WU Keller von innen isolieren
Diskutiere WU Keller von innen isolieren im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen WU Keller, der von aussen isoliert ist. soweit ich weiß 5 cm Isolierung. Jetzt wollen wir von ihnen die Außenwände mit...
  1. #1 Marius1982, 03.12.2008
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Jetzt wollen wir von ihnen die Außenwände mit Rigipsplatten isolieren. Kann man die Rigipsplatten mit Styropor nehmen?
    Vielen Dank schon mal
    Marius
  2. #2 Bauwahn, 04.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wie kommt man eigentlich zu so einem verkorksten Aufbau?
    5 cm Dämmung aussen bei einem Neubaukeller? Mit welcher Wärmeleitgruppe?
    Wer plant sowas, bitteschön? Ist der Keller im EnEV-Nachweis als innerhalb der thermischen Hülle gerechnet?
    Innendämmung ist schon nicht leicht zu bewältigen
    und speziell Gipskartonplatten mit Styroporauflage sind problematisch, weil die Platten dann vollflächig verklebt und dicht verspachtelt sein müssen, und selbst dann ist noch keine Garantie gegen Schimmel gegeben.
    Übrigens spricht man von dämmen, nicht von isolieren, wenn es darum geht, den Wärmeverlust zu begrenzen.
    Die erste Frage lautet also: Was also soll das Ziel der Aktion sein?
    Eine glatte Wandoberfläche?
    Einen unbeheizten Keller zu einem beheizten zu machen?
    Je nachdem kann man dann darüber nachdenken, welches das geeignete Material sein könnte.
    Grfuß
    Thomas
  3. #3 Marius1982, 04.12.2008
    Marius1982
    Marius1982
    Vermögensberater
    Hessen
    Hallo Thomas,
    wir haben vor den Keller, als "Wohnkeller" zu gestalten. Die Aussenwände sind glatt, aber halt dementsprechend kalt.
    Das Ziel soll sein, dass die Kellerräume sich auch beheizen lassen.
    Marius
  4. #4 Bauwahn, 04.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ok, dann kommt Ihr um ein Dämmung kaum herum.
    (Ist unter dem Estrich eigentlich auch gedämmt? Nicht dass Ihr dann dort ein Feuchteproblem bekommt.)
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine Innendämmung, z.B. Silikatplatten, EPS (Styropor) oder Mineralwolle. Bei den meisten Aufbauten ist eine Dampfbremse notwendig.
    Gut geeignet, weil verhältnismässig einfach zu realisieren finde ich z.B. einen Aufbau mit senkrechten Balken, Mineralwolledämmung, Dampfbremse und Gipskartonverkleidung.
    Das alles ist aber ein wenig zu komplex um es hier im Forum vernünftig zu planen, denn dafür ist die Gefahr von Bauschäden zu groß. Gerade auch Anschlüsse an Boden und Decke, an Fenster usw. sind alles andere als trivial.
    Deshalb mein Vorschlag sucht Euch einen Planer, der Euch hilft und der sich die Sache auch vor Ort anmschaut und auch Dinge sieht, von denen Ihr jetzt gar nicht glaubt, dass sie relevant wären.
    Energieberater sollten das eigentlich draufhaben. Sinnvollerweise würde ich einen nehmen, der auch gleichzeitig Bauphysiker oder Architekt ist.
  5. #5 capslock, 04.12.2008
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Müßte man mit einer innenliegenden Dampfsperre über MiWo nicht ein paar Jahre warten, bis die Feuchtigkeit aus dem Beton raus ist?
    Und ist da bei WU ohne hautförmige Abdichtung nicht noch das Problem mit der Wasserdampfdiffusion?
  6. #6 Bauwahn, 04.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich sag ja: Zuviele Details für eine Online-Planung.
  7. #7 Cardiologist, 31.01.2009
    Cardiologist
    Cardiologist
    Internist
    Paderborn
    Warum schachtet Ihr mit Mini-Bagger und Schaufel außen nicht die Wände frei und macht eine dickere schimmelungefährliche Außendämmung als Euch auf eine mit Sicherheit zu Feuchte-Kammern und gesundheitsgefährdendem Schimmel führende sehr komplexe Innen-Dämmung einzulassen?
    Niemand kann Euch bei problematischer Innen-Dämmung auf Jahre Schimmelfreiheit garantieren und die angebliche Energie-Kostenersparnis durch eine sehr dicke Dämmung ist graue Theorie, während der Schimmel oft Realität ist.
    Steckt das ersparte Geld in eine gute Außendämmung und verzichtet auf Wohnkeller.
    In Kellerwohnungen werden Menschen oft krank. Das lohnt nicht.
    Auch diffundiert Radon oft in Keller, was für einen Großteil der Bronchialkarzinome bei Nicht-Rauchern verantwortlich gemacht wird. Auch hierüber müßtest Ihr Euch informieren
    und Euren "Wohnkeller" Radon-dicht gestalten.
    Vergeßt das Projekt und stockt lieber den benötigten Wohnraum oben auf!
  8. #8 Baufuchs, 31.01.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Super Tipp!
    Keller wurde in 02/2008 gebaut, das Haus obendrauf in Eigenleistung ausgebaut, dürfte also gerade bezugsfertig sein.
    Und nun das Dach runter und aufstocken......:28:
    Anamnese :
    Name des Fragesteller anklicken --> "mehr Beiträge von" :konfusius
  9. #9 Abdichten, 22.02.2009
    Abdichten
    Abdichten
    Holz und Bautenschutz
    Adelheidsdorf
    Hättest gleich eine schwarze Folienwanne gennomen.
    Hättest du das Problem mit WU ohne hautförmige Abdichtung nicht. Nun ist Problem mit der Wasserdampfdiffusion?
Thema: WU Keller von innen isolieren
  1. wu keller innen isolieren
  2. aussen vollbeton innen isolieren
  3. Wärmeverlust beit betonkeller
  4. wu Beton innen Styropor
WU Keller von innen isolieren - Ähnliche Themen
  1. Keller aus Felssteinen von innen rot
    Keller aus Felssteinen von innen rot: Ich hatte 1994 das Haus von meinem Opa geerbt. Baujahr 1890. Es wurde von uns komplatt saniert. Fundament mit Keller und 3 Außenwände sind stehen...
  2. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  3. Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?
    Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?: Liebe Gemeinde, ich habe in einem in Hanglage liegenden Altbau (ohne Aussendämmung) einen Raum 8x4m im Kellerbereich, der auf der Längsseite mit...
  4. Keller von innen isolieren ??
    Keller von innen isolieren ??: Hallo, ich möchte meinen Keller BJ.1990 von Innen isolieren und einen Wohnraum daraus machen.Da die Ausenwand im Winter immer sehr kalt ist...
