Küche im Altbau sanieren
Diskutiere Küche im Altbau sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo lieb Forenmitglieder, ich habe mir eine schöne Altbauwohnung angemietet, jedoch ist die Küche das kleine Manko was es zu ändern gilt. In...
  1. #1 NewbieBS, 07.02.2009
    NewbieBS
    NewbieBS
    Student
    Braunschweig
    ich habe mir eine schöne Altbauwohnung angemietet, jedoch ist die Küche das kleine Manko was es zu ändern gilt. In der Küche befindet sich auf allen Wänden einmal rundherum ca 1,5 Meter hoch ein Fliesenspiegel von 19** und noch in Mörtel gelegt. Abschlagen oder überfliesen kommt leider nicht in Frage, da ich nicht in der ganzen Küche an allen Wänden Fliesen haben möchte, aber der Fliesenspiegel kann ruhig angebohrt werden.
    Ich habe nun folgende überlegen gemacht und bitte um Rat und Bewertung der einzelnen Vorgänge.
    1. Holzkonstruktion auf den Fliesen anbringen und darauf ann Gipskarton aufschrauben+ Fugen verpachteln grundieren und Lackieren bzw streichen. Nachteil..2 CM wird die Wand mindestens dicker, oder aber gelich auf die Fliese kleben, ohne Holskonstruktion.
    2. Dünne Spanplatten direkt auf die Fliesen dübeln,oder kleben, wenn dies denn möglich ist Platten grundieren dann lackieren... Nachteile ??
    3. Fügen des Fliesenspiegels verspachteln, schleifen, alles Grundieren und Lackieren...Farbe könnte ich von einem Malerfreund bekommen...
    Ob Variante 3 Möglich ist bin ich mir nicht so sicher , denn man soll den Fliesenspiegel nicht mehr sehen können..ist das bei Vorschlag 3 möglich ? Sieht man das dann wirklich nicht mehr ? Fliesenlacke kommen allein nicht in Frage, da die Fugen ja auch verschwinden sollen.
    Viele Dank für Eure Antworten.
    Beste Grüße
  2. #2 Dieter70, 07.02.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Was hält denn dein Vermieter von deinen Vorhaben?:shades
  3. #3 schwarzmeier, 07.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    :thinkFliesen kannst Du , wenn von allen Trennmitteln gesäbert mit spez. Haftvermittler z. B. PCI-Produkt vorbehandeln und mit herkömmlichen Spachtelmassen beschichten .:)
  4. #4 hennesjo, 09.02.2009
    hennesjo
    hennesjo
    Fliesenleger
    Kurtscheid
    Warum kannst du die alten Fliesen nicht abschlagen? Danach kannst du doch anständig mit Gipsputz verputzen und tapezieren oder streichen. Was Herr Schwarzmeier sagt kann man natürlich auch machen.
  5. #5 buddelchen333, 09.02.2009
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    ich empfehle einen drucklufthammer mit schaber zu mieten, damit kann man auch in mörtel gesetzte fliesen entfernen und das mörtelbett erhalten...
  6. #6 zwerg99, 09.02.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Es gibt auch so genannte Nischenplatten, die tragen etwa 13mm auf. Die gibt es dann Dekorgleich passend zur neuen Arbeitsplatte.
    Vielleicht ist das ja noch ne alternative für Dich. Das kostet auch nicht die Welt. Zu mindest was deinen gewünschten Fliesenspiegel angeht.
  7. #7 Bauwahn, 10.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich empfehle eine dünne, weiss beschichtete Hartfaserplatte (ca. 5mm) mit gutem doppelseitigem Klebeband anzubringen. darauf dann machen wozu Du Lust hast.
    Für alles andere ist die Zustimmung des Vermieters vonnöten.
Küche im Altbau sanieren - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  2. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  3. Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb
    Fußbodenheizung in Küche und Bad in Altbau - Murks und Probleme bei Betrieb: In unserem frisch erworbenem Altbau wurde letzten Winter fast alles erneuert, vieles in Eigenleistung, alles, was kritisch werden kann wurde...
  4. Glatte Wände - Küche Altbau
    Glatte Wände - Küche Altbau: Hallo liebe Community, ich habe leider keinen entsprechenden Thread zu meiner Frage gefunden, deshalb werde ich einen eröffnen. Herausforderung:...
  5. Sanierung Küche - altes Bauernhaus
    Sanierung Küche - altes Bauernhaus: Sehr geehrtes Forum! Ich wende mich einmal an die Experten hier mit einer Frage: Leider wurde bei unserer Küchensanierung im alten...
