
    Gruß gstar2000
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    awengerl mehr Hintergrundinfos dazu wärn ned schlecht (!)
    aus welchen Material bestehn z.b. die Aussenwände ???
  4. #4 Benutzer2009, 02.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    Die Außenwände
    werden aus Bisotherm , Bisoplan 09, bestehen 30 cm. Kein WDVS.
    Welche Infos werden noch benötigt ?
  5. Josef
    also Massives einschaliges Mauerwerk ... dann sollte
    man "aber" auch massive Rolladenkästen dazu nehmen (!)
    alles andere sind fremdkörper in der Putzfassade (!) ...
    bei Ziegel hätte ich jetzt einen Beck & Heun Ziegelrollkasten
    entfohlen ... frag mal Bisotherm nach ob die nicht einen
    passenden Rolladkasten im selben Material im Programm haben.
    "ahja" und wenn´s geht dann ändere noch die Mauerstärke
    von 30 auf 36,5cm ... des würde das Leben beim einschaligen
    Mauerwerk um einiges erleichtern (!)
  6. #6 Benutzer2009, 02.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    ach so,
    Fensterprofil von Kömmerling. Einbau soll von Fensterbaufirma erfolgen.
    @gstar2000: Danke. Gibt es den Top auch mit einem raumseitigen Verschlussdeckel ? Möchte schon noch mal an den Motor wechseln können wenn der seinen Geist aufgibt. Von Außen ist das sicherlich nicht so einfach ,oder
  7. Josef
    des versteh ich nicht oder vielleicht doch ??? ... zusammen mit dem Fenster
    soll auch der Rollokasten eingebaut werden ... quasi am Stock festgeschraubt
    dazu fällt mir folgendes ein:
    - solange der Rolladenkasten nicht überputzt wird sprich ein getrenntes
    System in der Fassade darstellt sicher kein Problem (!)
    - falls der Rolladenkasten zusammen mit der Fassade überputzt
    werden soll iss des der totale Schwachsinn ... wenn z.b. klein Filus
    mal die Balkontür zurauschen lässt werden die Kräfte des Knalls
    zum Putzabriss führen (!)
  8. Josef
    "ahja" nach nochmaligen durchlesen des Treades muss
    ich einfach klar stellen das ich "nur" ein dummer Praktiker
    mit "nur" 30 Jahren Berufserfahrung bin ... auf dessen
    Meinung man verzichten kann ... ich verabschiede mich
    deswegen aus diesem Tread :konfusius
  9. #9 Benutzer2009, 02.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    danke Josef
    gerne hätte ich auch 36 genommen, leider jetzt zu spät :motz:motz
    Bisotherm bietet diesen soweit ich weiß nicht an. Nur einen stat. tragenden mit Uw von 0,728 .Werde aber noch einmal nachfragen.
    Weshalb auch massive Rolladenkasten ? Wegen Risse in der Putzfassade ? Würde ein zusätzliches Gewebenetz das nicht verhindern?
    Was meist du mit Leben erleichtern wenn 36 verwendet würde ? Deckenauflage ?
  10. #10 Benutzer2009, 02.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    @josef: habe ich jetzt mit dieser
    einfachen Frage dir auf den Schlips getreten ?
    Wieso sollte ich an deiner Berufserfahrung zweifeln ?
  11. Josef
    "ja" ich hatte nach Deinem letzten Post das Gefühl meine
    Meinung sei nicht wichtig (!)
    "NEIN" bis so ein Gewebe greift ist der Riss bereits da ...
    und wir reden dann von beweglichen Rissen die dauerhaft
    nicht zu sanieren sind (!)
    Fazit: entweder das gesamte entkoppeln sprich Dehnfugen rund um
    die Teile oder Massiv (!)
  12. #12 Benutzer2009, 03.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    ok
    kann deine Aussage bezüglich zuschlagen der Fenster und damit
    entstehende Risse verstehen bei diesem Aufkasten-Rolladen
    Aber wenn der Rolladenkasten z.b. der Bisotherm , stat. tragend, beim Rohbau eingebaut wird, dann hat doch das Fenster trotzdem später eine Verbindung mit dem Rolladenkasten .
    Die Kräfte beim zuschlagen der Fenster würde dann doch das selbe bewirken, sprich Risse im Putz ? Oder,
  13. Josef
    Massive Rolladenkästen würden eingemauert und oben sind sie am
    Deckenauflager eingespannt ... dazu kommt noch das die Fenster
    bei den unten geschlossen Rolladenkästen oben "nur" im Stegbereich
    befestigt werden ... das heisst Aussen gibt es damit garantiert keine Risse (!)
    die gezeigten Beck & Heun Kästen bestehen aus XPS (nicht falsch verstehn
    Beck& Heun hat hervorragende Ziegelkästen ich bin Fan von denen)
    das XPS ist ein Fremdkörper in der massive Putzfassade, zum einem
    ist das Material weich was einen Lasteintrag mit einen Riss quittiert,
    zum anderen entstehen Spannungen zwischen Massiv und XPS
    an den Sonnenseiten was ebenfalls zu Risse führt ... bei kleinen
    Kästen sagen wir mal bis 1.00m vermutlich kein Problem ...
    aber richtig Probleme gibt´s dann bei Kästen mit 2.00m.
    Fazit: weiche Fassade = weicher Kasten ... massive Fassade = massiver Kasten
    mit der Regel wär man stets gut bedient.
  14. #14 Olaf (†), 03.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    1. Du solltest Dir mal die Dämmung des Rola-Deckels im Bereich Fensteranschluss anschaun- da gibts schon signifikante Unterschiede
    2. Fertige Aufbaurollladen haben schon (m.M.) ein paar gute Lösungen:
    a) ein Ansprechpartner (Fensterbauer)
    b) in sich ab Werk abgestimmtes System
    c) kein Gefummel auf der Baustelle
    d) Dichtheit Fenster-Rolakasten ab Werk
    @gstar: Dass das Verdrehen am Kasten liegt halt ich für ein Gerücht
    Für Josef, Erfahrungsbericht: Deine Befürchtungen/Erfahrungen kann ich als solche nicht bestätigen, dazu haben wir schon viel zu viele, auch in Monsterabmessungen, Kästen verbaut bzw. geliefert ohne das es Stress gegeben hätte.
    Das Problem dürfte hausgemacht durch meine Kollegen sein. Wenn ich einen Aufsatzkasten habe, muss ich auch was für die Statik oben quer und bei der Befestigung auf dem Fenster tun.
    Ich halte mal offen, ob keine Ahnung, Nachlässigkeit oder Kosten sparen die Ursache dafür sind.
  15. #15 Benutzer2009, 03.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    Danke für die Infos
    bezüglich euer Erfahrung zum Thema Rolladenkasten.
    @Olaf : Genau das waren auch die positiven Eigenschaften von Aufsatzrolladen die ich mir über Infos angelesen habe.
    Deshalb wollte ich auch schon den von Beck*Heun nehmen.
    Es wäre halt schön zu wissen ob diese Bauweise bei anderen Probleme
    gemacht hat (z.b. Putzrisse) oder nicht.
    Aber die bedenken von Josef habe mich doch etwas nachdenklich gemacht.Stelle mir schon vor wenn die Terassentür mal richtig zufliegen sollte was da an Vibrationen auf den Kasten wirken.
    Wäre folgender Aufbau eine gute Zwischenlösung ?
    - Mauerwerk 30 cm
    - Sturzrolladenkasten ROKA-THERM C in 24 cm
    - Außen auf den Rolladenkasten z.b Bisotherm Dämmelement in der eine Vorsatzschale aus 10 mm Bisotherm-Leichtbeton angebracht ist.
    Somit hätte ich den gleichen Putzgrund.
    Die Frage ist nur ob ich in den 24 cm Kasten auch den Rolladen für Bodentiefe Fenster unterbekomme ?
  16. #16 Olaf (†), 04.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    kurz und schmerzlos
    a) Warum schreib ich was dazu, wenn Du nochmal fragst:confused:
    b) dann ist das Ding falsch gebaut und montiert
    c) unnötig
    d) ja
  17. #17 Benutzer2009, 04.11.2008
    Benutzer2009
    Benutzer2009
    Ok,
    Mit Frage A wollte ich wissen ob sonst noch jemand der dieses Thema
    liest Probleme damit hatte oder nicht.
    Da sich bis jetzt kein anderer zu diesem evt. Problem geäußert hat, wird
    es wohl kein so großes sein.
    Danke
  18. Josef
    nichts gegen Dich Olaf ... "aber" als Verputzer würde ich bei
    einer monolitischen Konstruktion die Gewährleistung dafür
    ablehnen ... die Grundputze beim Massiven Mauerwerk haben
    so gut wie kein Spiel mit nem WDVS sieht des ganz anderst aus (!)
  19. #19 Olaf (†), 05.11.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Dein "würde" interpretiere ich mal so, dass Du damit (mit dieser Variante) keine Erfahrung hast . weder positive noch negative, und Dich bei Deinen Vorbehalten durch Deine großen Erfahrungen und praktischen Überlegungen leiten lässt, was in dem Falle nachvollziehbar ist.
    Wenn das wirklich ein Problem wäre, wäre ich schon lange arm.
  20. #20 Schwabe, 05.11.2008
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Bei Rolladenkästen sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, das der Hersteller des Kasten nachweisen kann, dass der Kasten im eingebauten Zustand (und nur das gilt) die Anforderung der EnEv erfüllt: frsi an jeder Stelle größer 0,7.
    Ob ein Aufsatzrolladen ein „Fremdkörper“ ist, ist eine Geschmacksfrage, technisch völlig unrelevant.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
Rolladenkasten
Rolladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Wasserproblem vom Fenster / Rolladenkasten ausgehend
    Wasserproblem vom Fenster / Rolladenkasten ausgehend: Wasserschaden am Fenster – Ursache unklar Hallo zusammen, dies ist mein erster Post in diesem Forum. Ich bin beeindruckt von der...
  2. Unenergetische Rolladenkasten dämmen – welches material eignet sich am besten?
    Unenergetische Rolladenkasten dämmen – welches material eignet sich am besten?: Hallo zusammen, ich führe gerade eine umfassenden Innenrenovierung durch. Die Fassade wird aufgrund 24er Klinkersteinen von außen nicht isoliert,...
  3. Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem
    Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladenkästen im Haus zu dämmen. "Normale" Kästen, mit Revisionsöffnung unten. Hintergrund ist neben dem...
  4. Rolladenkasten Neu Aufbauen
    Rolladenkasten Neu Aufbauen: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade einen Altbau BJ68 an dem aber schon hochwertige Fenster mit 3-Fach Verglasung verbaut wurden. Leider wurden...
  5. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
