Parkett - Akazie
Diskutiere Parkett - Akazie im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir planen im EG einen Akazie-Parkett zu verlegen, und zwar im Bereich Wohnen, Essen und Küche. Das Ganze liegt auf einem...
  1. #1 morten25, 23.02.2009
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    Hallo Experten,
    Das Ganze liegt auf einem Zementestrich mit FBH. Geplant ist ein vollflächig verklebter 2-Schicht Parkett.
    Was meint ihr, ist Akazie eine gute Wahl, bzgl. hoher Beanspruchung und FBH? Die Optik würde uns gefallen.
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Was erwartest Du hinsichtlich der Beanspruchbarkeit und wie ist Deine FBH ausgelegt?
    Gruß Lukas
  3. #3 Stromfresser, 24.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Akazie? Oder doch Robinie? (Heißt auch Scheinakazie und wird mitunter als Akazie verkauft)
  4. #4 morten25, 24.02.2009
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    ich denke es ist akazie, keine robinie.
    die beanspruchung wird eher hoch sein. küche, kinder, katzen, etc.
    die fussbodenheizung läuft über pellets und solar. um die solar optimal nutzen zu können, wäre eine möglichst niedrige vorlauftemperatur sicher günstiger.
  5. #5 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auf welche Temp. ist sie denn ausgelegt?
  6. #6 morten25, 24.02.2009
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    uups fehler, wahrscheinlich wird es sich um eine scheinakazie (robinie) handeln.
  7. #7 morten25, 24.02.2009
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    kann ich ad hoc nicht sagen (müsste ich beim heizungsbauer nachfragen), aber ich vermute mal (bin kein experte auf dem gebiet), dass sie mit 35-40° warmen wasser aus der solaranlage auch wärme in den raum bringen sollte.
  8. #8 Anfauglir, 24.02.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich mag Robinie, solange ich sie nicht schleifen muss. Sie gibt bestimmt auch schönes Parkett ab und hat auf jeden Fall eine beständige Oberfläche, da sie sehr hart ist. Mit Akazie habe ich weniger Erfahrung, das Probestück, das ich besitze erscheint mir auch recht hart, aber bei solchen importierten Hölzern gibt es oft sehr unterschiedliche Qualitäten. Teilweise werden auch gänzlich verschiedene Hölzer unter einem Namen gehandelt, wie oben schon erwähnt.
    Nachdenken solltet ihr über die Art der Oberflächenbehandlung. Wollt ihr die Oberfläche lediglich ölen oder wachsen braucht ihr ein hartes Holz. Wenn ihr sowieso lackieren wollt, könnt ihr einen harten Lack wählen, welcher dann einen Grossteil der Belastung abbekommt, in diesem Fall wäre die Härte des Holzes nicht ganz so wichtig.
    Wenn ihr ein Holzmuster habt solltet ihr einen Probeanstrich mit verschiedenen Mitteln ausprobieren, die Optik ändert sich dadurch z.T. stark. Drückt auch ruhig mal brutal den Daumennagel rein, tretet mit einem Splittsteinchen im Profil darauf o.ä.
  9. #9 morten25, 25.02.2009
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    hmm
    schade, dass hier niemand (schein)akazie eingebaut hat...
    dann bin ich dann wohl der erste..
  10. #10 Anfauglir, 25.02.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Von Robinie sagt man im allgemeinen, dass sie ein gutes Stehvermögen hat. Das bedeutet: Wenn sie erstmal trocken ist arbeitet sie bei (den üblichen) Feuchtigkeitsänderungen verhältnissmässig wenig.
    Wenn du dir die Robinie als Baum ansiehst wirst du feststellen, dass das oft ziemlich verdrehte Krüppel sind. Entsprechend sieht das eingeschnittene Holz dann manchmal aus. Vor dem Kauf einer grösseren Menge Parkett solltest du dir die Qualitätskriterien, nach welchen der Händler anbietet, genau ansehen.
    Ich denke, dass Robinie, bei entsprechender Qualität, mindestens so gut geeignet ist wie Eiche. Allerdings beschränkt sich meine Erfahrung mit dieser Holzart auf den Bogenbau (Robinie hat hervorragende Festigkeitswerte bei dynamischer Belastung).
    Ich würde mich über ein Foto des fertigen Fussbodens sehr freuen!
  11. #11 Stromfresser, 25.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Vorsicht beim Schleifen und Sägen, Robinie ist giftig. Wenn die Dielen einmal drinliegen, dürfte es aber kein Problem mehr sein. Eine Hundehütte würd ich nicht draus bauen (wegen dran rumknabbern), für Pferdeställe ist es glaube ich verboten.
    Wird wohl Robinie - Scheinakazie sein, richtige Akazie dürftest Du kaum bekommen.
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    das sehe ich aber anders. Wenn man einen harten Lack auf einen weichen Untergrund bringt, was soll das, außer Schäden in der Beschichtung, bringen?
    Wo Schichten gebildet werden können Schichten versagen.
    Gruß Lukas
  13. #13 NormHolz, 27.02.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.02.2009
    NormHolz
    NormHolz
    Holz Großhandel / Holz Technik
    Heilbronn
    Hi
    Ich denke das du Black Locust angesehen hast. So nennt man die Robinie die hier gehandelt wird.
    Anderer Name ist Robinia pseudoacacia die zur Familie der Leguminosae gehört.
    Hier nennt man Sie Scheinakazie .. ist eigentlich aus Kanada gekommen. Wird aber mittlerweile viel in Ungarn (25% aller Bäume in Ungarn sind Robinie/Akazie) verarbeitet.
    Es gibt allerdings am Markt wenige die die echte Akazie anbieten. Die echte Akazie wächst in Afrika bzw. Australien. Schwer zu finden.
    Aber die Firmen die es machen sind recht gut da Sie die Sheet´s (Holzdecks) mehrfach sortieren. Wir verarbeiten die Robinie von Weitzer.
    Finger weg von Massivware und dann selber bearbeite ... (denn die Rohware hat naturbedingt bis zu 15% Verzugsanteil)
    Lange rege kurzer Sinn ... Robinie ist ein altes Holz was wieder in ist.
    Zu den Zeiten der Seefahrer hieß es Robinia rectissima übersetzt heißt es "Schiffsmastrobinie" :biggthumpup:
    Viel Spaß mit deinem neuen Boden
    Steffen
    Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Händlergewäsch!
  15. #15 Anfauglir, 28.02.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich weis, :offtopic:, aber:
    "Die Robinie stammt aus den Vereinigten Staaten, wo vermutlich das ursprüngliche Vorkommen auf die Appalachian Mountains und die Vorberge von Pennsylvanien bis Georgia beschränkt war." (Aus: Paul Guggenbühl - Unsere einheimischen Nutzhölzer, Vlg. Stocker-Schmid)
  16. #16 morten25, 01.03.2009
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    danke für eure antworten, und euer interesse!
    stimmt es, dass geölte robinie besser ist, als lackierte? weil sich bei der lackierten robinie kleine risse an der schnittkante der paneele bilden?
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    lies mal #12. Das gilt nicht nur für Robinie. :)
    Gruß Lukas
Thema: Parkett - Akazie
  1. akazie parkett
  2. parkett robinie erfahrungen
  3. parkett akazie
  4. schiffsmastrobinie,
  5. akazien parkett,
  6. akazie statik,
  7. parkett küche robinie
Parkett - Akazie - Ähnliche Themen
  1. Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung
    Parkett Toleranzgrenze bei Verlegung: Liebe Mitglieder, wir haben eine Parkettfirma mit folgenden Leistungen beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  2. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  3. Parkett Renovieren
    Parkett Renovieren: Hallo, Mein geöltes Fertig Click Parkett ist mittlerweile ein bißchen in die Jahre gekommen. Da es keine so dicke Nutzschicht hat und auch...
  4. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  5. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
