Granit Matt
Diskutiere Granit Matt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo unserem Treppenhaus (Mehrfamilienhaus)ist aus Granit Rosa Beeta bei der Endabmahme der Wohnung ist bemängelt worden ,daß da wo die...
  1. #1 Vitasun, 25.03.2009
    Vitasun
    Vitasun
    Kaufmann
    Köln
    Hallo
    Endabmahme der Wohnung ist bemängelt worden ,daß da wo die Fußmatte
    vor der Tür lag der Granit matt ist .Ich habe im Baumarkt Marmorpolitur von
    Mellerud gekauft nutzt nichts wie bekommt ich diese kleine Fläsche ca. 30x50 cm wieder glänzend brauche einen Tip Vermieterin hält Kaution fest
  2. #2 Olaf (†), 25.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Willst Du...
    ggf. streiten oder nur die Sache vom Tisch haben?
  3. #3 uwe1978, 25.03.2009
    uwe1978
    uwe1978
    it
    bayern
    mm
    bild wär nirt schlecht
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Kannst du vergessen, durch den Sand, der durch den abtreter fällt wird der Granit regelrecht geschliffen. Da hilft nur noch ein Profi, der das komplette Podest neu aufpoliert.
    operis
  5. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Wo ist Dein Problem?
    Fußmatte vor der Tür ist ja wohl eine bestimmungsgemäße Nutzung des Treppenhauses. Zur Wohnung gehört´s vermutlich auch noch nicht mal. Also - ab zum Mieterschutz oder erstmal so einen freundlichen Brief schreiben.
Granit Matt
Granit Matt - Ähnliche Themen
  1. Granit-Arbeitsplatte – Ist das eine fachgerechte Fiberglasarmierung?
    Granit-Arbeitsplatte – Ist das eine fachgerechte Fiberglasarmierung?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, meine Frage ist im richtigen Bereich gelandet. Vorab: Vielen Dank an alle, die sich die Zeit...
  2. Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
    Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen: Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  3. Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer
    Doppelstabmattenzaun auf Granit Blocksteinmauer: Hallo zusammen ich möchte auf meiner Granitsteinmauer, welche ca 27m lang ist, einen Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von 80 cm. montieren....
  4. Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe
    Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe: Hallo, ich habe in meinem Haus eine Bolzentreppe aus Granit, bei der jede Stufe über einen vertikalen Bolzen mit der Stufe davor und danach...
  5. Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht
    Granit Außentreppe helle Flecken und Fugen lange feucht: Hallo zusammen, Ich habe meine Außentreppe im Eingangsbereich vor ein paar Wochen von einem Fachbetrieb verlegen lassen. Mit aus meiner Sicht mit...
