Welche Lüftungsanlage für EFH?
Diskutiere Welche Lüftungsanlage für EFH? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser geplantes EFH soll evtl. mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Nun stellt sich mir die Frage, welches System ratsam ist....
  1. #1 Haus2009, 14.06.2009
    Haus2009
    Haus2009
    Meister
    Deutschland
    Sollte die Lüftungsanlage auch im UG eingebaut werden.
    Hier sind zu den Vorratsräumen ein Hobby- und ein Saunaraum geplant.
    Kurz ein paar Facts zum Haus:
    - Energieeffizienshaus 70
    - 155 qm EG/OG plus 85 qm UG
    - EG und Bad mit FBH, weitere Räume mit Konvektoren
    - Gas-Brennwerttherme
    - Mauerwerk SX10
    - Fenster mit 3-Scheibenverglasung U-Wert: 0,7
  2. #2 wasweissich, 14.06.2009
  3. #3 bigchance, 16.06.2009
    bigchance
    bigchance
    Ingenieur für technische Gebäudeausrüstung
    Oldenburg
    Sinn macht hier nur eine zentrale Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung.
    Der Hobbyraum(Zuluft) und die Sauna(Abluft) sollten in das System mit eingebunden werden. Ich habe da gute Erfahrungen mit dem System von xxx gemacht.
    Gruß Jürgen
Welche Lüftungsanlage für EFH? - Ähnliche Themen
  1. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?
    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  2. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  3. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  4. Lüftungsanlage
    Lüftungsanlage: Hallo, wir haben Neubau mit Lüftungsanlage. Leider hat man Hacken in Luftungsrohren/ Clips festgestellt von der (Fußbodenheizung). Wie ist es...
  5. Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad
    Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad: Hallo Zusammen, ich möchte in meiner Wohnung eine dezentrale Lüftungsanlage installieren. Im Bad habe ich jedoch nicht die Möglichkeit eine...
