Maximal sinnvolle Warmwasserleitungslänge
Diskutiere Maximal sinnvolle Warmwasserleitungslänge im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es - ohne Zirkulationsleitung, aber mit sehr guter Isolierung - sinnvoll, die Warmwasserversorgung der 3 Küchenwaschbecken mit...
  1. #1 BauKran, 12.07.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    ist es - ohne Zirkulationsleitung, aber mit sehr guter Isolierung - sinnvoll, die Warmwasserversorgung der 3 Küchenwaschbecken mit einer Leitungslänge von ca. 18, 21 und 24 Metern zu planen?
    Wie lange würde es wohl ca. dauern, bis das 40 Grad warme Wasser (Wärmepumpe) in der Küche ankommt?
    Eine Zirkulationsleitung würde ich wegen der Energieverluste und da es sich um ein zu vermietendes Objekt mit mehreren Parteien handelt ungern installieren...
    Wären Durchlauferhitzer eine wirtschaftliche Alternative?
    Gibt es inzwischen Durchlauferhitzer, wo das Wasser nicht nachtropft...?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 Shai Hulud, 12.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Du meinst sicherlich einen drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät). DLEs tropfen nur, wenn der Wasserhahn undicht oder nicht ganz zu ist.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    bei rund 18 m und 20x2er Kunststoffleitung dauerts bei uns 11sec bis die max Temperatur erreicht ist...bei Metallleitung kann das aber durchaus deutlich länger dauern.....
    gruss
  4. R.B.
    Google mal nach "3 Liter Regel Trinkwasser" oder DVGW Arbeitsblatt W551.
    Wie lange es ohne Zirkulation dauert bis das WW aus dem Speicher an der Zapfstelle verfügbar ist, hängt von der Durchflußgeschwindigkeit ab.
    Bei der 20x2 Kunststoffleitung hast Du pro Meter etwa 0,2 Liter Wasser. deine Zapfstelle hat sagen wir mal 10 Liter/min. Bei 24 Metern Leitung wären das 4,8 Liter Inhalt, und es würde in etwa 29 Sekunden dauern.
    Strömungsgeschwindigkeit ca. 0,8m/s, Druckverlust etwa 0,16bar.
    Das kannst Du jetzt auf dünner/dickere Leitungen, andere Längen oder höheren Durchfluß umrechnen.
  5. Julius
    Gerade bei zu vermietenden Wohnungen sollte man KEINESFALLS auf die Zirkzulation verzichten!
    Es gibt mittlerweile Urteile, daß Mieter Anspruch auf SOFORT Warmwasser haben - und das zu jeder Uhrzeit...
    Die (bei guter Ausführung) geringen Verbrauchsmehrkosten trägt eh der Mieter, den Ärger bei Wartezeit (und ggf. einen Abzug bei der Erstattung der Kaltwasserkosten wegen unvermeidbarer Verschwendung) hat aber der Vermieter an der Backe.
    Abgesehen davon ist eine Wartezeit von etlichen Sekunden in meinen Augen Steinzeittechnik und den heutigen Komfortansprüchen völlig unangemessen.
    Dann lieber elektrische Einzelversorgung der weit abgelegen Zapfstellen.
  6. #6 BauKran, 13.07.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Herzlichen Dank für eure Antworten - insbesondere auch für den Tip mit dem Anspruch der Mieter auf schnelles fließendes Wasser.
    Die Küchen liegen leider auf der gegenüberliegenden Seite der Badezimmer, WCs und Waschräume im Haus. Wenn dann für die Küchen eine extra Zirkulationsleitung gelegt wird brauchen doch auch alle Küchenanschlüsse am Anschluss selbst seperate Wasserzähler?
    Wenn ja: Müssen die geeicht sein und regelmäßig nachgeeicht werden?
    Viele Grüße
    Johannes
  7. Julius
    Ja, brauchen sie.
    Ja, müssen geeicht sein.
    Ja, müssen regelmäßig nachgeeicht werden (derzeit: Warmwasser alle 5 Jahre, Kaltwasser alle 6 Jahre), aber macht man üblicherweise nicht, weil zu teuer. Stattdessen werden bei Fristablauf fabrikneue (und erstgeeichte) Ersatzzähler eingebaut.
    Kosten für Nacheeichung bzw. eben diesen Eichaustausch können auf die Mieter mit umgelegt werden.
    Tipp:
    Wenn man die Installation nicht mit UP-Zählern ausrüstet, sondern mit AP-Zählern (ggf. in UP-Kästen), kann man billigere Ersatzzähler verwenden.
  8. R.B.
    Wobei der Austausch meist teurer ist als die Zähler selbst. :D
  9. #9 BauKran, 13.07.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Viele Grüße
    Johannes
  10. Julius
    Hab ich grad ein Déjà-vu? Siehe #6...
  11. R.B.
    doppelt hält besser....das gilt auch für Danksagungen. ;)
  12. #12 BauKran, 13.07.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Auch ein drittes Mal herzlichen Dank, wobei das doppelte Einstellen meines Beitrags nicht gewollt war.
    Ich habe gerade mal nach Zählerpreisen geschaut. Bei ca. 15,- - 20,- Euro je Zähler auf 5 Jahre gerechnet dürften die Kosten ja auch noch ertragbar sein.
    Viele Grüße
    Johannes
Maximal sinnvolle Warmwasserleitungslänge - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Sinnvolles maximales Gefälle für Behelfszufahrt
    Sinnvolles maximales Gefälle für Behelfszufahrt: Hallo, für eine Behelfszufahrt zum Garten möchte ich nach Erfahrungen für das maximale Gefälle nachfragen. Ich muss auf ca. 10 Meter zwei...
