Pfusch am Ringanker (-balken) bei Doppelhaus
Diskutiere Pfusch am Ringanker (-balken) bei Doppelhaus im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Leidensgenossen, hier unsere Leidensgeschichte: vor ca. 20 Jahren wurde unser Doppelhaus zeitgleich mit dem unseres Nachbarn...
  1. #1 Raubkatze, 18.11.2009
    Raubkatze
    Raubkatze
    Hausfrau
    Rheinstetten
    hier unsere Leidensgeschichte: vor ca. 20 Jahren wurde unser Doppelhaus zeitgleich mit dem unseres Nachbarn (Immob.-Makler/Baubetreuer o.ä.) gebaut. Von diesem erwarben wir auch das Grundstück dafür und er verkaufte uns auch die Planung, Architekt, die Bauaufsicht und alles was dazugehört. Direkt von Anfang an hatten wir es mit einer Schallbrücke im Bereich der Bäder, ja eigentlich des gesamten OGs zu tun. Luft- und Körperschall. Ich möchte mich hier im Forum nicht näher über das „ausgezeichnete nachbarschaftliche“ Verhältnis :mauer zu nebenan äußern. Die Welt ist klein. Könnte ja sein, dass er auch hier gelegentlich im Forum liest. Und es nützt auch nichts, da die Verjährung schon lange rum ist (wenn auch nicht die moralische!!!). Zudem exsistiert diese Baufirma nicht mehr. Jetzt nach so langer Zeit, und den ganz frühen Versprechungen: er werde das Haus durchsägen lassen (blablabla!) haben wir uns –wie auch die Nachbarn - entschlossen, das Dach zumindest an den Giebeltrennwänden mit speziellen Schalldämmplatten zu isolieren. Es hat auch etwas gebracht. Nur hatten wir von Anfang an den Verdacht, dass irgendwo Beton zusammengelaufen sein muss, da der Trittschall das schlimmere Übel ist. Da aber unsere Doppelhäuser eigenständig stehen (30-er Porotonziegel + Trennfuge!) konnte es eigentlich nur übers Dach kommen. Also waren unsere fleißigen wieder Dachdecker da……………….und siehe da : als sie nochmals aufdeckten und den RINGANKER genau unter die Lupe nahmen, stellten sie fest, dass hier doch erheblich gepfuscht wurde -> damals hatte es sich einer ganz leicht gemacht und einfach den Ringanker im Prinzip „einschalig“ über beide Giebelwände betoniert. Zur Täuschung (Arglist) hatte er einfach auf die gesamten Giebellängen einfach nur zur „optischen Trennung“ Styropor in die Grenze gesteckt (max. 3-4 cm tief). Darunter der blanke Beton! Kein Wunder, dass wir fast jeden F..z von nebenan mitbekommen.
    Nun zu unserer Frage: Hat jemand da draußen im www. ebenfalls solche Erfahrungen machen müssen – und wie kann man das Problem relativ kostengünstig lösen. Wir sind für alle Vorschläge offen.
    Viiiiiiielen Dank im voraus
  2. mls
    von oben sägen.
    wahrscheinlich kostet das sägen weniger, als das herstellen von vorrichtungen
    und schutzmassnahmen.
    meine glaskugel deutet auf e. 4-stellige zahl.
  3. #3 Bauwahn, 18.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Man weiss halt nicht, ob die Bewehrung innendrin tatsächlich für 2 getrennte Balken reicht...
  4. mls
    richtig: weiss man nicht. ich weiss aber, was inzwischen jeder säger auf sein
    angebot schreibt :)
    und wer´s nicht macht, ist selber schuld
  5. #5 Raubkatze, 18.11.2009
    Raubkatze
    Raubkatze
    Hausfrau
    Rheinstetten
    Durchsägen des Ringankers?
    Ja Sägen würde aber bedeuten, dass die Vielzahl an Sägeblättern (und welche übrigens???) - die hier offensichtlich gebraucht würden - wassergekühlt werden müssten. Dann läuft uns aber die Hütte voll Wasser, oder wie kann man dies vermeiden??? Natürlich gibt es auch Firmen, die das Durchtrennen mittels diamantbeschichteten Sägeseilen für 15.000 - 20.000 € anbieten! Ist aber finanziell nicht drin! Oder mittels Bohrhammer rausstemmen ? :yikes Damit wäre man aber Tage beschäftigt. Oh mein Gott ! Hilfe ! Der Beton ist bestimmt 30 cm tief !
    Bitte, bitte weitere Vorschläge!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.11.2009
    Tante google mal nach "Mauersäge" befragen. Auch mal die Bildersuche bemühen.
    Nix Wasser, nix bohren. Nur dicke Arme ;)
Thema: Pfusch am Ringanker (-balken) bei Doppelhaus
  1. ringanker durchtrennen risse
Pfusch am Ringanker (-balken) bei Doppelhaus - Ähnliche Themen
  1. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  2. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  3. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  4. Fenster gewechselt. Ist das Pfusch?
    Fenster gewechselt. Ist das Pfusch?: Hallo, Ich habe eine Wohnung erworben. Im Kaufvertrag wurde der Tausch eines defekten Fensters vereinbart. Der Vorbesitzer hat einen Fensterbauer...
  5. Kamintausch wegen BlmSchV 2. - Pfusch am Kaminanschluss?
    Kamintausch wegen BlmSchV 2. - Pfusch am Kaminanschluss?: Schönen guten Tag zusammen, ich habe letzten September ein Haus BJ 2003 gekauft und wurde vom Schorni 2 Tage später mit der Nachricht beglückt,...
