Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
Diskutiere Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, beim Neubau unseres EFH soll die externe Luftzufuhr für den Kamin mit vorgesehen werden. Vom GU kam der Vorschlag, diese unter der...
  1. mbda
    mbda
    bald im EFH :-)
    beim Neubau unseres EFH soll die externe Luftzufuhr für den Kamin mit vorgesehen werden. Vom GU kam der Vorschlag, diese unter der Bodenplatte zu verlegen, da dies für uns kostengünstiger wäre. Prinzipiell finde ich die Idee nicht schlecht.
    Meiner Meinung nach besteht jedoch die Gefahr, dass sich dort Kondenswasser sammeln kann, welches man nur schlecht entfernen könnte.
    Was meint ihr Experten dazu?
    Was gäbe es dabei noch zu beachten?
    Danke für eure Meinungen / Hinweise,
    Markus
  2. #2 sk8goat, 29.04.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Schornsteinfeger fragen!
    Falls der mit der Luftzuführung (Länge, Anzahl 90°Winkel) nicht einverstanden ist, dann dürht ihr es sowieso nicht in Betrieb nehmen.
    Also, frag den Gott in Schwarz und was der für gut befindet, das machst du dann so.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 29.04.2009
    Frage - warum extern??
    Ist der Ofen so groß, dass er ohne nicht klarkommt?
    Oder ist die Hoffnung, damit den Fensterschalter für Lüftung/Dunstabzug umgehen zu können. DA ist meist (zu Recht) der schwarze Mann davor, weil der z.B. sagt - raumluftunabhängig ist spätestens beim Holznachlegen vorbei.
  4. #4 Thomas B, 29.04.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Warum nicht einen Kamin mit zusätzlichem Zuluftschacht einbauen (also Luftansaugung über Dach...)?
    Thomas
  5. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Dann würde die Luft auch gleichzeitig angewärmt werden. Insbesondere bei Verwendung von einem Doppelstahlrohr wegen der guten Wärmeleitung von Stahl. Ich weiß aber nicht, ob das bei jeder Leistung möglich ist oder gar nicht immer erlaubt. Wäre aber wenn es erlaubt ist, effizient und billig. Allerdings dürfte dann ein Gebläse u.U. notwendig werden, da die Verbrennungsluft dann nach unten hin immer wärmer wird.
  6. hirma
    hirma
    Informatiker
    Die Sache mit der Zuluft über den Schornstein kunktioniert bei uns zuhause hervorragend. :28:
  7. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Wir haben genau das Problem wegen unserem Kamin und der KWL grade. Habe "Oranier" (Kaminhersteller kontaktiert) und das ist der Wortlaut dazu:
    Oranier: Ein normaler Luftschacht im/am Schornstein kann zu Funktionsstörungen führen, da sich dieser an der Schornsteinwange erwärmt und durch die entgegengesetzte Thermik die Verbrennungsluftversorgung vermindert bzw. aufhebt.
    Ich: Ist eine mögliche Funktionsstörung auch der Fall bei einem Schornstein mit zwei getrennten Zügen (allerdings nebeneinander)? Wir wollten die Lüftung an den Zweiten Zug anschließen , was die einfachste Lösung wäre.
    Oranier: wird nicht gut funktionieren, da dieser Zug vom anderen Zug erwärmt wird, und die thermischen Kräfte entgegengesetzt zur Luftversorgung wirken !
    Nun sind wir also auch nicht sicher wo dir die Luft hernehmen... wahrscheinlich einfach ein Rohr in den Keller legen....
  8. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Ohne Ventilator und auch bei weniger kalter Witterung?
  9. #9 MoRüBe, 29.04.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Und was macht der Schornstein wohl...
    ... beim BDT? (der mit der externen Zufuhr). Rrrichtig. Forget it.
    Ralf, wenns denn nur der Fensterkontaktschalter wäre. Haste noch ne KWL dabei, will er nen Druckwächter (der eh nie richtig funktioniert):mauer
  10. #10 Thomas B, 29.04.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das wundert mich! Immerhin bieten Kaminhersteller genau so etwas an um eben eine raumluftunabhängige Versorgung mit Verbrennungsluft für den Ofen zu haben.
    Zudem: So stark sollte der Lüftungsschacht sich nicht erwärmen, da das "Abgasrohr" wärmegedämmt ist und sich durch die Zugwirkung/ Abgasrohr ein Unterdruck im ofen entwickelt, die neue -frische- Luft nachsaugt und über das andere Rohr letztendlich wieder ausbläst. In jedem Fall denke ich, daß die Zugwirkung durch heiße Verbrennungsluft sicher stärker ist als die entgegengestzte wirkung durch -leicht- angewärmte, nachströmende Verbrennungsluft.
    gruß
    Thomas
  11. hirma
    hirma
    Informatiker
    Ja, das funktioniert ohne Ventilator und auch bei kalter Witterung (sonst würde ich ja nicht schüren :think). Der Hersteller des Kamins ist übrigens die Fa. Schiedel.
    @MoRüBe
    Quatsch, wir haben auch einen BDT machen lassen - mit Bravur bestanden. Solange der Kamin nicht offen ist (wer baut heute schon noch einen offenen Kamin ein) und die Zu- bzw. Abluft ordentlich angeschlossen ist funktioniert das ganze. Die Scheiben des Kamins sollten natürlich schon geschlossen sein. Deine Tür machst du beim BDT ja auch zu :winken
  12. hirma
    hirma
    Informatiker
    Interressant wäre höchstens der Einbau einer Klappe um eine Zirkulation kalter Luft (bei Nichtbefeuerung) innerhalb des Systems zu vermeiden. Denn der Kamin ist natürlich bei weitem nicht so gut wärmegedämmt wie andere Bauteile. Denke aber mal das ist zu vernachlässigen.
  13. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Ich meine bei wärmerer Witterung (z.B. +8°). Bei kalter Witterung ists ja überhaupt kein Problem.
    Wird die Zuluft über ein doppelwandiges Stahlrohr am Abgas vorbeigeführt?
  14. hirma
    hirma
    Informatiker
    Ich habe bis jetzt noch keine Beeinträchtigung der Funktion festtsellen können - egal bei welcher Temperatur.
    Der Schornstein besitzt zusätzlich zum normalen einen zweiten gedämmten Kanal (kein Metall) für die Zuluft. Bei einem Stahlrohr würde ja evtl. der von Jassy beschrieben Effekt auftreten, da hier natürlich die Wärmeübertragung wesentlich höher wäre.
  15. #15 Thomas B, 29.04.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich nochmal:
    iIch meinte auch einen Schiedel-Kamin (Absolut). Verfügt über einen sog. "Thermoluftzug (13/ 20 cm).
    sehe ich auch unkritisch, müßte aber ggf. mit Ofenhersteller abgeklärt werden. Und: Wenn es richtig warm ist, wer feuert dann einen Kamin an?
    Thema BDT: Klar wird dieser kamin eine Undichtigkeit sein. So what? Die bautechnische Optimierung der Häuser wird m.E. ohnehin etwas übertrieben. Irgendwann dürfen wir die Häuser nur noch über eine Luftschleuse verlassen um keine Energie zu verschwenden. Und die Kinder kommen bei Wasser und Brot ins Kellerverlies, wenn sie mal einfach die terrassentür beim Speieln offen haben stehen lassen. Hallo: Wir bauen Häuser zum Leben und nicht um optimierte Ablaufprozeß zu eruzeugen und ein Wohnen, daß nur bei gestrenger Befolgung aller Parameter funktionstüchtig ist.
    ich will auch mal bei meinem Kamin (den ich noch nicht habe...) die Glastür offenstehen lassen. ich will auch mal die terrassentür offen stehen haben . Von mir aus auch mal im Winter. Ich will mein Klofenster öffenen dürfen, wann ich es will und nicht nach Vorgaben aus haustechnischen Überlegungen. Diese Übertechnisierung geht mir langsam auf den Zünder....
    Thomas
    PS: sorry...ich bin abgeschweift....
    Wer
  16. #16 Shai Hulud, 29.04.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Alfi,
    deine Beiträge stiften mehr Verwirrung, als daß sie in irgendeiner Form zur Beantwortung der Frage beitragen. Hast du eigentlich mal diesen Hinweis für Neulinge gelesen und verstanden?
  17. hirma
    hirma
    Informatiker
    Den evtl. vom Schorni geforderten Kontaktschalter kannst du auf diese Art übrigens auch nur umgehen wenn es sich bei deinem Kaminofen um einen Raumluftunabhängigen (muss zertifiziert sein) handelt oder der Raum ein vorgegebenes Volumen besitzt. Bei Verwendung einer nach Aussen suagenden Dunstabzugshaube wird er aber auf jeden Fall einen solchen Kontakt fordern (ausser bei Raumluftunabhängigen Kaminen). Wobei das in meinen Augen auch Schmarrn ist, da die Scheibe ja jederzeit auch offen gelassen werden kann.
  18. hirma
    hirma
    Informatiker
    @ Thomas :respekt
  19. alfi
    alfi
    Industriemechaniker
    Bremen
    Wie sieht es denn dann bei den verschieden Varianten aus? Meine Darlegung dazu und meine Frage war ja sehr präzise gestellt, nicht wahr?
  20. Julius
    Nein! Denn er muß - um zertifiziert zu werden - eine selbstschließende Tür besitzen.
Thema: Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
  1. kaminofen externe luftzufuhr von unten
  2. externe verbrennungsluftzufuhr für kamin unter bodenplatte
  3. zuluft kamin unter bodenplatte
  4. zuluft kamin über dach,
  5. kamin zuluft von unten,
  6. zuluft kamin bodenplatte,
  7. kaminofen luftzufuhr von unten,
  8. luftzufuhr kamin unter bodenplatte,
  9. kamin zuluft bodenplatte,
  10. kamin luftzufuhr bodenplatte,
  11. externe zuluft durch bidenplatte,
  12. externe luftzufuhr kaminofen bodenplatte,
  13. uftzufuhr schacht unten offen,
  14. externe luftzufuhr wärmegedämmt,
  15. vernrennungsluftzufuhr im.boden,
  16. raumluftunabhöngige frischluftzufuhr ofen bodenplatte,
  17. externe verbrennungsluftzufuhr erdboden,
  18. ofen Außenluft Bodenplatte,
  19. ofen zuluft Anschluss durch boden,
  20. externe brennluftzufuhr über bodenplatte,
  21. kaminofen externe luftzufuhr von unten bauen,
  22. luftansaugung kaminofen,
  23. außenluft kamin durch Bodenplatte,
  24. kaminofen externe luftzufuhr,
  25. kamin externe luftzufuhr
Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  2. Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.
    Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.: Hallo, folgendes Problem: Ich habe für meine Umbauvorhaben einen Statiker hinzuziehen müssen. Jetzt hat das Bauamt die Statik nochmals vin einem...
  3. Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!
    Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!: Hallo, ich habe da eine dringende Frage an euch, ich habe einen altbau aus den 50ern. Isolierte fenster und bissle dach isoliert. Im...
