Abwasserberechnung neu mit Regenwasser
Diskutiere Abwasserberechnung neu mit Regenwasser im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei meiner Mutter soll demnächst auch das Abwasser inklusive Regenwasser berechnet werden. Dazu hat sie jetzt ein nettes...
  1. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    bei meiner Mutter soll demnächst auch das Abwasser inklusive Regenwasser berechnet werden. Dazu hat sie jetzt ein nettes Schreiben der Stadtverwaltung bekommen, worin auch die versiegelten Flächen aufgeführt sind. Demnach ist ihr kompletter Gartenweg vollversiegelt und würde voll in diese Abwassergeschichte eingerechnet werden, obwohl es sich um Pflastersteine handelt, die nicht versiegelt sind und das Wasser versickert. Auch von der Terrasse (gefliest) gibt es keinen Abfluß, der in die Kanalisation geht, auch hier versickert das Wasser im angrenzenden Garten. Wie sieht hier die Geschichte aus? Muß dafür wirklich gezahlt werden oder ist da ein Widerspruch möglich.
    Da sowieso Terrasse und Hof neu gemacht werden müssen (zur Zeit gefliest), jedoch momentan nur vom Hof ein Abfluß gelegt ist, der in die Kanalisation geht, fragen wir uns jetzt natürlich, was für ein Belag dorthin sollte. In dem Schreiben steht was von Ökopflaster, welches nicht versiegelt wäre. Allerdings weiß ich zur Zeit nicht, was das wohl ist.
    Was wäre also das beste Pflaster für die Zukunft?
    Hat eigentlich einer Ahnung, inwiefern diese ganze Geschichte die Kosten anhebt? Preise werden nämlich nicht genannt.
    Danke im voraus für Antworten.
    Gruß,
    Mona.
  2. #2 Haniball, 08.11.2008
    Haniball
    Haniball
    in Hannover sind die Formblätter so ausgelegt, daß das Gefälle der Versiegelten Fläche
    berücksichtigt wird.
    Beispiel:
    Ein 10 m langer, 1 m breiter versiegelter Fußweg vom Bürgersteig zum Wohnhaus hat
    1/2 Gefälle zum Haus und 1/2 Gefälle zur Straße. Dann ist die steuerpflichtige
    Fläche 5 x 1 = 5 m².
  3. #3 wasweissich, 08.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  4. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    wenn es nach Gefälle geht, dürften wir hier gar nichts mehr zahlen. Wir haben nämlich mit externen Geschichten zu tun, die leider den ganzen Garten und die Terrasse in totale Schieflage gebracht haben.
    Unter dem Searchbegriff von wasweißich habe ich leider nichts gefunden. Stand falsche Anfrage. Unter welchem Suchwort sollte ich gucken?
    Was bedeutet Gartenwege streichen lassen? Gully ist da definitiv keiner, der kommt erst fünf Meter hinter dem Gartenende und an dem Teil ist bei uns überhaupt keine Kanalisation. Um die Ecke verläuft ein Abwasserkanal, der tangiert aber den Garten von meiner Mutter nicht.
    Und daneben ist ein Parkplatz, von da kommt bei größeren Wassermengen sogar Wasser runtergeschossen (passiert zwar selten, aber im Mai war es mal wieder soweit).
    Gruß,
    Mona.
  5. #5 wasweissich, 08.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der link ist wirklich kaputt.........
    ich hatte als suchwort sickerpflaster eingegeben
    streichen lassen hat nichts mit malern zu tun:mega_lol: sondern beim amt aus der aufstellung entfernen lassen....
    :)und wenn ihr wasser vom städtischen parkpátz in euerem garten versickert , müsste man ja über eine gutschrift nachdenken.........:bounce:
    j.p.
  6. #6 HolzhausWolli, 09.11.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Was die Kosten abgeht ist das sicher regional unterschiedlich. Hier bei uns fallen je Quadratmeter und Jahr EURO 0,90 für die versiegelte Fläche an. Entsiegelte Flächen kosten nix.
    Wir haben aus diesem Grund für eine Fläche von gesamt 240qm Ökopflaster gewählt. Terrassen werden über Rasen und Pflanzstreifen entwässert und sind somit ebenfalls befreit.
  7. Julius
    Ja, das Ganze ist nichts Tragisches!
    Diese Aufstellungen werden häufig durch Überlagerung von Luftbildern mit Katasterkarten erzeugt. Wenn bei den Aufnahmen schlechtes Wetter war, kann es auch mal passieren, daß Gebäude als gebührenpflichtig aufgeführt werden, die schon vor Jahrzehnten abgerissen und durch Rasenflächen ersetzt wurden (ist hier nem Nachbarn passiert)...
    Dort wird also erstmal alles, was nach Nicht-Grünland aussieht, als voll kostenpflichtig gerechnet. Man wird aber aufgefordert, die Aufstellung zu prüfen und bekommt Änderungen (also Korrekturen für nicht zutreffende, Befreiungen für nicht angeschlossene oder Ermäßigung für teildurchlässige Flächen) eigentlich problemlos akzeptiert. Das wurde bei uns nichtmal nachgeprüft.
    Achtung:
    Auch die Flächenmaße selbst prüfen!
    Hier hat man die recht großzügig auf volle m² aufgerundet (und zwar für JEDE Teilfläche einzeln). Wegen meines sehr verwinkelten Grundstücks und Gebäudes war dann die Summe plötzlich erheblich größer als das gesamte Grundstück! (eine Plausibilitätsprüfung fand insoweit also nicht statt, obwohl technisch sehr leicht zu verwirklichen - ein Schelm, der Böses dabei denkt...)
  8. #8 Stromfresser, 09.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ökopflaster ist ein wasserdurchlässiges Betonstein-Pflaster, also mit Hohlräumen. Muss aber auch einen entsprechend wasserdurchlässigen Unterbau bekommen. Nachteil: Gibt es nur in begrenzter Farb- und Formauswahl, kostet natürlich mehr. Vorteil: Trocknet nach Regen auch schneller ab.
  9. #9 Stromfresser, 09.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Btw: Darf das eigentlich auch gerechnet werden, wenn gar kein Anschluss an eine Abwasseranlage erfolgt? Hat ein Freund hier auf dem Dorf eine saftige Auflistung bekommen, obwohl keine Kanalisation existiert und das Wasser versickert oder im Garten genutzt wird bzw. in diverse Bächlein abläuft.
  10. Julius
    Nach meiner bescheidenen Kenntnis ist es so:
    Der Anteil, der auf dem Grundstück versickert wird, wird nicht berechnet.
    Aber was direkt in andere Vorfluter (also z.B. solche Gräben) geht, wird voll berechnet, als ob es ins Kanalnetz ginge.
    Möglicherweise versuchen einzelne Gemeinden, hier andere Regeln anzuwenden (das ist kommunales Satzungsrecht, jede Gemeinde kann das also selber stricken). Ob die Regeln jedoch einer Prügung durch höhere Ebenen standhalten, ist nicht gesagt...
  11. #11 wasweissich, 09.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Geschätzte 1000 sorten:wow
    in der regel 0% bis 5% mehrkosten , in einzelfällen 10%:wow
    j.p.
  12. #12 Stromfresser, 09.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Echt? Da hat man uns beim Baustoffhändler was anderes erzählt. Naja, vielleicht hatten die keine Lust, was ranzuholen. Und 20-30% Mehrkosten, wobei es ja sowieso große Spannen bei Pflaster gibt...
  13. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    danke für die Hinweise. Mein Onkel hatte mir auch geraten die Fläche nachzumessen, weil nur bestimmte Flächen berechnet werden dürfen. Werde ich als gleich mal durchs Haus kriechen mit dem Zollstock. :mega_lol:
    Gruß,
    Mona.
Thema: Abwasserberechnung neu mit Regenwasser
  1. wird mein abwasser nachgeprüft
Abwasserberechnung neu mit Regenwasser - Ähnliche Themen
  1. Regenwasser am Haus entlang leiten
    Regenwasser am Haus entlang leiten: Hallo liebe Community, ich würde gerne noch vor dem Herbst mein Regenwasser in eine Rigole leiten. Es gibt insgesamt drei Fallrohre die...
  2. Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht
    Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht: Hallo zusammen, auf unserer Einfahrt befindet sich ein großer Betondeckel. Den habe ich gestern mal aufgemacht und sehe dann einen ca. 2,5 m-3 m...
  3. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  4. Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?
    Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?: Hallo in die Runde, Die neu eingebaute Duschfalttür kollidiert mit der neu eingebauten Regenwasserdusche am Duschkopf. Verlängern kann man die...
  5. Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung
    Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung: Hallo, ich verzweifle gerade an der Planung für die Neuverlegung der Regenentwässerung. Eckdaten: -Reihenhaus späte 60er Jahre -im Gartenbereich...
