Dampfsperre wohin + welche?
Diskutiere Dampfsperre wohin + welche? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich hätte 2 Fragen: 1) wo gehört die Dampfsperre wirklich hin? Direkt nach den Rigips-Platten oder zwischen Unter- und...
  1. #1 RobsonPonte, 25.01.2010
    RobsonPonte
    RobsonPonte
    Industriekfm.
    Niederbayern
    Hallo Zusammen,
    ich hätte 2 Fragen:
    Direkt nach den Rigips-Platten oder zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung? Bisher konnte mir keiner eine 100&ige Antwort geben.
    Zum Dachaufbau von unten nach oben:
    Rigips-Platten
    Dampfsperre?
    Lattung + 5 cm Untersparrendämmung
    Dampfsperre?
    20 cm Zwischensparrendämmung
    Dachschallung
    diffusionsoffene Unterspannbahn
    2) was ist sinnvoller bzw. "besser"?
    eine Dampfsperre mit sd-wert => 100m
    oder Klimamembran mit sd-wert <= 5 m
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
  2. #2 michael62, 26.01.2010
    michael62
    michael62
    Fabrikant
    Breitungen
    ungebildeter, unwissender, unversicherter Laie
    Eine Dampfsperre soll verhindern, dass warme feuchte Luft an kälteren Dämmbauteilen kondensiert.
    Mit der Überlegung kannst du die Frage sicherliche selbst beantworten.
    :biggthumpup:
  3. #3 RobsonPonte, 27.01.2010
    RobsonPonte
    RobsonPonte
    Industriekfm.
    Niederbayern
    keiner irgendwelche Ideen?
  4. #4 michael62, 27.01.2010
    michael62
    michael62
    Fabrikant
    Breitungen
    Wolltest du eine rechtsverbindliche Aussage, mit Eindeckung der Haftung?
    Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet, aber ich würde eine Dampfsperre in meinem Dach nicht zwischen die Dämmschichten bauen.
    Dies kann vielleicht möglich sein, das muss dann aber sicherlich von den Temperaturgradienten genau betrachtet werden.
    Wenn du über eine existierende Dampfsperre nochmal dämmst, wäre es klug zu wissen, wo ggf eindringende Feuchtigkeit hindiffundieren soll.
    :biggthumpup:
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @RobsonPonte,
    Gegenfrage:
    Was nützt Dir eine weitere Meinung, wenn Du eine "100 %-ige Antwort " haben willst?
    Meine Meinung:
    Wenn Du als Bauherr fragst: Beauftrage einen Planer damit.
    Wenn Du Bauausführender bist und keine oder keine detaillierte Planungsunterlagen hast: Fordere sie ab bzw. melde Bedenken an.
    Wenn Du als Planer fragst, suche Dir einen Fachplaner.
    Wenn Du mich fragen möchtest:
    Dann schick mir doch einen Planungsauftrag dafür (gegebenenfalls als PN) und ich sage Dir, welche zusätzliche Informationen ich benötige ... :D
    Um eine Ortsbesichtigung wirst Du aber kaum herum kommen, wenn Du einen mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit dauerhaft funktionierenden Konstruktionsaufbau erwartest.
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS.EF
  6. #6 michael62, 27.01.2010
    michael62
    michael62
    Fabrikant
    Breitungen
    Deine Haftpflicht als Mathematiker deckt Dachbau mit ab?
    Wow. :irre
    Ich habe in meinem Vertrag jeden Einschluss einzeln aufführen und bepreisen müssen. :mad:
    Ich glaube ich sollte mal mit deiner Gesellschaft reden, wenn die das so locker sehen....:biggthumpup:
    und.... Gruss nach Erfurt, gerade mal übern Berg !
  7. #7 maxplacid, 27.01.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Wer will schon einen Mathematiker für Planungsleistungen am Bau beauftragen ??:yikes
    Bei der Dampfbremse gehts darum die Dämmung vor durchfeuchtung durch Wasserdampf zu schützen.... jetzt hast was zum nachdenken :-)
    Schau mal auf die Homepage des Gipskartonherstellers, die haben verschiedene Detailzeichnungen zu diesem Thema.
    Max
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2010
    Brauchen Mathematiker überhaupt eine Haftpflicht???
    Und warum sollte man sie nicht beauftragen??
    Und wenn die Randbedingungen des GK-Herstellers zufällig für das BV passen, kann man natürlich auch die Details übernehmen.
    Wenn nicht, sollte man wissen, was man da tut. Davon ist beim Fragesteller aber nicht auszugehen.
  9. #9 michael62, 27.01.2010
    michael62
    michael62
    Fabrikant
    Breitungen
    Wofür Mathematiker eine Haftpflicht brauchen?
    Der einzige Fall den ich mir vorstellen kann ist, dass ein Formel versagt. :yikes
    Er könnte sich auch in einem komplexen statischem Fall als Fachhelfer des Statikers verrechnet haben ...... :konfusius
    @maxplacid.
    Die Antwort hatte ich dem netten Fragesteller auch schon ganz am Anfang gegeben. Diese Antwort war aber scheinbar nicht die richtige......
    deswegen schreibt ja der Facharchitekt:
    "Wenn nicht, sollte man wissen, was man da tut. Davon ist beim Fragesteller aber nicht auszugehen".
    Dem ich hier beipflichten möchte. :biggthumpup:
  10. #10 Gast943916, 27.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bevor ich solche Sprüche vom Stapel lasse, würde ich mich genau informieren, um wen es sich bei meinem Gegenüber handelt......
  11. #11 Rigipser, 27.01.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo Robson,
    nach meiner Überzeugung ist eine variable Dampfbremse zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung anzustreben.
    Schau doch mal oben bei Baubegriffe…
    An Gipser, Du hast aber große Ohren, sagt ein Hase zum anderen.
    Rigipser
  12. mls
    nach meiner überzeugung - in diesem zusammenhang - nicht. und nu? ;)
  13. #13 Rigipser, 27.01.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Sag doch bitte warum nicht ?
    Rigipser
  14. #14 Baldbauherr, 27.01.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Nu wäre jeweils eine Begründung für den interessierten Leser von Vorteil.... :shades
  15. #15 michael62, 27.01.2010
    michael62
    michael62
    Fabrikant
    Breitungen
    variabel dazwischen? Nach welcher Norm ist das denn neuerdings aRdT? :deal
  16. #16 Rigipser, 28.01.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
  17. #17 Gast943916, 28.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann klär´mich doch mal auf...
  18. #18 Bauwahn, 28.01.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da wurden wohl 5 Beiträge gelöscht?
  19. #19 RobsonPonte, 28.01.2010
    RobsonPonte
    RobsonPonte
    Industriekfm.
    Niederbayern
    @mls würde mich genauso wie Baldbauherr und bestimmt einigen anderen Lesern auch interessieren ;)
  20. mls
    am einbauort hab ich nix zu meckern - obwohl man auch das (zwischen
    hauptdammebene und install.ebene) nicht verallgemeinern darf
    (s. zb. 20%-regel)
    die vorteile "denkender" memranen kenn ich auch.
    bleibt die frage: kann deswegen -bauphysikalisch- garnienix schieflaufen?
    die möglichen (und afaik auch schon hier diskutierten) probleme zu ignorieren
    und pauschal etwas zu empfehlen, was durchaus in 97% der fälle gut sein
    mag, aber durchaus auch schiefgehen kann (da kann das material dann
    aber nix dafür) .. das prickelt, nä? :)
Thema: Dampfsperre wohin + welche?
  1. wohin kommt die dampfbremse
  2. deteilzeichnungne dachaufbau mit unteraparrendämmung
  3. Blechdach welche seite verwende ich bei der Folie gehört wohin
Dampfsperre wohin + welche? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  2. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
  3. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  4. PE-Folie unter Laminat - wohin mit der Feuchtigkeit?
    PE-Folie unter Laminat - wohin mit der Feuchtigkeit?: Hallo zusammen! In der Regel, gerade bei Neubauten und dort auf Estrich- oder Zement-Böden empfehlen die Hersteller von Laminat ja eine geeignete...
  5. Wohin mit der Dampfsperre
    Wohin mit der Dampfsperre: Guten abend, wir wollen unser Dach dämmen, haben auch schon Material: 200mm Zwischensparrendämmung und 60mm Untersparrendämmung. Jetzt stellen...
