Schlechte Billiggründung?
Diskutiere Schlechte Billiggründung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo! Mein Architekt hat eine Gebäudegründung vorgeschlagen, die ziemlich unkonventionell ist aber seiner Meinung nach preisgünstig und dicht:...
  1. Lisa1
    Lisa1
    Lehrerin
    Hallo!
    leichtes Gebäude mit max. 65 KN/m Last auf Streifenfundamenten (auf der Innenwand); Außenwnde weniger.
    Außenwände Ytong 36,5 cm, Innenwände 17,5 cm Ytong auf Ytong-Fundamenten 36,5 cm
    Gründung:
    1.Geotextil
    2.Schaumglasschotter 1,3:1 verdichtet 20 cm
    3.PE-Folie/ unter Streifenfundament aus Porenbeton zusätzlich Bitumenbahn
    4.Streifenfundamente aus Porenbeton-U-Schalen (!) mit zwei Eisen 12 mm 36,5 cm unter tragender Innenwand und den Außenwänden
    5. 2*8cm EPS= 16 cm EPS zwischen den Fundamenten auf PE-Folie zwischen den Streifenfundamenten
    6. Dampfsperre auf EPS
    7. Schüttung
    8. Trockenestrich
    9. Bodenbelag
    Diese Konstruktion würde meinen Anforderungen, günstig zu sein und einen guten Wärmeschutz (U-Wert = 0,14) zu ermöglichen, gerecht werden.
    Nur habe ich im Netz und auch hier im Forum von keiner solchen Gründung gelesen.
    Meine Frage ist nun, ob das tragfähig genug ist (laut Gutachten liegt max. Bodenpressung bei mind. 200 KN/m²) und, ob da die Dichtheit gewährleistet ist. Denn die Wände werden ja eingentlich direkt auf den Schaumglasschotter nur mit zwei Sperrschichten (PE-Folie und Bitumenbahn) gesetzt.
    Der Architekt meint, dass das Gebäude aufgrund der kleinen Last der Wände sowohl den Schotter nicht verdrängt als auch dicht genug ist.
  2. mls
    immer wieder schön, wenn architekten trragwerke planen - umgekehrt genauso ;)
    ytong-fundamente? usw.? aha ..
  3. Lisa1
    Lisa1
    Lehrerin
    Der Architekt hat das schon einmal gebaut und die Statik sei ausreichend, weil die Last an den Wänden sowohl klein sei als auch großflächig verteilt durch große Wandstärke. Aber Langzeiterfahrungen gibt es da wohl nicht, was ja nicht per se schlecht ist.
    Der Architekt begründet dies damit, dass Schaumglasschotter noch nicht sehr lange im Wohnungsbau eingesetzt wird aber aufgrund der guten Druckbelastbarkeit nicht dazu neigt, wegzurutschen und die Schotterbrocken sich miteinander verkanten, sodass dieses Material auch bei hochbelasteten Straßen eingesetzt wird.
  4. #4 alex2008, 11.03.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    frag den Architekten doch mal wieviel sich mit dieser außergewöhnlichen Konstruktion einsparen läßt.
  5. Lisa1
    Lisa1
    Lehrerin
    ca. 5000 EUR; Bungalow hat eine Grundfläche von gut 200 m².
  6. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Ein Haus sollte auf ein solides Fundament gestellt werden.
    Gehört Porenbeton in den Gründungsbereich und in den Frostbereich?
    Grüße
  7. #7 Carden. Mark, 12.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wo ist der Spinnerbuton?
    PB als Fundamente???
    Suppa Idee.
    Saugen Wasser wie doll und platzen beim ersten Frost auseinander.
    Was soll das?
  8. Lisa1
    Lisa1
    Lehrerin
    Die Fundamente binden doch nichts ins Erdreich ein, sondern liegen auf dem Erdreich auf. Die Belastung der U-Schalen durch Frost und Feuchte ist ja keineswegs höher als die der Steine, die bei anderen Häusern in der gleichen Höhe über Grund eingebaut sind.
    Müssten dann nicht alle Steine gleichen Materials und gleicher Beschichtung über einer Sperrschicht bei gleichem Bodenabstand nicht genauso vom Frost zum platzen gebracht werden?
    Was es soll schrieb ich ja, die Kostensenkung.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Naja, für Experimente ist aureichend Geld da - ist wie pokern, kann auch total schief gehen.
    Mal an den Wiederverkaufswert gedacht?
    Coole Konstruktion. Da kommt bestimmt weiter oben "Kartenhaus" pur.
    Ich wäre dann eher für Holztafelbau, da kann man wenigstens den Trockenestrich dranschrauben.
    Egal wie, stellen Sie den Fortgang ins Forum ein. Wir sind interessierte Beobachter. Ich spendiere auch nen Champus, wenn nach 2 jahren noch alle zufrienden sind.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Sie sollten auf Verkäuferin - Strukturvertrieb umsatteln.
  11. Lisa1
    Lisa1
    Lehrerin
    Leichtbau - wie ich schrieb. Daher ja auch die geringe maximale Last von 65 KN/m incl. Sicherheitsbeiwerte.
    Der Wiederverkaufswert würde durch Schäden gemindert - wie z.B. durch Risse im Mauerwerk, wenn das Mauerwerk sich nicht gleichmäßig setzt und nicht durch eine Fundamentierung, die funktioniert.
    Eine Schwachstelle wäre der Schaumglasschotter, der sich vielleicht nicht so verhält wie gewünscht und nach langer Belastung doch an Stellen höherer Belastung nachgibt.
    Laut bauaufsichtlicher Zulassung wäre die max. Flächenlast bei 200 KN/m². Dies wäre unterschritten. Aber ein mulmiges Gefühl hätte ich dabei dann doch obwohl die Berechnung der Lastannahmen und ihre Ableitung nachvollziehbar ist.
  12. Lisa1
    Lisa1
    Lehrerin
    Leider absolut unqualifiziert für soetwas. Aber reizvoll ist so ein Schneeballsystem schon.
  13. #13 Carden. Mark, 12.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Welches Schneeballsystem ist hier gemeint?
    Das Kontra-Schneeballsystem das hier ob der Bauweise entstehen wird, oder das durch die angeblich günstige Bauweise?
    Bei so vielen Verstößen gegen die aRdT möchte ich nicht bei dem Bau involviert sein.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2009
    Sie fragen hier nach der Konstruktion, von der Sie nicht 100% überzeugt sind. (Wären Sie 100% überzeugt, würde Sie nicht fragen).
    Jetzt sagen "wir" - alles Mist. Und schon wird reflexartig verteidigt. Warum???
    Wenn Sie Fragen stellen, dann seien Sie bitte ergebnissoffen!
    5.000 € sind bei der Sache nicht mal mehr Toleranzbereich, das ist schon locker innerhalb der normalen Schwankung von Angeboten.
    Lassen Sie sich also mal alternativ eine fachgerechte Gründung anbieten.
    Geld sparen an Fundament und BoPla und dann Schaumglasschotterbett ist wie Geld sparen, in dem man an einen Ferarri runderneuerte Reifen einer Ente dranbaut.
    Der gesamte Aufbau ist weder innovativ noch experimentell, der ist einfach nur Sch....
    Und eine Garantie für Probleme.
  15. gast3
    gast3 Gast
    schließe mich an :Baumurks
    mach vernünftig oder gar nicht
    Helge
  16. #16 MoRüBe, 12.03.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Meckert Ihr noch mal ...
    ... gegen meine Bodenplatten:D:p
  17. #17 Carden. Mark, 12.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    stimmt - es geht immer NOCH schlechter :)
  18. #18 MoRüBe, 12.03.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Du bist einfach immer nur...
    ... negativ...:p
  19. #19 Carden. Mark, 12.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das stimmt nicht.
    Meiner Art der Bauweise stehe POSITIV gegenüber:shades
  20. #20 alex2008, 12.03.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    dann baut doch gleich eine Asphalttragschicht drunter. Stellplatz, Zufahrt, Bodenplatte alles in einem Aufwasch
Schlechte Billiggründung? - Ähnliche Themen
  1. Schlechte Versickerung
    Schlechte Versickerung: Hallo, wir haben aktuell ein Problem bzgl. der Versickerung auf unserem Grundstück. Wir warten aktuell noch auf die finale Baugenehmigung, da...
  2. Sikaflex schlecht gezogen
    Sikaflex schlecht gezogen: Hallo zusammen, ich schreibe es einfach mal hier rein, weil ich nicht genau weiß wo es sonst Thema ist. Anbei mal ein Bild von einer schlecht...
  3. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  4. Zementestrich schlecht gemischt?
    Zementestrich schlecht gemischt?: Hallo, bei uns wurde am Dienstag der Zementestrich eingebracht. Nun konnten wir drauf und haben gesehen, das der Estrich an vielen Stellen...
  5. Schlechte Sanierung von altem Dach
    Schlechte Sanierung von altem Dach: Moin, wir haben ein 150Jahre altes Haus und haben eine Firma beauftragt, das Dach neu zu isolieren und zu decken. Es ist ein ausgebautes...
