Flugschnee im First?
Diskutiere Flugschnee im First? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe bei dem Wetter bemerkt, dass Flugschnee am First ins Dach gelangt ist. Es ist ein "kalter" Dachboden. Wie problematisch ist das?...
  1. #1 babapapa111, 09.01.2010
    babapapa111
    babapapa111
    Elektiker
    erfurt
    habe bei dem Wetter bemerkt, dass Flugschnee am First ins Dach gelangt ist. Es ist ein "kalter" Dachboden. Wie problematisch ist das? Haus ist 16 Jahre. So lange scheint das dann auch schon zu sein?
    Jörg
  2. #2 Jürgen Jung, 09.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Das sollte kein Problem sein, um Feuchteeintrag bei Tauwetter zu mindern, kannst Du jetzt wo der Schnee noch zu packen ist, diesen im Eimer runterschaffen.
    Wenn es später taut, sollte der getaute Schnee auf der USB ablaufen, kannst ja dann schauen und jetzt schon mal kontrollieren, ob die sichtbare USB keine Löcher aufweist, wo das Wasser in deinen Boden abläuft.
    Gruß aus Hannover
  3. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Hättest mal Handfeger und Kehrblech genommen und nicht die Digicam.
    Naja, das trocknet nach dem tauen auch wieder, aber wie schon geschrieben, was Du wegkehrst, taut auch nicht mehr dort.
  4. #4 babapapa111, 09.01.2010
    babapapa111
    babapapa111
    Elektiker
    erfurt
    Danke für die schnelle Antwort. Hatte aber tatsächlich einen Eimer dabei und das Grobe entfernt.:28:
    Sollte ich mal auf die Idee kommen den Dachboden auszubauen, muss das aber nochmal vom Dachdenker repariert werden?
  5. Julius
    Nicht repariert, sondern konstruktiv - entsprechend der dann völlig anderen Anforderungen - geändert. Damit selbstverständlich auch kostenpflichtig.
  6. #6 babapapa111, 09.01.2010
    babapapa111
    babapapa111
    Elektiker
    erfurt
    Natürlich ggf. kostenpflichtig. Haus ist 16 Jahre - was sonst. Meinte ja nur, dass die derzeitige Situation einem Ausbau entgegén steht und erstmal beseitigt werden müsste?
  7. #7 Gast360547, 09.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nur schwerlich zu realisieren
    Moin,
    ein Ausbau dürfte nicht so ganz einfach zu realisieren sein. Der Grund ist u. a. die Unterspannung: PE-Folie mit Gewebe gittermäßig verstärkt.
    Die kann und darf nur als Unterspannung eingebaut werden, mithin ist eine wirksame Hinterlüftung der Unterspannung erforderlich.
    Grüße
    stefan ibold
  8. #8 Christop, 09.01.2010
    Christop
    Christop
    Essen
    An das Thema würde ich mich gerne dranhängen. Ich habe heute morgen gedacht mich trifft der Schlag. Das ist die Ausbeute von drei Stunden normalen Schneefall. Und der prognostizierte Windboen hatten noch nicht mal eingesetzt. Ich habe den Schnee zusammen geschippt und insgesamt 30 Liter Schnee zusammenbekommen :-((
    Bild zu vergrößern bitte anklicken.
    Bei dem Schneefall kurz vor Weihnachten hatten wir auch schon einmal Schnee im nicht ausgebauten Spitzboden. Da hieß es laut Bauleiter: "Ist bei der extremen Wetterlage durchaus normal".
    Konstruiert ist der Dachaufbau m.W. so, dass die USB bis kurz unter den First gespannt ist. Ob oberhalb eine überlappende Bahn gespannt ist kann ich nicht beurteilen. Allerdings war vor zwei Jahren der Dachdecker schon einmal da und hatte die Firstpfannen nochmal angedrückt, bzw. in einem Bereich dieses "Doppelklebeband" mit dem die Firstpfannen befestigt sind ausgetauscht.
    Bitte um Mitteilung ob solche Schneemassen normal sein können. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Das Zeug taut sonst irgendwann mal unbemerkt wenn ich nicht zu Hause bin und läuft mir in die Dämmung ...
    Danke,
    Christoph
  9. #9 Christop, 09.01.2010
    Christop
    Christop
    Essen
    Gerade noch einmal kontrolliert. Es ist KEINE überlappende Bahn oberhalb der Firstscheitellinie gespannt.
    Noch eine Frage: Kann man eingestellte Beiträge nicht nachträglich editieren?
  10. #10 fmw6502, 09.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    doch, 5 min kannst Du editieren
    Frank Martin
  11. #11 babapapa111, 09.01.2010
    babapapa111
    babapapa111
    Elektiker
    erfurt
    ...hatte auch schon teilweise auf der Dämmung liegen. Aber nicht so viel. Hoffe ja das bei entsprechnder Witterung das Zeugs einfach wieder wegtrocknet. Muss ja bei mir schon 16 Jahre so gehen. Aber erst jetzt, nachdem ich mir Gedanken mache aus dem Spitzboden noch etwas zu machen, schaue ich da auch mal genauer hin. Da es sich bei mir um eine DHH handelt, wunderts mich nur das beim Nachbarn nichts reinschneit.:think
    @stefan ibold:
    ...nicht so einfach? Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich dacht an eine Zwischensparrendämmug mit entsprechnder Hinterlüftung zur Unterspannung? - Werde mir dann sowieso einen Fachmann holen der sich die ganze Sache genau anschaut.:28:
  12. #12 Gast360547, 10.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    deshalb
    Moin,
    @Christop,
    30 l Schnee sind gerade mal 1 Tasse voll Wasser, also eher wenig. Und das noch auf die Fläche verteilt, eigentlich wengier ein großes Problem.
    @ babapapa111,
    Bei Ihnen müssten die beiden Belüftungsebenen, die unterhalb der Unterspannung und die oberhalb, im Firstbereich getrennt entlüftet werden. Warum das so ist, bitte hier mal suchen, wurde von mir mehrfach umfangreich beschrieben.
    @ beide,
    beide Ausführungen sind regelkonform. Bei nicht ausgebauten Spitzböden muss im Firstbereich ein Spalt verbleiben. Dieser sorgt dafür, dass feucht-warme Luft im Sommer einigermaßen sicher nach außen abgeführt werden kann/wird.
    Ein Tipp am Rande: sollten bei Ihnen Dachflächenfenster, Dachfenster oder Schornsteinfeger-Austritte, durch die Licht auf den Spitzboden geleitet wird, vorhanden sein, dunkeln Sie die ab, denn die Unterspannungen können auf mittlere Sicht keine UV-Strahlung ab und werden zerstört.
    Grüße
    stefan ibold
  13. #13 Christop, 10.01.2010
    Christop
    Christop
    Essen
    Hallo Herr Ibold,
    die 30 Liter waren geschätzt. Ich habe nach den ersten drei Stunden insgesamt drei 10L-Eimer mit Schnee gefüllt. Der Schnee lag nicht pulverig und locker im Eimer, sondern wurde "reingestopft" und verdichetet. Ich denke das war mehr als eine Tasse.
    Außerdem hatte ich im Laufe des Tages noch einen weiteren Einsatz bei dem ich wieder zwei Eimer zusammenbekommen habe.
    Danke für den Tipp bzgl. des UV-Lichts. Interessant!!!
    Gruß,
    Christoph
  14. #14 babapapa111, 10.01.2010
    babapapa111
    babapapa111
    Elektiker
    erfurt
    Ja, habe ich schon bemerkt. Im Bereich Schornsteinfeger-Austritt zerbröselt das Material schon.
Thema: Flugschnee im First?
  1. flugschnee dachboden
  2. flugschnee dachboden mangel
  3. was tun gegen flugschnee dach
  4. flugschnee unterm dach,
  5. schnee auf dachboden was tun,
  6. flugschnee dachboden was machen,
  7. doppelfalzziegel Flugschnee,
  8. flugschnee im first,
  9. flugschnee dachboden dämmmaterial,
  10. flugschnee auf dachboden,
  11. Schnee durch first,
  12. Schnee durch dachfirst,
  13. flugschnee,
  14. dachziegel flugschnee,
  15. flugschnee im dachboden,
  16. dach flugschnee
Flugschnee im First? - Ähnliche Themen
  1. Flugschnee unter Dachpfannen
    Flugschnee unter Dachpfannen: Hallo liebe Bauexperten, unser schlüsselfertig gebautes Haus ist nun knapp 4 Jahren alt. Die Baufirma ist noch in der Gewährleistungsfrist. Vor...
  2. Undichtigkeit - Flugschnee
    Undichtigkeit - Flugschnee: Habe im letzten Jahr das Dach meines Wirtschaftsgebäudes/Garage mit Braas Betondachsteinen (Frankfurter Pfanne) vom Dachdeckerbetrieb eindecken...
  3. Bj 1967 - Flugschnee im Dachboden normal?
    Bj 1967 - Flugschnee im Dachboden normal?: Hallo Bauexperten, ich habe mal wieder eine Frage. Es geht um einen Altbau aus 1967. Bungalow. Dach nicht ausgebaut und nicht gedämmt. Es...
  4. Dachfenster Flugschnee
    Dachfenster Flugschnee: Hallo habe Roto Dachfenster eingebaut und habe Flugschnee eine Frage habe ich die Ziegel richtig eingeschnitten habe ein Bild dazu Abstand...
