LED Strahler glimmen!!
Diskutiere LED Strahler glimmen!! im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hatte mir letztes Jahr im Sommer in meine Terassenplatten LED Einbaustrahler eingebaut. Heute abend ist mir aufgefallen das die...
  1. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Heute abend ist mir aufgefallen das die Strahler ganz leicht am Glimmen sind so als ob ein Dimmer verbaut wäre der auf kleinster Leistung stehen würde.
    Das Leuchten hat erst ganz aufgehört als ich die Sicherung umgelegt habe.
    Habe draussen unter dem Dach im trockenen Bereich IP54 Schalter zum betätigen verbaut.
    sobald ich das Licht einschalte Leuchten die Lampen auch richtig, hatte dieses Problem bis jetzt nicht gehabt.
    Woher kann das leichte Leuchten kommen???
    Evt. Krichströme wegen des feuchten Wetters???
    Frank
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    kapazitive kopplung, die Leitung wirkt wie ein kleiner Kondensator.
    Zweipolig abschalten oder für den versierten Techniker: Widerstand im Mohm-bereich an die Anschlüsse der ersten Leuchte.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Baumeister70, 16.02.2009
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Wird denn auf der Primär- oder auf der Sekundärseite geschalten?
    mfg
    Baumeister
  4. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    danke für die Antwort.
    Denke das es für mich am einfachsten ist Zweipolig abzuschalten.
    Frank
  5. #5 Andreas77, 17.02.2009
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    @ Jonny
    kapazitive kopplung! Da hätte ich doch auch mal ne Frage dazu! Teilweise hab ich schon gehört das hier Spannungen 80..ja sogar 100V gemessen werden! Natürlich ohne Leistung dahinter! Darf das sein? Oder gibt es hier maximale Grenzwerte? Wenn Aladin jetzt zb ein anderes Kabel verbauen würde, währe es durchaus möglich das es auch behoben währe?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2009
    Wie hoch die Spannung ist, ist s......egal.
    Stell Dir einfach mal einen Stausee vor. Ob das abfliessende Wasser Dir wehtut oder nicht, hängt nicht von der Füllhöhe des Stausees (SPannung) ab, sondern vom Druck, mit dem das Wasser auf Dich zuschiesst (Strom).
    Taser arbeiten im X0.000 Volt Bereich. Aber mit minimalen Strömen.
    Unter 50 V ist Dein Eigenwiderstand zu hoch, um gefährliche Ströme zu ermöglichen.
    Darüber wirds gefährlich, wenn der Strom mehr oder weniger unbegrenzt fliessen kann.
    Mit Strombegrenzung auf das richtige Maß kannst Du auch locker 230 V Leitungen anfassen.
  7. Julius
    Ja, darf sein.
    Wenn Du an Deinen Klamotten oder am Teppichboden reibst, kommen da schnell Werte von mehreren Tausend Völtern zusammen!
    Andere Leitung hilft nicht. Nur getrennte Verlegung (oder einzeln abgeschirmte Adern) würden helfen.
  8. R.B.
    1 oder 2mA sollte man aber schon spendieren...:D
    Mehrere Schalter?
    Mit oder ohne Schalterbeleuchtung?
    Kopplung hin oder her, sicherheitshalber Isolationsmessung machen....auch wenn diese nur bestätigt, daß alles in Ordnung ist.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    230V LED Leuchtmittel, da reicht ein Mohm Widerstand. Das C der Leitung ist ja auch mehr als klein. :D
    Grüsse
    Jonny
  10. R.B.
    Und wenn der Fragesteller eine lange Leitung hat? :yikes
    Na dann einigen wir uns halt auf 999kOhm. :D
    und wenn´s nicht klappt, dann doch 100k oder 220k *duckundwech*
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Dann aber 'ordentliche' Widerstände, keine 1/8W aus der Bastelkiste.
    P= U²/R :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  12. R.B.
    Ich habe für solche Zwecke extra noch eine alte Bastelkiste mit bedrahteten Widerständen in allen Varianten.
    Habe ich dem Kollegen mal auf den Tisch gestellt als er meinte "so etwas haben wir nicht". Später hat sich herausgestellt, er wollte sie nicht verwenden weil..... "die bunten Ringe, das weiß ich nicht auswendig". Also gab´s schnell mal eine Nachschulung. :D
  13. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Habe dort mehrere Schalter halt noch für die anderen Beleuchtungen aber ohne Schalterbeleuchtung.
    Habe 6 LED Strahler in reihe verbaut.
    Der Stromfluß wir an seiner Quelle noch mit einem Fi-Schalter gesichert weil es halt raus geht!
    Frank
  14. #14 Shai Hulud, 18.02.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Messen!
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2009
    Ähhhh - das meinst jetzt nicht ernst - oder??
    Du meinst schon parallel geschaltet? Hoffe ich!
    An sonsten wär das ggf :Baumurks
    Und wieso "wird noch gesichert"? Die Lämplis glimmen doch schon, also hat da auch der RCD in der Leitung zu sein!!!
  16. R.B.
    Er hatte sich für die SMD entschieden. Ging schneller. Da steht der Wert auf der Rolle und bei den großen Bauformen auch auf dem Chip selbst.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2009
    Ich hab noch so eine "Widerstandsuhr" mit drei Pappscheiben rumliegen, da stellt man die Farben ein und kann dann den Wert ablesen.
    Vielleicht wär das was für Deinen Kollegen :D
  18. R.B.
    Die Jugend heute braucht vermutlich einen PC mit Vista und eine "Branchensoftware". :biggthumpup:
    Wenn ich dem ´ne Widerstandsuhr vorlege, fragt er vermutlich wo der Monitor und die Tastatur angeschlossen wird.
    Nix da. Bei mir lernt man für´s Leben.
  19. moep
    moep
    Ingenieur (nicht im Bauwesen)
    Schleswig-Holstein
    Ich weiß was du sagen möchtest, aber das kann man ja so nicht unkommentiert stehen lassen, weil der Druck direkt proportional zur Füllhöhe des Sees ist ;)
    Als Analogie zum Strom könnte man die Durchflussmenge nehmen, aber dann kann man wieder einwenden, dass auch geringe Durchflussmengen bei entsprechendem Druck ausreichen, um damit z.B. Metall zu schneiden.
    Aber... ach, ist ja auch egal :D
  20. #20 Strichi, 12.07.2011
    Strichi
    Strichi
    Ing
    Wedelheine
    noch ´ne Lösung
    Nachdem ich jetzt das gleiche Problem hatte und die physikalischen Erklärungen in diesem alten Thread gelesen habe, war ich erst mal beruhigt, dass das einfach so ist ...
    Wenn man mehrere 230V LED Leuchtmittel (wie bei mir als G9 Stiftsockel) z.B. in mehrflammigen Halogenstrahlern einsetzt, hilft es auch, wenn man in ein oder zwei der Fassungen einfach ein normales Halogenleuchtmittel einsetzt.
    Bei mir habe ich damit 2 Fliegen mit einer Klappe erledigt. Alle 8 Strahler (sind natürlich parallel geschaltet) mit LED Leuchtmittel bestückt, sind eigentlich etwas zu dunkel für den kompletten Raum.
    Jetzt, nachdem ich aufgrund der hier beschriebenen Grundlagen einfach mal eine (bzw. mittlerweile dann zwei) LED Leuchtmittel gegen 25W Halogen G9 Leuchtmittel ausgetauscht habe, erlöschen die LED´s erwartungsgemäß komplett, sobald man aus schaltet. Die Induktionsschleife wird dann jetzt wohl über die Halogen-Glühwendel kurzgeschlossen oder abgeführt (anstatt über einen extra zu schaltenden Wiederstand). Ist das technisch korrekt ausgedrückt?
    Vielleicht hilft dieser Tipp ja dem Einen oder Anderen, der hier auch noch mal nach einer Lösung sucht ...
    Strichi
Thema: LED Strahler glimmen!!
  1. led strahler bewegungsmelder glimmt
  2. led strahler glimmt nur
  3. led strahler glimmt nur noch
  4. led strahler glimmt,
  5. led fluter glimmt nur noch,
  6. led g9 glimmt nur noch,
  7. led strahler glimmt nach bewegungsmelder,
  8. strahler led glimmen nur sicherung,
  9. led einbauleuxhte glimmt nur noch,
  10. meikee strahler glimmt,
  11. led lampen glimmen bewegungsmelder,
  12. led strahler mit bewegungsmelder glimmt,
  13. led fluter glimt,
  14. wenn ein Led strahler nur noch glimmt,
  15. led strahler mit bewegungsmelder glimmt nur,
  16. led mit sensor glimmt,
  17. led fluter glimmt nach bewegungsmelder,
  18. led einbaulampen glimmen nur noch,
  19. led strahler mit Bewegunsmelder glimmt,
  20. led strahler glimmt beim ausschalten sekunden nach,
  21. led glimmt nur noch,
  22. led bewegungsmelder glimmt
LED Strahler glimmen!! - Ähnliche Themen
  1. Ziegelkamin Strahlen - Farbe muss runter.
    Ziegelkamin Strahlen - Farbe muss runter.: Ich suche Ideen und eine Kostenschätzung um einen gemauerten, historischen Kamin zu strahlen, damit der wieder hübsch aussieht. Was genau drauf...
  2. Einbaustrahler - Typen Wahl
    Einbaustrahler - Typen Wahl: Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
  3. LED R7s Sockel in "herkömmlichen" Strahler?
    LED R7s Sockel in "herkömmlichen" Strahler?: Hallo Ja..die Frage mag etwas "banal" klingen,aber kann ich "einfach so" ein LED Leuchtmittel mit R7s Sockel in einen herkömmlichen Strahler...
  4. LED Deckenbeleuchtung - wieviel ist sinnvoll?
    LED Deckenbeleuchtung - wieviel ist sinnvoll?: Hallo, ich denke über Deckenbeleuchtung mit LEDs nach, was man ja vernünftigerweise schon früh plant. Die Einbautöpfe für die Betondecke sind...
  5. Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich
    Zweiten LED-Bewegungsmelder mit Strahler installiert - blinkt plötzlich: Hallo zusammen, wir hatten bisher einen separaten Bewegungsmelder welcher einen mehrere Meter weiter entfernten Strahler einschaltete. Nun...
