Gußrohr hat ein Loch wie abdichten
Diskutiere Gußrohr hat ein Loch wie abdichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich bin neu hier und leider auch wenig erfahrung mit Sanitär Mal eine Frage Ich habe eine wohnung vermietet im EG im 1.OG wohne ich...
  1. #1 carstenas, 16.02.2009
    carstenas
    carstenas
    Beamter
    Winterbach
    Hallo
    Mal eine Frage
    Ich habe eine wohnung vermietet im EG im 1.OG wohne ich selber nach umfangreicher renovierung der EG wohnung und heruntermachen der Holzdecke und wieder anbringen einer Gipskartondecke ist nun der verdacht aufgekommen dass meine Abwasserleitung im Gäste WC wohl angebohrt von mir oder von früher her als noch holzdecke oben war.Wenn man dass Gäste WC öfters benutzt bildet sich in der EG wohnung an der Decke eine Nasse Stelle.Meine Frage Muß ich nun die Ganze Betondecke Aufstämmen und eine Neue Leitung legen oder kann man von oben in dass Alte rohr ein neues einbauen wie eine Art Muffe oder gibt es dichtungsmittel,wie wird dass in der Praxis gemacht?
    Wäre dankbar wenn mir jemand mal einen Tipp geben könnte
    Gruß Carsten
  2. #2 Isolierglas, 16.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ich würde es mit einer Gußelektrode zuschweissen...
  3. #3 carstenas, 16.02.2009
    carstenas
    carstenas
    Beamter
    Winterbach
    Danke für die schnelle antwort
    Hallo
    Danke für die schnelle antwort,macht so eine schweißarbeit ein Flaschner oder gibt es dafür einen anderen berufszweig?
    kannst du mir sagen wie hoch der aufwand ist bei der schweißerei und evtl kosten,hebt so eine naht dann über längeren zeitraum?
    gruß carsten
  4. #4 moep3fx, 16.02.2009
    moep3fx
    moep3fx
    Immo-Verwalter
    hol n klempner und informier parallel deine Gebäudeversicherung...
  5. #5 carstenas, 16.02.2009
    carstenas
    carstenas
    Beamter
    Winterbach
    Gebäudeversicherung
    Hallo
    wird so ein schaden von der Gebädeversicherung übernommen?Ich kann ja nicht ausschließen dass der schaden durch mich verursacht wurde allerdings kann ich auch nicht sagen ob es schon seit längerer zeit als die Holzdecke noch oben war defekt war.
    Gruß Carsten
  6. Julius
    Wenn Du ne Leitungswasserschadenversicherung für das Gebäude hast, deckt die Schäden ab, die durch Undichtigkeiten am Abwassersystem entstehen.
    Und üblicherweise zahlt sie auch die Kosten für die Reparatur der undichten Stelle!
    Ich fürchte aber, daß da nicht viel zu flicken ist.
    Denn das Problem dürfte sein, an die Stzelle überhaupt heranzukommen. Und dann laufen von solchen Schadstellen aus gerne Versetzungen durcch das Material, die zu Rissen führen. Jetzt oder später...
    Dürfte also eher auf ein Erneuern hinauslaufen.
    Sanitärinstallateur rufen und Versicherung benachrichtigen.
    Tipp:
    Auf EIGENEM (selbst ausgewähltem) Fachbetrieb bestehen. Mit von der Versicherung empfohlenen Betrieben hatte ich nur Ärger...
  7. #7 carstenas, 16.02.2009
    carstenas
    carstenas
    Beamter
    Winterbach
    Hallo Julius
    Ja ich muß mich mal informieren wegen der Leitungswaserversicherung ich denke schon dass die bei mir dabei ist,Dass heisst also für mich Decke von unten aufstämmen oder boden von oben dass rohr liegt ja in der Decke oh je.Mir geht es eigentlich nur um den aufwand dass ich abschätzen kann wie viel aufwand dass ganze gibt.
  8. #8 Budenzauber, 16.02.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Carstenas,
    Aufwand abschätzen lässt sich erst nach Analyse des Schadens (Klempner s.o.).
    Erstmal besser nix selber aufkloppen. Liegt das Rohr irgendwo frei zB im Keller und läuft da auch was raus?
    War mal bei uns so, wenn wir badeten. Ein sich gaaaaaanz langsam weitender Riss. Was das dann nach sich zog, willst Du jetzt noch nicht wissen. Aber die Versicherung saß mit im Boot und hat nach freundlicher Aufforderung auch brav mitgerudert.
    Gruß und viel Glück
    Budenzauber
  9. #9 carstenas, 10.03.2009
    carstenas
    carstenas
    Beamter
    Winterbach
    Schaden Behoben
    Hallo
    Also nun ist mein schaden behoben dass Gußrohr wurde von meinem Flaschner begutachtet er hat in daß Gußrohr ein Gewinde gebohrt schraube rein,Teflonband um die schraube dann noch Silikon.Dass ganze wurde dann wieder unter der Rigipsdecke versteckt,ein Arbeitskollege hatte mir noch einen Tipp gegeben und zwar mit 2 Komponenten Kit auf Epoxyd basis wäre evtl auch noch gegangen.Schraube ist aber auch Ok.
    Gruß Carsten
  10. #10 Gast943916, 11.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder aber nur vertagt....
    Gipser
  11. #11 GaWaSch, 12.03.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Gas und Wasserinstallteur
    Nümbrecht
    so sieht das aus....richtig wäre es gewesen, wenn es altes Gussrohr ist, bis zu nächsten Muffe auszubauen und bei SML-Rohr hätte man nur den schadhaften Teil ausgetauscht
    alles andere hält nur zeitlich bedingt, wo einmal Löcher entstehen, dann kommen auch wieder neue
  12. Julius
    Im Prinzip ja.
    Andererseits halten derartige Provisorien oft länger als manch neue (Kunststoff)Leitung...
    Das Problem düfte hier gewesen sein, daß ein nur partieller Ausausch nicht nur extrem aufwendig wäre, sondern auch die Gefahr besteht, daß beim Ausbau das Fallrohr in Mitleidenschaft gezogen wird...
  13. #13 GaWaSch, 12.03.2009
    GaWaSch
    GaWaSch
    Nümbrecht
    das ist schon klar, ein Restrisiko bleibt immer, ich selber habe es auch schon oft gemacht, ist halt auch mit viel Dreck verbunden wenn man mit der Flex ran geht..........in der Regel wird so was ja von der Versicherung abgedeckt und dann sollte man es auch richtig machen....mit der Schraube ist keine schlechte Idee, kann ich mir gut vorstellen..aber schweißen, ne das ist Murks, keiner der schweißen kann macht so was, weil er weiss das hält niemals, es ist halt ein altes Rohr, Dreck Rost usw. ist wenn überhaupt nur eine Notlösung
  14. #14 carstenas, 15.03.2009
    carstenas
    carstenas
    Beamter
    Winterbach
    bin sehr zuversichtlich
    Hallo
    Also ich bin zuvesichtlich,aus erfahrung von KFZ Rep würde ich sagen das geht sonst würde ja in jedem Pkw alles fest geschweißt oder starr verbunden werden,ich denke da nur mal an Kühlwasser im Kühler wenn alles richtig gemacht wird bleibt dass wasser drin,früher oder heute sogar noch (LKW)mit stopfen und Dichtung und dass Kühlwasser ist extremen Temperatur schwankungen ausgesetzt.
    Der Flaschner hat seit ca 40 jahren erfahrung im Sani bereich und hoffe es war nicht dass erste Abflußrohr in seinem Leben dass er abdichten mußte.
    Gruß Carsten
Thema: Gußrohr hat ein Loch wie abdichten
  1. gussrohr abdichten
  2. gussrohre abdichten
  3. altes gussrohr abdichten
  4. guss abflussrohr abdichten,
  5. guss abwasserrohr reparieren,
  6. gussrohr reparieren,
  7. gussrohr undicht,
  8. abwasserrohr gusseisen reparieren,
  9. abwasserrohr guss abdichten,
  10. riss im gussrohr abdichten,
  11. gussrohr riss abdichten,
  12. loch im gussrohr reparieren,
  13. abflussrohr gusseisen abdichten,
  14. gussrohr muffe abdichten,
  15. loch im fallrohr abdichten,
  16. abflussrohr gerissen,
  17. gussrohr reparatur set,
  18. gussrohr flicken,
  19. kleines Nagelloch in innenliegendes Regenwasser Gussrohr,
  20. abwasser gussrohr reparieren,
  21. Abwasserrohr abdichten ohne Ausbau,
  22. sml rohr abdichten,
  23. abflussrohr gusseisen austauschen,
  24. gussrohr beplatzt reparieren,
  25. Kleines Nagelloch in Gussrohr Regenabfluss
Gußrohr hat ein Loch wie abdichten - Ähnliche Themen
  1. 100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette
    100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette: Hallo Habe im Keller den Abzweig des 100 Gussrohr freigelegt, würde auf der Linken Seite eine neue Toilette anschließen. Vorgehen Das obere Rohr...
  2. Welche Rohrverbindung zu altem Gussrohr
    Welche Rohrverbindung zu altem Gussrohr: Ich habe ein Problem: das Klo ist ab, mein Sanitär Monteur hat mich hängen lassen, Ersatz ist auf die Schnelle nicht zu kriegen. Muss nun Wohl...
  3. Gussrohr (?) Loch gebohrt. Reparatur möglich?
    Gussrohr (?) Loch gebohrt. Reparatur möglich?: Hallo liebe Bauexperten! nach langer Recherche habe ich mich entschieden Mitglied in diesem Forum zu werden. Wer weis, vielleicht kann ich ja...
  4. Sanitärlüfter Gußrohr nachrüsten - Kondenswasserprobleme?
    Sanitärlüfter Gußrohr nachrüsten - Kondenswasserprobleme?: Hallo, in unserer Doppelhaushälfte (Bj. 1968, Hohlblocksteine, ungedämmt), enden zwei Guß-Fallrohre im Dachboden. Mit Winkelstücken wurden sie...
  5. Kondensat Ölheizung einleiten - Problem mit Gußrohren? Neutralisieren?
    Kondensat Ölheizung einleiten - Problem mit Gußrohren? Neutralisieren?: Hallo, wir haben letztes Jahr ein Haus Bj. 1968 gekauft. Die aktuelle Heizung wurde 2005 installiert (Buderus G115, Raketenbrenner Bj. 1999). In...
