CosmoClear
Diskutiere CosmoClear im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; RD Hauswasserstation. Dieser Filter ist bei mir eingebaut. Meine Frage hierzu: Wie lange muss der gespült werden? 30sec.-60sec.- .... Filter...
  1. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Filter muss ja angeblich nicht gewechselt werden.
    Beim Kauf waren leider keine Unterlagen vorh. und die "Suche" hat mich nicht weitergebracht.
  2. #2 Achim Kaiser, 08.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guckst du mal bei Judo ....
    Achim Kaiser
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Wo steht da was für mich? Finde irgendwie nicht das passende:o
    Also ich meine die "Rückspülung" sprich Reinigung des Filters!
  4. #4 Achim Kaiser, 08.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist er das ?
    Achim Kaiser
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nee, leider nicht
    Habe gerade mal mit dem Handy ein Foto gemacht:
    Den unteren Teil kann man Links/Rechts drehen zwecks Reinigung.
  6. #6 Achim Kaiser, 08.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist wohl das Vorgängermodell ....
    Ich würde trotzdem mal in die Bedienungsanleitung schauen.
    Achim Kaiser
  7. #7 Achim Kaiser, 08.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    oder der ....
    Achim Kaiser
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Danke
    Wenn ich es richtig verstanden, wird das Stellrad einmal um die eigene Achse gedreht, bis es wieder einrastet.
    Von einer bestimmten Zeit wird da nicht gesprochen. Werde es nachher mal machen.
    Danke Dir Achim
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Vergessen
    den Anhang anzuhängen:-)
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Zum Beenden
    noch das Ergebnis:
    20l Eimer drunterhalten (da kommt Druck!), in eine Richtung bis zum Einrasten (360°) drehen. Dauer ca. 5sec.
    Da kommt schon ordentlich Schmotter raus. Beim 2ten reinigen war´s dann schon ok.
Thema: CosmoClear
  1. cosmoclear rückspülfilter reinigen
  2. cosmoclear filter bedienungsanleitung
  3. cosmo clear filter bedienungsanleitung
  4. handbuch cosmo clear,
  5. cosmoclear hauswasserstation handbuch,
  6. cosmo clear rd,
  7. cosmoclear rd,
  8. cosmo clear wasserschaden
