Befestigung Untersparrendämmung
Diskutiere Befestigung Untersparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Archi hat in den Werkplänen raumseitig der Dampfbremse eine Untersparrendämmung mit Mineralwolle vorgesehen. Dicke und WLG werden...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    unser Archi hat in den Werkplänen raumseitig der Dampfbremse eine Untersparrendämmung mit Mineralwolle vorgesehen. Dicke und WLG werden unter Berücksichtigung des Gesamtaufbaues durch den ausführenden Handwerker geplant und verantwortet.
    Mich würden folgende Fragen interessieren:
    1. Die Lattung zur Aufnahme der Untersparrendämmung wird doch "quer" zu den Sparren angebracht? Richtig?
    2. Gängige Dicken für die Untersparrendämmung scheinen 24 mm oder 50 mm zu sein.
    Während ich mir die "Befestigung" der Mineralwolle zwischen den Sparren in Form des Klemmfilzes gut vorstellen kann, frage ich mich, wie die dünne Untersparrendämmung in der Dachschräge oder gar unter den Kehlbalken zwischen der Lattung "halten" soll?
    Fällt die Untersparrendämmung nicht leicht heraus (der Schwerkraft folgend) oder wird sie irgendwie befestigt?
    Gruss
    Tommi
  2. #2 Bauherr 007, 17.02.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Ich habe keine Ahnung
    Hallo !
    Habe selber 5 cm Klemmfilz verwendet.
    Wenn die Latten parallel verlaufen und
    der Klemmfilz ca. 1-1.5 cm breiter
    (Abstand ca. 40-45cm )
    geschnittem wird, hält es auch unter der Decke ! (Nur nicht zu breit schneiden !)
    Es gibt auch Klammern dafür (Isover), aber es geht auch so. Ich habe immer ein
    paar Nägel in der Tasche gehabt.
    Bevor ich die Dampfbremse drangemacht habe, habe ich sie wieder entfernt.
    Mfg
    Markus
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Bauherr 007:
    Deine Antwort stimmt mich zuversichtlich, dass der Klemmfilz auch unter der Kehlbalkenlage zwischen den Latten hält.
    Der Tipp mit den Nägeln kann bei uns leider nicht funktionieren, da wir ja die Dampfbremse zwischen der Vollsparrendämmung und der Untersparrendämmung haben.
    Dann würden wir ja mit den Nägeln die Dampfbremse durchtrennen!!!
    Bei Dir liegt die Dampfbremse aber raumseits der Untersparrendämmung.
    Gruss
    Tommi
  4. #4 bauhexe, 17.02.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Soll die Dämmung VOR der Dampfsperre ein Biotop werden?
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Bauhexe:
    Verstehe Deinen Einwand nicht!
    Der Aufbau von außen nach innen
    Ziegel->Lattung->Konterlattung->Unterdeckbahn->Holzschalung->Vollsparrendämmung zwischen den Sparren aus Mineralwolle->Dampfbremse->Untersparrendämmung aus Mineralwolle zwischen einer Lattung
    ist doch unter der Beachtung der 20%-Regel (nicht mehr als 20% der Dämmung vor=raumseitig der Dampfbremse) eine zulässige Gesamt-Konstruktion?!
    Der ausführende Handwerker soll dies unter Beachtung des Kondensatausfalles genau berechnen, festlegen und verantworten.
    Oder liege ich da total falsch?
  6. #6 Gast360547, 18.02.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nöö
    Moin,
    aber es zählt nicht allein die Dämmung, es zählt das Dämmvolumen, also die Innenbekleidung ebenfalls.
    Bauhexe, mal raus mit der Sprache, wo klemmts Deiner Meinung nach?
    Grüße
    stefan ibold
  7. mls
    das ist der moderne planungsstil? aha! :irre
  8. #8 Bauherr 007, 18.02.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Mal eine Frage:
    Warum wird die Dampfbremse
    dazwischen gemacht ?
    Wenn ich die 5cm auch HINTER die
    Folie mache gibt es doch kein Problem.
    Warum sollte ich dann das Risiko
    eingehen und sie dazwischen machen?
    Die 20% Regel hin oder her.
    Hab ich was übersehen/lesen?
    Bei mir ist die Dämmung zwar schon angebracht, aber es interessiert mich
    doch mal warum man es so ausführen kann/könnte.
    Markus
  9. #9 Gast360547, 18.02.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das ist...
    Moin,
    die berühmte Installationsebene.
    Damit die Luftdichtschicht nicht beschädigt wird, beläßt man einen "Freiraum" vor der Ebene.
    http://planungsgruppe-dach.de/spavoda.html
    Grüße
    stefan ibold
  10. #10 Bauherr 007, 18.02.2004
    Bauherr 007
    Bauherr 007
    Aha !
    Da habe ich auch noch ein Problem.
    Ich will Halogenlampen in die Holzdecke
    einlassen. Wieviel Platz sollte zwischen
    Folie und Lampe sein ?
    Habe überlegt die Dosen von Kaiser
    (Halo***) einzubauen. Gibt es günstigere
    Methoden ?
    Markus
  11. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!!
    Kann mir jemand mal den Sinn einer Untersparrendämmung erklären..????????????
    Wenn ich doch normal mit Zwischensparren dämmung und davor ne Dampfbremse mache sollte das doch reichen....
    viel wichtiger ist der Anschluß an die Wand, damit es auch Winddicht ist
    Gruß Sven
  12. Eric
    Eric
    @Sven
    Um die Wärmedämmung des Dachs zu verbessern. Der Dämmwert der Sparren ist nämlich schlechter als der der Zwischensparrendämmung.
    Die Dampfbremse hat eine andere Funktion. Sie gewährleistet die Luftdichtheit, d.h. sie verhindert Schäden in der Dachkonstruktion durch Diffusion und Konvektion > Ausfall von Kondensat und damit Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion.
  13. #13 V. Hofmann, 19.02.2004
    V. Hofmann
    V. Hofmann Gast
    Mal sortieren
    An Markus:
    Normen oder Regelwerke gibt es da nicht. Bei diesen Lampen sollte also eine Wärmeabfuhr, am besten durch Belüftung, geschaffen werden. Mindestabstand sollte ohne Belüftung 10 cm (Quelle: Brandschaden und abschließende Beurteilung durch Feuerwehr und Versicherung) betragen, was aber der 20 % Regel widerspricht. Oder Alu-beschichtete Dampf-/Luftsperre (die dann eben die Temperaturen auch aushält) verwenden.
    Im Grunde verwenden sie dann die Lampen (und auch die Kabel!) als Heizkörper. Nicht viel, aber immerhin.
    Übrigens: wo messen Sie den Abstand genau?
    An Sven:
    Sinn ist nicht die Verbesserung des Dämmwertes, denn das ist marginal. Sinn ist die Vermeidung von Schäden an der Dampf-/Luftsperre durch Installationen. Hier paßt übrigens der Link von Herrn Ibold.
    Sie meinen aber wahrscheinlich "luftdicht" und nicht "winddicht". Aber das können nicht mal angebliche Sachverständige immer unterscheiden.
    An Bauherr 007:
    Deswegen auch die Dampf-/Luftsperre im "geschützten" Bereich. Schlagen Sie mal einen Nagel oder drehen Sie eine Schraube ein: Was macht dann wohl Ihre luftdichte Schicht? Nix? Möglich. Dann ziehen Sie Nagel oder Schraube mal wieder raus..........
    Wenn Sie das nicht tun, passiert auch nix. Saubere Planung undVerarbeitung vorausgesetzt.
  14. nw
    nw
    habe die besten Erfahrungen bei 24er Glaswolle-Untersparrendämmung mit 0,5 cm Überbreite gemacht. Bei weniger fällt's raus, bei mehr beult sich's manchmal auf und fällt auch raus. Hängt auch etwas vom Lattenabstand ab.Im Notfall habe ich einfach ein Kreppband quer rüber auf die Latten geklebt.
    NW
Thema: Befestigung Untersparrendämmung
  1. untersparrendämmung klammern
  2. dämmwolle halter
  3. untersparrendämmung halter
  4. klemmfilz halter,
  5. klemmfilz hält nicht,
  6. untersparrendämmung befestigen,
  7. klammern für untersparrendämmung,
  8. klemmfilz halterung,
  9. HALTER UNTERSPARRENDÄMMUNG,
  10. glaswolle halterung,
  11. isover untersparrendämmung halterung,
  12. dämmwolle befestigen,
  13. glaswolle hält nicht zwischen den sparren,
  14. untersparrendämmung befestigung,
  15. dämmwolle decke befestigen,
  16. steinwolle klemmt nicht,
  17. Unterspartendämmung fixieren,
  18. Glaswolle hängt durch,
  19. klemmfilz dachschräge hält nicht,
  20. dämmwolle halter decke,
  21. glaswolle klemmfilz halter,
  22. halter intersparrendämmung,
  23. untersparrendämmung fällt heraus,
  24. befestigungsband klemmfilz,
  25. göaswolle hällt bixht
Befestigung Untersparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Terrassenabtrennung am Reihenhaus wie befestigen?
    Terrassenabtrennung am Reihenhaus wie befestigen?: Hallo zusammen, ich besitze ein Reihenendhaus und wir wollen jetzt auf die durchgängig mit Terrassenplatten (30x60x5) belegten Terrassen die...
  2. Holzzaun an Granitstelen befestigen
    Holzzaun an Granitstelen befestigen: Servus zusammen, ich stehe gerade vor der Problematik wie man einen Holzzaun am besten an Granitstelen befestigt. Was man so liest sind normale...
  3. Stacheldrahthalterung wie an Holztor befestigen
    Stacheldrahthalterung wie an Holztor befestigen: Hallo, wie sollte ich eine Stacheldrahthalterung an einem Holztor befestigen? Einfach Schrauben reinbohren oder welches Befestigungsmaterial...
  4. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  5. Untersparrendämmung befestigen
    Untersparrendämmung befestigen: Guten Morgen, ich dämme zur Zeit mein Dach und bin jetzt auf ein Problem gestoßen zu welchen ich im Netz keine richtige Antwort finde. Nach dem...
