Fensterbank Länge ?
Diskutiere Fensterbank Länge ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Haus ist aussen noch unverputzt. Als nächstes steht bei mir an, Alu-Fensterbänke zu bestellen. Ich habe links und rechts...
  1. #1 RedTiger2407, 10.11.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Ich habe links und rechts Rolloleisten.
    Wie breit muss ich meine Alu-Fensterbank bestellen? Genau Rohbaumaß? Oder wieviel cm kleiner?
    Danke für Hilfe
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Außenkante Rolladenführungsschiene bis Außenkante Rolladenführungsschiene.
  3. #3 RedTiger2407, 10.11.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Danke für die schnelle Antwort.
    Aussenkante zu Aussenkante ist also die Länge vom Fensterblech, danach werden die Seitenteile noch aufgesteckt.
    Liegt der Rolle dann nich auf den Seitenteilen auf?....
  4. #4 VolkerKugel (†), 10.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wie ist denn die genaue Einbausituation?
    - Fenster in der Leibung mit verputzter Leibung?
    - Fenster außenwandbündig mit WDVS?
    Mit Außenkante hatte ich einschließlich Seitenteile gemeint.
  5. #5 RedTiger2407, 10.11.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Fenster liegt zwischen der Laibung. Kein WDVS.
  6. #6 VolkerKugel (†), 10.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dann kann´s auch dabei bleiben.
    Der Rolladen sitzt nicht auf der seitlichen Aufkantung auf, da der Führungsschlitz ja nicht bis ans Schienenende geht, sodass der Panzer "durchrutschen" kann.
  7. #7 RedTiger2407, 10.11.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Aber ich denke mal, das es auf den genauen mm nicht ankommt oder?
    Lieber wohl leicht breiter als zu schmal oder?
    Wieviel muss ich für die Seitenteile stärke rechnen?
  8. #8 VolkerKugel (†), 10.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    "Wieviel muss ich für die Seitenteile stärke rechnen? "
    Nix rechnen - messen :shades . Die Dinger gibt´s in unterschiedlichen Breiten.
    Und das:
    "Aber ich denke mal, das es auf den genauen mm nicht ankommt oder?"
    lass´ mal lieber keinen Maschinenbauer lesen :D .
  9. #9 RedTiger2407, 10.11.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Naja die Tiefe der Fensterbänke muss ich messen ist klar. Aber wenn du sagt das ich die Länge inkl. Seitenteile brauche, dann muss ich doch auch wissen, wieviel die beiden Seitenteile auftragen:
    Länge Fensterblech + 2mal Seitenteil = erforderliche Gesamtlänge
    Wieviel Tiefenüberstand fertig geputzte Wand sollte man ungefähr haben?
  10. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    2-2,5 cm.
  11. #11 RedTiger2407, 14.04.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Ich hoffe das stimmt jetzt so.
    Das Aussenkante Rolloschiene zu Aussenkante Rolloschiene, genau das Mass der Fensterbank selber sein soll. Wobei die Endstücke ja noch dazu kommen. Nicht das die Entstücke dann zu weit in die Rolloschiene rein gehen, das der Rollo nimmer zu geht.
    Denn in den nächsten Tagen muss ich bestellen :-)
  12. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Wir bestellen die Fensterbänke 10mm länger als Außenkante Rolloleiste zu Außenkante Rolloleiste (je 5mm seitlich), inkl. der Bordstücke. Die Bordstücke sind meistens 15mm breit oben. So hat man 10mm Platz für die Anputzleiste, damit später der fertige Putz bündig mit den Bordstücken abschließt.
    Als Ausladung über die Fertiggeputzte Wand nehmen wir bei PVC-Bordstücken 55mm und bei Alu-Bordstücken 60mm, so daß die Hinterkante unten (Tropfkante) der Bordstücke 30mm vom Putz entfernt ist und sich somit auf Dauer keine unschönen "Trauerränder" bilden können.
    Martin
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ausmessen wie von Volker beschrieben....
    Die Seitenteile kann man ggf ausklinken....wird aber nicht notwendig sein!
    gruss
  14. #14 Gast23627, 14.04.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wie bitte?
    Sie schreiben:
    "Die Seitenteile kann man ggf ausklinken..."
    Und Ihnen lauft dann das Wasser ins Haus....
    Man o man, Sie sollten nun doch besser einen Fachmann vor Ort an die Sache heranlassen.
    mfg.
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...vielleicht sollten Sie sich mal ruhig zurücklehnen, alle Beiträge nochmals durchlesen und nachdenken ....(was mit Ausklinken gemeint sein könnte)
    Bei mir kann trotz des Ausklinkens kein Wasser ins Haus laufen.....
    gruss
  16. #16 RedTiger2407, 17.04.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Das Ausmessen kann doch nicht so schwer sein, eine sauberer Erklärung zum Ausmessen zu schreiben. Versteh ich nicht ganz.......Hab jetzt folgende Varianten die ich hier erlesen habe:
    1. Aussenkante Rolloleiste zu Aussenkante Rolloleiste=Fensterbank-Länge inkl. Endstück
    2. Aussenkante Rolloleiste zu Aussenkante Rolloleiste=Fensterbank-Länge ohne Endstücke (1. und 2. von Volker)
    3. Aussenkante RL zu Aussenkante RL +10mm = Fensterbank-Länge inkl. Endstücke (von Voda)
  17. #17 RedTiger2407, 18.04.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    So hab zur Vereinfachung einfach mal noch eine Zeichung gemacht.
    Vielleicht gibt es dann die eindeutige Antwort :-)
  18. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Wenn da trotz Ausklinkung der Endstücke kein Wasser in´s Gebäude laufen kann :respekt dann lasst die doch einfach ganz weg. Fein eingeputzt und Silikon drauf und gut ist. :irre
  19. #19 RedTiger2407, 20.04.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    So jetzt wirds mal Zeit für eine endgültige entscheidene Antwort :mega_lol:
  20. #20 RedTiger2407, 24.06.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    So jetzt kommt das nächste Problem auf mich zu :-)
    Die Fensterbänke sitzen nun und trotzdem sind nun von der Aussenkante Fensterbank zur Mauerwerkslaibung ganz verschieden zwischen 2-3cm Luft.
    Meine Aussenputzfirma meinte nun, das die da schwer eine Eckleiste setzen kann.
    Welche Möglichkeiten gibt es dafür?
    Denn mit Dämmung ausfüllen könnte evtl. ja Risse erzeugen oder? Stryodur, Leichtbauplatten hab ich bis jetzt von anderen Mal gehört.........
Thema: Fensterbank Länge ?
  1. fensterbank größe berechnen neubau
  2. fensterbank innen messen
  3. länge fensterblech
  4. aussenfensterbrett mit gleitender richtig messen,
  5. fensterbänke innen abmessen rohbau,
  6. fensterbank ausmessen forum,
  7. fensterbank breiter laibung,
  8. fensterbanklänge ermitteln,
  9. Fensterbrett rohbau messen,
  10. rohbau fensterbretter messen,
  11. fensterblech lange ,
  12. fensterbank größe,
  13. wie lang kann eine fensterbank sein,
  14. fensterbankbreite unverputzt,
  15. fensterbänke richtig ausmessen,
  16. wie breit muss eine fensterbänke aussen sein,
  17. wie breit fenszerbank mit gleitendabschlüsse,
  18. fensterbank wie nreit
Fensterbank Länge ? - Ähnliche Themen
  1. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  2. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  3. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  4. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
  5. Wie lange weiß man schon, dass Fensterbänke nicht dicht sind?
    Wie lange weiß man schon, dass Fensterbänke nicht dicht sind?: Hallo zusammen, bei meinem fünf Jahre alten Haus (Holzrahmenbau, Putzfassade) ist es zu massivem Wassereintritt an den Alu-Fensterbänken und in...
