Abriss Reihenmittelhaus
Diskutiere Abriss Reihenmittelhaus im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, mich würde intressieren, wie der rechtliche Fall nach VOB ausschaut, wenn ich ein Reihenhaus aus der Ansicht nehme. Also es abreißen...
  1. #1 Medicus, 10.04.2009
    Medicus
    Medicus
    LWL-Techniker
    Chemnitz
    Non statim pusillum est, si quid maximo minus est
    mich würde intressieren, wie der rechtliche Fall nach VOB ausschaut, wenn ich ein Reihenhaus aus der Ansicht nehme. Also es abreißen lasse und damit eine Baulücke zurücklasse. Wer ist dann dafür verantwortlich, das die jetzt offen stehenden Nachbar's Mauern als Fassade wieder hergestellt werden?
    Und wie verhält es sich bei Anbauten, die evtl. nur vom Nachbarhausbesitzer herangesetzt wurden, also nach dem Abriss ohne Seitenwand dastehen würden?
    Ich würde mich über fachlich kompetente Antwort freuen und verbleibe bis dahin mit Dank. :)
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.04.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Geht´s hier ...
    ... um Theorie oder Praxis :confused:
    Und was soll die VOB dabei :confused: :confused:
  3. #3 ManfredH, 10.04.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich denke, dass das mit der VOB nichts zu tun hat. Die VOB enthält Regelungen über die Vergabe, Vertragsbedingungen und technische Ausführung von Bauleistungen, d.h. sie betrifft nur die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherr/Auftraggeber und Firmen/Auftragnehmern, aber nicht zwischen Bauherrn und Dritten wie z.B. dem Nachbarn.
    In technischer Hinsicht wäre zu deinem Problem wichtig zu wissen, ob es sich um einschalige Gebäudetrennwände handelt (also nur eine einzige gemeinsame Wand, hat man früher so gemacht) oder um zweischalige, d.h. jedes Haus hat seine eigene Wand, und dazwischen ist eine durchlaufende Fuge.
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  5. Julius
    Zuerst wäre wohl zu klären, ob der Nichtwiederaufbau eines abzureißenden Reihenmittelhauses überhaupt zulässig ist. Ich (als Laie auf dem öffentlichen Baurechtsgebiet) bedenke, dem ist nicht so!
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn er ne abrißgenehmigung hat, no problem...
  7. Julius
    Kriegt er die denn dann nicht nur unter der Auflage, wieder aufzubauen???
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das steht dann in der genehmigung.
    vielleicht ist die ganze zeile schon marode,
    wer weiß das schon??
  9. Julius
    Aber wenn Abriß ohne Ersatz genehmigt wurde, dann muß doch sicherlich der Abreißende die Ertüchtigung (Witterungsbeständigkeit UND Wärmedämmung) der dann freistehend verbleibenden Nachbarmauern bezahlen. Von einer evtl. nötigen dauerhaften Abstützung (Statik?) ganz zu schweigen.
    Was mich wundert: Sollten nicht die Nachbarn im Verfahren beteiligt worden sein?
  10. #10 Medicus, 10.04.2009
    Medicus
    Medicus
    LWL-Techniker
    Chemnitz
    Die Frage war rein fiktiv gestellt, auch wenn diese Vorgehensweise in unserer Stadt eine unverständliche Praxis ist. Wohnraum wird verringert, Gründerzeit Häuser aus den Häuserzeilen gerissen, links und rechts verputzt (durch wen wußte ich nur nicht), um schließlich das Grundstück mit einem Maschendrahtzaun zu umgeben und Rasen zu sähen.
    Ist die Sichtweise bei halbseitig abgerissenen Wirtschaftsbauten genauso, also Garagen, Schuppen etc. die auf der Grundstücksgrenze stehen? Ist dort ebenso der Abreißer immer für die Sicherung, Verblendung, Neuaufmauerung und ähnlichem zuständig oder gibts da Reglungen zur Kostenteilung?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wühl dich mal über die feiertage durch das nachbarrechtsgesetz....
  12. #12 Baufuchs, 10.04.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nachbarrechtsgesetz
    Sachsen gibt dazu nichts her.
    Dinge wie "Grenzwände" oder "Nachbarwände" wie sie z.B. im Nachbarrechtsgesetz NRW zu finden sind, sind in Sachsen nicht geregelt.
    Mal § 908 u. 1004 BGB lesen.
    Ist ein Thema für Juristen.
  13. #13 Herr Nilsson, 10.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    § 823 BGB:
    Mittelhaus weg = Wärmeschutz/Fassadenschutz/Schallschutz weg.
  14. #14 Baufuchs, 10.04.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Vergiss es
    "widerrechtlich" ist das Stichwort.
    - Ein genehmigter Abriss ist zunächst mal nicht widerrechtlich, wird aber (wie immer) "vorbehaltlich Rechter Dritter" genehmigt
    - Das Eigentum des Nachbarn endet an der Grundstücksgrenze, daher beschädigt der Abreisser kein fremdes Eigentum
    - Der Mittelhauseigentümer (Abreisser) verfügt nur über sein eigenes Eigentum
    - Abreisser stört aber das Eigentum des Nachbarn
    - Wie weit geht der Anspruch des Nachbarn auf Beseitigung der Störung?
    Wie schon geschrieben, das ist was für Juristen.
  15. #15 Herr Nilsson, 11.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Hatte mir das so gebogen von wegen § 249 und § 823, die eine zusätzlichen Normverstoß benötigen und nur die Abwicklung/Anspruchsgrundlage des SE regeln, der dann z.B. § 1004 wäre ("Norm": Du darfst xy nicht. Dann SE über Normverstoß, wenn die Norm den SE nicht selber regelt)
    Aber Du hast Recht:biggthumpup:, § 1004 ist auch eine eigene Anspruchsgrundlage.
    Jaja, Juristen gibt es nicht umsonst.
Thema: Abriss Reihenmittelhaus
  1. reihenhaus abreißen
  2. reihenmittelhaus abreißen
  3. Reihenhaus abreissen
  4. abriss reihenmittelhaus,
  5. kann man ein reihenmittelhaus abreißen,
  6. abriss reihenhaus,
  7. kosten abriss reihenmittelhaus,
  8. reihenendhaus abreißen,
  9. darf man ein reihenhaus abreißen,
  10. mittelreihenhaus abreißen,
  11. abriss reihenmittelhaus kosten,
  12. Reihenhaus Endhaus abreißen,
  13. Abrissgenehmigung für Reihenhaus,
  14. reihenmittelhaus abreissen,
  15. reiheneckhaus abreissen,
  16. reihenhaus mitte abreisen,
  17. reihenmittelhaus avreissen,
  18. reihrnmittelhaus abteissen,
  19. Reihenhäuser abreisen möglich?,
  20. reihenhaus abreißen geht das,
  21. reihenhäuser abriss,
  22. endreihenhaus abreißen,
  23. darf man ein reihenendhaus abreissen?,
  24. abreissen eines reihenhauses kosten,
  25. Reihenmittel Haus abreißen
Abriss Reihenmittelhaus - Ähnliche Themen
  1. Abriss Kamin außen auf Balkon
    Abriss Kamin außen auf Balkon: Hallo zusammen, da wir auf Balkon mehr Platz wollten, wollten wir einen Kamin abreißen der in den 80er erbaut wurde. Pläne dazu gibt es nicht....
  2. Altbau DHH Abriss und Neubau - Was ist möglich? Was sind eure Erfahrungen?
    Altbau DHH Abriss und Neubau - Was ist möglich? Was sind eure Erfahrungen?: Hallo liebes Forum, Fabian mein Name - ich bin auf der Suche nach Erfahrungen und Einschätzungen zum Thema Abriss einer Doppelhaushälfte und...
  3. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  4. Meinung Abriss oder Sanierung
    Meinung Abriss oder Sanierung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein altes Haus und hatten einen Statiker da, der Durchbrüche berechnen/genehmigen sollte. Als er das Haus...
  5. Abriss DHH, neuerAnbau mit Grenzüberbauung
    Abriss DHH, neuerAnbau mit Grenzüberbauung: Liebe Forengemeinde, Ich hoffe hier richtig zu sein, wenn nicht bitte in das richtige Forum verschieben. Es geht um Abriss einer bestehenden DHH...
