Kondenswasser am Dunstrohr
Diskutiere Kondenswasser am Dunstrohr im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend und Hallo alle miteinander. Ich bin mitten im Neubau eines 1Fam-Hauses. Start war 1. April 09. Momentane Stand: Trockenausbau des...
  1. tgoeli
    tgoeli
    Magaziner
    In einem kleinem Dörfchen
    Momentane Stand: Trockenausbau des Dachgeschosses. Dach komplett gedämmt. Zwischensparrendämmung 20cm. Dampfbremsfolie meines erachtens Luftdicht verklebt. Bin bei sowas sehr penibel.
    Unbewohnter Spitzboden mitgedämmt, Folie verklebt usw.
    Wir haben eine Gaube auf dem Dach, Richtung Norden. In der Gaube befindet sich unter anderem unser Bad. Badezimmerdecke wurde gedämmt und die darüber befindliche Gaubendachschräge ebenfalls. Also über dem Bad befindet sich ein Hohlraum , der aber nicht mit dem Spitzboden verbunden ist. (Habe Dämmung im Spitzboden bis auf die Mittelfette verlegt und mit Folie verklebt) Dort "kann" theoretisch keine Luftzirkulation auftreten.
    Nun zu meinem Problem.
    An das WC angeschlossen Dunstrohr, das durch die Badezimmerdecke(dort gut verklebt mit Dampfbremsfolie), dann ca 20cm Hohlraum und dann durchs Gaubendach führt, bildet sich Kondenswasser. Das Ganze Rohr ist von aussen richtig nass. Gerade jetzt bei den kalten Temperaturen. Selbst in der Decke bis hin zum Dach isr das Rohr nass. Kein Regenwasser! Das Ist Kondenswasser, soviel ist sicher. Nur wo kommt es her? Aus dem Hohlraum. Ca 5m³ gross.
    Ist das vielleicht normal. Noch ist der Bau unbeheizt. Löst sich das Problem von alleine wenn der Bau geheizt wird oder wenn es Draussen allgemein wieder wärmer wird.
    Ich mach mir Sorgen, dass mir die Dämmung absäuft.
    Vielleicht kann mir ja wer helfen.
    lg
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Der durch das abfließende Wasser entstehende Unterdruck saugt zwangsläufig kalte Luft an, die das Dunstrohr kühlt. Auch wenn die Abwasseranlage nicht "in Betrieb" ist, stellt das durchdringende Dunstrohr eine Wärmebrücke dar, die stets für Kondenswasser anfällig bleibt.
    Abhilfe könnte wohl nur zusätzliches Dämmen und Dichten bringen.
    Neben der differenzdruckgestützten Prüfung der Luftdichtheit sollte auch das Funktionieren der winddichten Ebene geprüft werden ...
  3. #3 planfix, 30.12.2009
    planfix
    planfix Gast
    Dämm mal das Rohr!
    Ein guter Installateur hätte eigentlich von selbst auf die Idee kommen sollen.
    1970 hätte man so was nicht getan, aber seit wir dichte, warme Häuser bauen, ist das schon Stand der Technik.:wow
  4. tgoeli
    tgoeli
    Magaziner
    Moin jungs.
    danke für die schnelle hielfe.
    das rohr zu dämmen wäre mein nächster schritt gewesen und das werde ich auch machen.
    hoffe das problem ist damit behoben. danke euch und einen guten rutsch
    lg
  5. #5 Gast360547, 30.12.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @kps.ef
    Moin,
    Was soll das bringen?
    Beim Fragesteller hilft nur die Dämmung des Rohres in Verbindung mit einer DS.
    5m³ Hohlraum stellen auch ein recht großer Resevoir für Luftfeuchtigkeit dar und konvektieren zudem.
    Grüße
    stefan ibold
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Herr Ibold,
    wenn es Sie stört, nehme ich meine Winddichtheitsebene gern zurück ;).
    Zu meiner Entschuldigung kann ich lediglich anführen, dass ich unter Luftundichtheiten solche Leckagen verstehe, die einen ungewollten Luftaustausch zwischen einem beheizten und einem unbeheizten Gebäudeabschnitt bzw. der Außenluft zulassen.
    Die Problemschilderung stellt auf eine (wie dick auch immer) gedämmte und mit einer Dampfbremse/Dampfsperre/Luftdichtheitsfolie versehene Baddecke ab und eine zweite, darüber liegende Dämmschicht in der Gaubendachschräge (ohne Aussage zur Dämmdicke und dazu, ob gegebenenfalls eine zweite Folie eingebracht wurde (wahrscheinlich aber nicht).
    Unter der unbestätigten Annahme, dass die luftdichte Hülle im gesamten Objekt, insbesondere natürlich auch und gerade in dem sensiblen Feuchtebereich unter der Gaube tatsächlich funktioniert (was ich allerdings a priori prinzipiell immer bezweifle), habe ich zu zusätzlicher Dämmung und einer sinnvollen Abdichtung des Dunstrohres im Deckenhohlraum geraten. Diese Abdichtung (gegebenenfalls mit Folie) zählt für mich dann zur Winddichtheitsebene.
    Auch wenn es zur Zeit noch kein Messverfahren oder vielleicht einzuhaltende Grenzwerte zur Winddichtheit gibt, ist wohl unbestritten, dass ein Durchströmen der Dämmstoffebene die Dämmeigenschaften negativ beeinflusst.
    Aber wie eingangs erwähnt, bin ich bzgl. der begrifflichen Fassung nicht rechthaberisch ... :konfusius
    Und ... vielleicht sollten wir dem Fragesteller raten, einen Blower-Door-Test zu machen und noch einmal seinen Entwurfsverfasser zu konsultieren. :28:
    Mit freundlichem Gruß,
    wie immer aus Erfurt
    KPS
  7. #7 Gast360547, 31.12.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    dazu gibt es einen fachaufsatz
    Moin,
    zum Thema Winddichtheit und Durchströmen der Wämredämmung gibt es eine nFachbereicht in der DDH 22.2009- Dieser Artikel wurde von Thomas Gaisbauer verfasst. Selbiger ist Bei G+H als Phnyisker beschäftigt.
    Kurze Zusammnefassung: eine Winddichtheit oberhalb einer WD (auch aus Mifa) brauchts nicht, da die WD nicht durchströmt wird. War schon bei einer WLG 0,045 W/mK so und hat sich durch die besseren WLG noch deutlicher herausgestellt.
    DDH erhältlich über Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln
    Grüße
    stefan ibold
  8. tgoeli
    tgoeli
    Magaziner
    Ich wünsche euch allen erstmal ein frohes und gesundes Jahr 2010.
    Ich möchte mich nun für die schnelle Hilfe bei euch bedanken.
    Nur kurz zur Info und Nachtrag:
    Die Dachschräge der Gaube ist ebenfalls mit einer 20 cm Dämmung versehen, unter der sich keine Dampfbremsfolie befindet. Da ich die Decke des Bades gedämmt habe und mit Folie versehen habe erschien mir das als ausreichend.Ich erhoffe mir dadurch auch, dass vorhandene Luftfeuchtigkeit in diesem Hohlraum nach oben hin durch die Dämmung entweichen kann. Der Hohlraum über dem Bad ist ein geschlossener Raum, in den keine weitere Luftfeuchtigkeit aus den Wohnräumen eindringen dürfte.
    Ich werde das Rohr nun dämmen, mit einen Iso-Dämm-Mantel. Ich hoffe das ist ausreichend.
    Nochmals vielen Danke an alle.
Thema: Kondenswasser am Dunstrohr
  1. dunstrohr kondenswasser
  2. Wärmebrücke Dunstrohr
  3. Dunstrohr wärmebrücke
  4. wieviel Wasser kommt am Dunstrohr raus ?,
  5. kondenswasser hohlraum verscheumt,
  6. kondenswasser an der sielleitung am rohr,
  7. dustrohr in der Dämmung
Kondenswasser am Dunstrohr - Ähnliche Themen
  1. Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
    Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser: Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
  2. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  3. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  4. Kondenswasser hinter Rollladenkasten
    Kondenswasser hinter Rollladenkasten: Hallo ihre Alle, wahrscheinlich ein Thema welches schon öfter aufgegriffen wurde. Wir haben seit gefühlt 3 Jahren Probleme mit Kondenswasser...
  5. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
