Laminat auf Treppe
Diskutiere Laminat auf Treppe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Aus Kostengrünen und weil meine Betontreppenstufen exakt auf Estrichhöhe liegen, möchte ich den Bodenbelag vom Wohnzimmer die angrenzende Treppe...
  1. #1 EricNemo, 28.11.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Aus Kostengrünen und weil meine Betontreppenstufen exakt auf Estrichhöhe liegen, möchte ich den Bodenbelag vom Wohnzimmer die angrenzende Treppe bis ins DG mit dazugehörigen Fluren durchziehen. Geplant ist ein Laminat. Denke mal, es sieht auch klasse aus, wenn der Bodenbelag wirklich durchgänig ist.
    Für die Kanten der Stufen gibt es ja passende Leisten. Aber was mach ich an der Innenkante Setzstufe/Trittstufe? Dafür hab ich noch keine Profile entdeckt. Sieht ja bestimmt recht bescheiden aus, wenn dort einfach nur die biden Laminatplatten aneinander stoßen...
    Das Laminat auf der Treppe muss man ja verkleben. Wer hat Erfahrengen bei gewendelten Treppen, wenn ich 2 Laminatbretter auf einer Stufe brauche? Geht das?
    Welche Lösungen gibt es für den Rand? also Übergang zur Wand. Mir ist bislang nur in den Sinn gekommen, da die normalen Randleisten zu verwenden. Da die Trittstufe nicht übersteht, sollte das ja funktionieren - ich kann es mir nur optisch schlecht vorstellen. (Randleiste will ich eine gahz gerade, also 90° Ecke ohne Schwung oder Biegung...)
  2. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    was
    hälste hiervon http://www.rheingold-gmbh.com/deu/index_home.html
    -übergang setz-trittstufe wird versiegelt
    -bei gewendelten Treppen werden 2 oder sogar mehrere dielen gebraucht,vorher zuschneiden,trocken reinlegen guken obs passt ,und festmachen usw,usw,usw
    -an der wand mit der fußleiste ist o.k. ,iss halt nur eine mords schneiderrei
  3. #3 EricNemo, 28.11.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    kenne diese Seite.
    - sauteuer im Vergleich zum "normalen" Laminat + Leiste (selbst wenn man 10,- pro Meter zahlt) - wobei es deutlich teurere solche Systeme auch noch gibt^^
    - ist niemals genau passned zum restlichen Fussboden. Und "fast" gleich sieht mal so richtig schei**e aus^^
  4. #4 zwerg99, 28.11.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
  5. #5 EricNemo, 29.11.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ja, aber die sind auch nur für die Aussenkante und nicht für die Innenkannte^^
    was meint ihr, ist es auch realisierbar, dass ich die Setzstufe nicht verkleide sondern weiss streiche? oder muss man die dann alle 2 Wochen nachstreichen...^^ Denkbar wäre auch weiss streichen und dann ne Plexiglasscheibe oder so, dann sollte die Farbe nicht gleich abgetreten werden^^ Ich möcht dunkles Laminat verlegen, stell mir vor, dass es mit heller Setzstufe besser wirkt... wobei ich dann echt keine Ahnung mehr hab, wie man den Wandanschluss schön verwirklichen könnte...
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo sani
    du kannst es auch manuell machen ,aber du brauchst vorn einen kantenschutz, siehe link vom baumarkt`szwerg :D
    als setzstufe geht auch eine großformatige weiße glasfließe
    nur streichen iss :Baumurks
  7. #7 zwerg99, 29.11.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Es dürfte doch theoretisch kein Thema sein mit einem Flächenkleber das Laminat als Setzstufe zu klebe und dann mit den winkelprofilen aus meinem Link nen ordentlichen Abschluß zu machen
  8. #8 EricNemo, 29.11.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Das Laminat flächig auf Setz- und Trittstufe zu verkleben ist auch nicht das Problem. Aber die Leiste ist ja für die Aussenkante, also da, wo man draufdonnert wenn man hinfällt^^
    Die Innenkante Tritt- zu Setzstufe - da bräuchte man ja eigentlich auch ein Profil. Sonst stehen hier ja einfach nur die beiden Laminatbretter aufeinander. Fein geschnitten und verfugt kann das vielleicht gut aussehen - aber eben nur kann. Schöner ist es bestimmt mit passender Leiste...
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    alles eine geschmacksfrage
  10. #10 EricNemo, 02.12.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ui, hab ein Inneneckprofil gefunden: eBay-Artikelnummer 140283076422
    mit Ausseneck 18,- pro Stufe (bis 105cm).
    Aktueller Favourit ist ein Wenge-Laminat, bei dem man eine einheitliche Fläche hat, also kein Schiffsbodenmuster oder Stäbe zu sehen. Da brauch ich dann unbedingt eine optische Grenze an den Stufen, sonst wird die Treppe ja ein dunkler Schlauch... Innen- und Ausseneck der Treppenstufen dann mit Kante in silber/alu hebt sich ab und (wenn's gelingt) sieht es bestimmt fein aus.
  11. gast3
    gast3 Gast
    arbeitest du gerne zu Hause - Laminat (zumindest die 3 Sorten die ich kenne)finde ich sch..glatt und dann noch Treppe - dann ist ja gut wenn der Sani im Haus ist ...
  12. #12 EricNemo, 03.12.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Heimarbeit ist doch fein^^
    naja, an so einen kleinen Anti-Rutsch-Streifen hab ich auch schon gedacht... Mal sehen wie es dann tatsächlich ist. Die Steintreppe in meinem Elternhaus war auch nicht gerade "unrutschig".
Thema: Laminat auf Treppe
  1. rheingold treppen erfahrungen
  2. Setzstufen für Treppen die mir Laminat verlegt werden
  3. rheingold treppenrenovierung kosten 13 stufen
  4. rheingold treppen bewertung
Laminat auf Treppe - Ähnliche Themen
  1. Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage
    Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage: Hallo zusammen Ich brauche euren Rat. Wir wollen einen Laminat Pergo Laminat Odense pro L0263-06801 Boden in unserer ersten Etage verlegen. Nun...
  2. alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat
    alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat: Hallo, wir ziehen Ende Dezember in unserem Haus BJ 2004 ein. In den ersten Wochen haben wir die alten beigen Fliesen etwas vorschnell von der...
  3. Einbau Treppe 1.Stufe Flacher und direkt auf Laminat gestellt.
    Einbau Treppe 1.Stufe Flacher und direkt auf Laminat gestellt.: Hallo, bei uns wurde Anfang der Woche unsere neue Treppe eingebaut. Leider war ich nicht vor Ort als die Treppe eingebaut wurde. Es war...
  4. Tipps zum Übergang von höherem Laminat zur Treppe
    Tipps zum Übergang von höherem Laminat zur Treppe: Hallo Experten, ich habe schon als Gast hier einige gute Tipps erhalten und mich jetzt mal registriert, da ich eine Frage habe auf die ich noch...
  5. Übergang Treppe Laminatboden
    Übergang Treppe Laminatboden: Guten Morgen, wir bekommen eine Holztreppe VIVA und im OG wollen wir Parkett verlegen. Was sind Eure Expertentipps für den Übergang zwischen...
