Poroton oder Styroporschalungssystem?
Diskutiere Poroton oder Styroporschalungssystem? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir stehen bei unserem neuem Haus momentan vor der Wahl zweier Systeme: * 24er Porotonhohlziegeln + 8cm Dämmung außen * oder ein...
  1. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    * oder ein Styroporschalungssystem mit 5cm Styropor innen, 11cm außen (bleiben dann als Dämmung) und dann mit Beton ausgegossen = 31,5cm Wandstärke
    Laut Architekt ist die zweite Variante die bessere, da sie einerseits einen besseren Energiewert hat und andererseits auch schneller zu bauen und damit etwas günstiger ist.
    Kann mir jemand als Laien da einen Rat geben, was die bessere Variante ist oder ob es Gründe gibt, weshalb wir von der zweiten Variante evtl. die Finger lassen sollten?
  2. #2 wasweissich, 19.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    fragt man sich ...............
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ...wo ist der laut architekt....
    (warum gibts hier keinen gähn smilie)
  4. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    … und was sollen das bitte für Antworten sein? Wenn solche Fragen unter euerm Niveau sind, dann antwortet doch lieber gar nicht. Ansonsten würde ich mich über eine ernsthafte Antwort oder auch gerne einen Link zu einer Webseite oder Thema hier, wo das behandelt würde, freuen.
  5. #5 DerSuchende, 20.11.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Frag
    BauherrHilflos.
  6. jman
    jman
    Webdesigner
    Hast du wirklich einen Architekten?
    Also von der Dämmung nehmen sich beide Versionen nicht sehr viel, da der Porotonziegel etwas besser Dämmt als der Betonkern somit hebt sich der Vorteil der Dämmstoffdicke wieder fast auf.
    Beton ca. 0,236
    Poroton ca. 0,240
    Schneller kann man natürlich mit den Schalungssteinen arbeiten was das ganze billiger (oder soll ich sagen billig?:shades) macht. Ich würde mir jedoch das nicht antun...
    Denk doch einfach mal selbst über die Nachteile nach. Ich sag z.B. nur mal:
    5cm Dämmung innen -> Bilder & Schränke aufhängen? Naja dafür kann der Elektriker die Schlitze mit seinem Brotzeitmesser machen :p
    zum Finger von lassen oder nicht: Mach dir ein eigenes Bild -> Suchfunktion oder Google
  7. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    Ja, ich habe einen Architekten. Der Unterschied ist nicht wirklich groß (etwas größer als bei dir) aber die Styroporvariante dämmt eben eben einen Tick besser.
    Genau dazu würde ich mir ja ein paar Informationen wünschen. Warum meinst du, dass dies „billig“ ist? Soll es nicht so haltbar sein oder was passt da nicht?
    Der Styropor (der nicht mit dem Verpackungsmaterial vergleichbar ist) hält 5kg, was für Bilder und auch Regale (die macht man ja an mindestens zwei Punkten fest = 10kg) kein Problem darstellt. Im Gegenzug sind die Hohllochziegel ja auch nicht unproblematisch, wenn man da dumm reinkommt.
    Ich hab schon stundenlang bei Google und auch hier gesucht. Leider findet man zu diesem Styroporschalungssystem, wo die Schalung als Dämmung drauf bleibt, so gut wie keine vernünftigen Informationen.
  8. Julius
    Soll die Verarbeitung denn vergeben werden oder selbst ausgeführt?
  9. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    Das macht alles die Hausbaufirma. Das Haus wird Schlüsselfertig von denen gebaut.
  10. jman
    jman
    Webdesigner
    Dann lass mich raten, der Architekt ist von der Hausbaufirma?
    Was sollen denn die beiden Versionen Kosten so im Vergleich?
  11. #11 DerSuchende, 20.11.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Aha, dann sag wie GROSS das Häusle wird.
    Bei Großen, könnte man drüber weiter nachdenken oder suchen.
  12. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    Ja, der Architekt ist eng mit der Hausbaufirma verbandelt. Aus diesem Grund frag ich ja hier nach, weil die Infos vom Architekten für mich zwar logisch klingen, das aber nicht sein müssen. Man kann immer irgendwas schön oder schlecht reden, ohne gleich was falsches zu sagen.
    Was das Schalungssystem weniger kostet, weiß ich noch nicht. Der Preisunterschied ist auch weniger wichtig. Der Hintergrund ist einfach der, dass die bei den Porotonziegeln ja Wasser und Kraftstrom zum Zusägen brauchen und wir wohl dieses Jahr keinen Baustrom mehr auf die Baustelle bekommen. Das Haus ist ursprünglich mit Poroton geplant, da aber die Wandstärke (Poroton+Dämmung = 32cm und Styroporschalung = 31,5cm) fast gleich ist, könnten wir noch auf das Schalungssystem wechseln, welches (laut Architekt) sowieso besser ist, schneller zu bauen ist und wir auch keinen Strom oder Wasser benötigen.
    Mir ist das alles aber auch etwas suspekt und die Frage ist, ob es sich die Baufirma da nicht nur einfach machen will. Andererseits werden ja viele Häuser mit diesem Schalungssystem gebaut, es kann IMO also auch nicht so schlecht (vielleicht sogar wirklich besser) sein.
    Wäre halt schön, mal von unabhängiger Seite die Vor- und Nachteile beider Systeme zu hören.
  13. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    Ca. 10 x 10 Meter Grundfläche, 2 Etagen, Walmdach.
  14. #14 DerSuchende, 20.11.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Also am Strom sollte es nicht liegen. Ich kenne Krane die machen genug Strom, für sich und die ganze Baustelle.
  15. #15 DerSuchende, 20.11.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Größte Spannweite ? (maße des größten Raumes ?)
  16. #16 Thomas B, 20.11.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hier mutmaße ich mal, daß der Architekt des GU/ BT wahrscheinlich eher daran interessiert ist sie für den Ersteller (GU?) günstigste Variante anzupreisen.
    Wäre dies DEIN Architekt, würde er DICH in DEINEM Sinne beraten. Der Planer des GU wird so beraten, daß es für den GU vorteilhaft aussieht.
    Ich unterstelle mal, daß Ihr auch noch so lustige Features wie z.B. eine Bodenplatte und eine Betondecke haben wollt. Zu deren erstellung sind Kraftsrtrom und Wassetr aber auch nicht unbedingt verzichtbar.....
    ...zu recht!
    Das ist ja das Dilemma: Du "glaubst" Du hast einen Architekten an der Hand. Dieser aber vertritt eben nicht Deine Intreressen, sondern die Deines GUs/ BTs. Somit -ganz richtig erkannt- ist dieser natürlich nicht "unabhängig". Hat der GU z.B. gerade von einem Lego-Hersteller einen supergünstigen Preis zugesichert bekommen, wenn er eine gewisse Anzahl seines Zeugs abnimmt, wird der GU (hier vertreten durch den "Architekten") bei der Beeinflussung....ääääh...Beratung....sorry...wie konnte das passieren..sicher dahin tendieren Dir das aunzudienen, was für ihn billiger wird. Dies mehrt seinen Gewinn, nicht Deinen.
    Thomas
  17. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    10,40 Meter Länge und 35 m²
  18. jman
    jman
    Webdesigner
    Soso kein Strom und Wasser. Hast du dann mal überlegt wie der Putz an die Wände kommt? Putzer brauchen fast immer Kraftstrom und immer Wasser. Estrich benötigt auch Wasser (Trockenestrich mal ausgenommen). Tolle Ausrede also meiner Meinung:irre
    Klar ist es besser für den Bauunternehmer, wenn er die Schalungssteine nimmt aus folgenden gründen:
    Steine stapeln und ausgiessen -> geht schneller, leichter, meist billiger
    WDSV anbringen -> nicht nötig da schon vorhanden
    Schlitzen -> schneller da kabel in Dämmschicht liegen können und dann überputzt wird
    somit hat der Bauunternehmer schon mal sehr viel mehr Gewinn gemacht wenn er es nicht an den Bauherren weitergibt.
  19. jman
    jman
    Webdesigner
    Naja also dafür benötigst du eigentlich nur etwas Wasser zum befeuchten der Schalung (geht auch ohne bei Regen! :D). Ansonsten reicht der normale Strom und der Betong kommt ja fertig gemixt!
  20. netspy
    netspy
    EDV
    Leipzig
    @Thomas: Für die Bodenplatte und Decke wird kein Wasser und Kraftstrom benötigt. Die Bodenplatte wird morgen gegossen und da reicht ein einfaches Notstrom für den Verdichter.
    Natürlich vertritt den Architekt die Interessen des Bauunternehmens und deshalb muss ich skeptisch sein. Allerdings heißt das ja trotzdem nicht, dass alles was er sagt nachteilig für uns ist.
    Mich wundert, dass niemand hier wirklich Nachteile des Schalungssystem nennen kann. Wenn es wirklich schlechter ist, müsste doch schon jemand Erfahrungen damit gesammelt haben und die Schwachstellen nennen können.
Thema: Poroton oder Styroporschalungssystem?
  1. styropor schalungsstein nachteile
  2. styropor mit beton ausgegossen
  3. schalungssteine Erfahrung styropor
  4. betoniergassen,
  5. schlagbohrer in poroton unterputzdose,
  6. hausbaufirma poroton
Poroton oder Styroporschalungssystem? - Ähnliche Themen
  1. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  2. Poroton - Mineralwolle vs. Perlit
    Poroton - Mineralwolle vs. Perlit: Hallo, ich habe mich etwas in das Thema eingelesen und auch zwei Ziegelhersteller angeschrieben. Im Internet fand ich bei den mit Mineralwolle...
  3. Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase
    Feuchtigkeit im Mauerwerk (Poroton T9) nach Wassereintritt in der Rohbauphase: Hallo zusammen, ich benötige eine fachliche Einschätzung zu unserem Neubau (Einfamilienhaus, Massivbauweise). Zum Sachverhalt: Wir haben im Juni...
  4. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  5. Wand (Poroton) vergrößern.
    Wand (Poroton) vergrößern.: Hallo zusammen, leider ist bei unserer Planung etwas schief gegangen sodass wir jetzt vor der Herausforderung stehen unsere 30er Poroton-Wand im...
