Steinwolle oder Glaswolle
Diskutiere Steinwolle oder Glaswolle im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Welcher Dämmstoff ist in der Dachschräge der bessere bei gleicher Stärke und gleichem Dämmwert? Glas oder Steinwolle? Wo liegen...
  1. Riebi
    Riebi
    EMSR-Techniker
    Bad Essen
    Hallo zusammen
    Welcher Dämmstoff ist in der Dachschräge der bessere bei gleicher Stärke und gleichem Dämmwert? Glas oder Steinwolle? Wo liegen die Unterschiede?
    :confused:
  2. #2 Gast943916, 11.06.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Glaswolle = Mineralwolle, die "normalerweise", als Klemmfilz, für Dämmung im DG verwendet wird, Steinwolle findet Verwendung bei Brandschutzanforderung.
    Ob das bei dir gegeben ist weiss ich nicht.
    Gipser
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Steinwolle = Mineralwolle, wie Glaswolle nur nicht gelb und schwerer als Glaswolle und hitzebeständiger
    Vorteile - teilweise subjektiv!
    - brandschutz besser, da höherer schmelzpukt
    - schallschutz
    - nich so kribbelig
    - etwas mehr masse für wärmeschutz i. sommer
  4. #4 Gast943916, 11.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Prinzipiell werden beide Dämmstoffe als MiWo bezeichnet. Im handwerklichen Sprachgebrauch wird meistens Glaswolle durch Mineralwolle ersetzt.
    Bei Steinwolle liegt der Glasanteil bei ca. 30%
    Zitat eines Herstellers:
    Als Mineralwolle werden Dämmstoffe aus Glaswolle und Steinwolle bezeichnet. Mineralwolle besteht zu mindestens 90% aus heimischen mineralischen Rohstoffen wie Kalkstein, Feldspat, Dolomit, Basalt, Diabas, Sand und Zement sowie zum Teil aus Altglas. Bei XXXX-Glaswolle ist der Anteil an Recycling-Glas mit rund 70% besonders hoch. Bei Steinwolle ist der Glas-Anteil geringer. Mineralwolle ist der ideale Dämmstoff für den optimalen Wärme- Schall- und Brandschutz.
  5. Riebi
    Riebi
    EMSR-Techniker
    Bad Essen
    Erstmal besten Dank für die schnellen Antworten
    D.h. Steinwolle hat im Prinzip die besseren Eigenschaften, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Vorteil für uns wären auf jedenfall der Schall und der Wärmeschutz im Sommer. Einziger Nachteil sie ist etwas teurer. Aber bei Dämmung sollte man nicht umbedingt auf den letzten cent achten denke ich.
    Gruß Olaf
  6. #6 sk8goat, 12.06.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich habe schon Glaswolle verschiedener Hersteller und auch Steinwolle verarbeitet.
    Mein persönlicher und subjektiver Eindruck:
    Steinwolle lässt ich einfach viel besser verarbeiten.
    Glaswolle enthält viel mehr Luft. Steinwolle enthält mehr Fasern, deswegen ist es auch schwerer.
    Eintscheidend ist aber wie das Material aussieht, wenn man nach ein paar Jahren wieder irgendwo aufmachen muss:
    Glaswolle ist da oft nur noch ein schwarzer Bröckel, während Steinwolle einen deutlich besseren Eindruck macht.
    Für mein eigenes Haus werd ich nur noch Steinwolle nehmen.
  7. #7 MoRüBe, 12.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ich hab ja auch schon so einiges an...
    ... Dämmaterialien durch:D Bei Steinwolle muß es auf Anhieb sitzen, gerade beim Laien etwas problematisch. Es gibt vom oben zitierten Hersteller son Zwittermaterial, und das ist unschlagbar, nennt sich u..e. Hinzu noch mit ner WLG von 0,32 konkurrenzlos.
    Das ist mein Favorit :biggthumpup:
  8. #8 Tobi1980, 13.07.2009
    Tobi1980
    Tobi1980
    Industriemeister
    Reichertshausen
    Hmm. So wie ich das rauslese ist Steinwolle auch ganz ok für den Dachausbau.
    Da der Hitzeschutz im sommer gegeben ist. Was ist dann jetz der unterschied in der Dämmung zwischen Steinwolle und Holzfaser. Beide sind im Sommer gut.
    Welche Dämmung ist besser? :irre
  9. #9 blechhaufen, 13.07.2009
    blechhaufen
    blechhaufen
    Blechnermeister
    Südbaden
    An Tobi 1980,
    Hast du dir schon mal Gedanken über spätere Entsorgungskosten von diesen
    Materialien gemacht? Schon jetzt kostet das ganz schön Geld, selbst so
    ein 1,5 qm3 Sack! DA staunt so mancher Bauherr.
    Aufdachdämmung mit Holzweichfaserplatte ist und bleibt das Beste.
    Voraussetzung Dachneigung stimmt und eine hervorragende handwerkliche
    Ausführung bei trockenem Wetter beim Einbau.
    Klaus
  10. #10 capslock, 23.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wie heißt denn das Zeug oder zumindest der Hersteller?
  11. #11 Gast943916, 23.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Klemmfilz Isover Generation 032
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gibbet nicht was neues, aus dem Hause K.... , juckt und kratzt nich, Sp > 1000° ??
    und preisgleich zu gelben MiWo !
    muss mal bei meinen Lieferfuzzy nachhaken !
    Peeder
  13. #13 MoRüBe, 23.07.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ich denk, wir solln hier keine Namen nennen...
    aber wenn, dann als ultimate:p
  14. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    oder sinnvolle Alternativen !?
    KPS.EF
  15. #15 capslock, 24.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Interessant auch das Styrodur in 032. Leider habe ich keine Infos dazu gefunden, ob die wieder auf FKW setzen oder Graphit dazutun. Ich hätte für meinen Keller gerne SL-X genommen, aber das war nicht in endlicher Zeit zu beschaffen.
  16. #16 Gast943916, 24.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hast ja recht RüBe, aber es werden hier so oft Namen genannt, es sollte nur mal Einigkeit herrschen, Namen von Herstellern oder nicht zu nennen, dann halt ich mich sicher daran.
    Ult... :bef1011: auch da hast du natürlich recht, sorry :konfusius
  17. #17 MoRüBe, 24.07.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    styrodur...
    ... in der Dachschräge...
    Öhöm:mauer;)
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    stellt euch nicht so an, es gibt oft gute Gründe, eine Rigipswand W 112 mit Lafarge zu beplanken, dann isses halt ne L12 .
    Somit verbinden ja einige Begriffe einen Bezug auf die Hersteller, jeder weiss was gemeint ist, keine soll was sagen.
    Somit gibbes kein
    Klemmrock
    Ultimate
    Rigipswand
    Uniflott
    Brio
    Cleano
    Owadecke
    u.s.w.
    schickt mir heimlich nee PN , dann verate ich euch, welcher Hersteller mich nicht mag
    Peeder
    upps, schon wieder Eigenwerbung
  19. #19 Gast943916, 24.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oh Peeder,
    die wäre dann ja von Kn...
    bei Ri.. hiesse die dann 3.40.04 - 06
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und Da no ch diese :mega_lol:
    auch damit bin ich weder verheiratet, noch verschwägert, noch bekomme ich Schmiergelder ( leider ) :mega_lol::mega_lol:
    es punkten nur - Preis - Service - Eigenschaften - Qualität.
    z.B. bei Miwo, ein Klemmfilz, der schlecht zu bearbeiten ist, dennoch günstiger als ein anderer Hersteller , hat bei mir schlechte Karten, wenn ein eigenbrödler sich zuhause damit rumärgern will, seine Sache, bei uns ist der grösste Unkostenfaktor ZEIT
    Der Eigenbrödler hat ein gutes Produkt preiswert , und viel Zeit !
    Ich habe ein gutes Produkt, etwas teurer, aber viel Zeit gespart !!!
    macht bei 100 m2 Fläche 20 € mehrkosten, und 2 Std Ersparnis - noch Fragen ????
    Peeder
Thema: Steinwolle oder Glaswolle
  1. steinwolle oder glaswolle was ist besser
  2. glaswolle oder steinwolle
  3. steinwolle oder glaswolle
  4. steinwolle glaswolle unterschied,
  5. unterschied zwischen glaswolle und steinwolle,
  6. was ist besser glaswolle oder steinwolle,
  7. glaswolle oder steinwolle was ist besser,
  8. glaswolle vs. steinwolle,
  9. was ist besser steinwolle oder glaswolle gemisch,
  10. glas oder steinwolle,
  11. trockenbau glaswolle oder steinwolle,
  12. unteracheiden glaseolle steinwolle,
  13. holzfaser oder steinwolle brandschutz bauexpertenforum.de,
  14. Hausbau Forum Steinwolle oder glaswolle,
  15. vergleich steinwolle glaswolle,
  16. glas oder steinwolle besser,
  17. Vergleich steinwolle mineralwolle ,
  18. unterschied glaswolle steinwolle,
  19. was lässt sich besser verarbeiten stein oder Glaswolle,
  20. unterschied zwischen steinwolle und glaswolle,
  21. unterschied glaswolle und steinwolle,
  22. glaswole oder steinwolle,
  23. glaswolle vs steinwolle,
  24. steinwolle mineralwolle unterschied,
  25. welche Dämmwolle ist für Dachschrägen am besten Steinwolle oder Mineralwolle
Steinwolle oder Glaswolle - Ähnliche Themen
  1. Glaswolle/Steinwolle oder Hanf/Holzfaser
    Glaswolle/Steinwolle oder Hanf/Holzfaser: Hallo liebe Experten, wir überlegen momentan wie wir die oberste Geschossdecke dämmen (unbeheizter Satteldachboden). Wir bekommen 20 cm starke...
  2. Glaswolle oder Steinwolle für Dachdämmung?
    Glaswolle oder Steinwolle für Dachdämmung?: Hallo Leute! ich mache gerade Bauarbeiten in meinen Haus (Bau von 1983), und will eine neue Dachdämmung bauen. Ich habe schon mit einem Freund...
  3. Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?!
    Glaswolle als Zwischensparrendämmung, Steinwolle als Untersparrendämmung?!: Hallo zusammen, wir haben nun unser Dach mit 20 cm dicker Glaswolle (bekannte Marke) gedämmt. Unser jetziger Aufbau bis jetzt: - Dachziegel -...
  4. Holzfaser,Glaswolle oder Steinwolle ?
    Holzfaser,Glaswolle oder Steinwolle ?: Hallo zusammen, also ich habe vor in naher zukunft, den unbenutzten teil unseren dachgeschosses, auszubauen. zuvor möchte ich aber erstmal...
  5. Dachdämmung - Unterschied Glaswolle / Steinwolle
    Dachdämmung - Unterschied Glaswolle / Steinwolle: Guten morgen, kann mir einer sagen, ob es gravierende Unterschiede zwischen Steinwolle und Glaswolle gibt? Besonders interessiert mich hier...
