Falsche Berechnung beim Terassentüreinbau!!!
Diskutiere Falsche Berechnung beim Terassentüreinbau!!! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Falsche Berechnung beim Terassentüreinbau!!! :mauer:mauer:mauer:mauer Hallo Das Fenster ist undicht, klar bei dem scheiss Einbau auf gut...
  1. #1 Handsan, 02.04.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Hallo
    Das Fenster ist undicht, klar bei dem scheiss Einbau auf gut Deutsch!
    Was kann mann hier den machen, gibt es eine Lösung?!?!
    Habe Dichtungen daraufgeklebt damit es halbs etwas nicht durchzieht....
  2. #2 MoRüBe, 02.04.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja, der Bodenleger ist...
    ... auch nicht grad ne Leuchte gewesen...:mega_lol:
    So, nu lassen wir "Scheiß" und sowas mal beiseite und erklären mal ruhig und sachlich was da los ist.
    Könnte besser sein.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...scheint als läge es nicht (nur) am Einbau.:biggthumpup:
  4. #4 Handsan, 02.04.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Also Fenstereinbauer hat vergessen das Parkett auf den Estrich kommt!:motz
    Die Tür ging nicht mehr auf.. hat Sie so weit wie möglich hochgepuscht dadurch ist nun unten ein Spalt!
    Nun die Frage was gibt es hier für Lösungen???
  5. #5 Olaf (†), 02.04.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Moooment...
    mal nicht so schnell.
    Es ist Aufgabe des AG, dem Fensterbauer die Höhe des Fertigfußbodens mitzuteilen bzw. vorzugeben.
    Und?
  6. #6 Handsan, 02.04.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Ja wurde getätigt überall hat es gepasst nur dort nicht
    Hängen nun mit dem Problem da wollen es aber mal beheben!!!
  7. #7 Olaf (†), 03.04.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Seeehr...
    merkwürdige Geschichte, die Fragen aufwirft.
    Wenn mir der AG einen Fussbodenaufbau von, sagen wir mal, 20 cm mitteilt, ziehe ich die von der lichten Rohbauöffnung ab und knall ne entsprechende Verbreiterung drunter. Und das soll er ausgerechnet bei einem Element nicht getan haben ?!?!? Nee, nicht, oder?
    Und bitte erklär mal Deine Bilder, die versteht, glaube ich, nicht nur ich nicht.
  8. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Bringt doch nix. Ausbauen (lassen!) und dann nochmal...
  9. #9 Handsan, 04.04.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    die gewähr ist vorbei seitens des unternehmens dachte könnte erst anders lösen....
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Das heisst Ihr lebt mit dem Mist schon WIE LANGE????
  11. #11 Baufuchs, 04.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Handsan
    Wieso ist die Gewährleistung um?
    Am 13.04.2008 schreibst DU :
  12. #12 Handsan, 05.04.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Wohnen schon 3 Jahre im Haus.... da ist die gewähleistung um.....
    Hatten mit anderem zu kämpfen... Insolvenz der Baufirma !!
    Habe eine E-mail erhalten eine neue Türe kostet mit Einbau 300Euro stimmt das?
    Ist der Aufwand nicht größer... :hammer:
  13. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Guter Preis!! Fachbetrieb? Tür aus dem Fachhandel oder Baumarkt? Welche Fassade bei Euch? Mit allen Anschlussarbeiten? Putz , Farbe, eventuell Tapete? Oder verleistet? Oder oder oder.....
    Prüf das mal bei dem Angebot....
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Falls es meine Mail war:....da gibts nix zu prüfen!
    von incl Montage steht in meiner Mail nichts drin!
  15. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Aber im Posting des Fragestellers. Also war es wohl nicht Deine Mail bernix...
  16. #16 Handsan, 05.04.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Bernix
    oha überlesen.... nur Die Tür !!!
    Wenn dann muss ja alles mit dem Rahmen raus, oder?!
    Müsste ja die Fassade usw. neu gemacht werden?!
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Aussen sollten sich die Maßnahmen in Grenzen halten. Innen gibt ein bisschen was zu tun, je nach dem wie das Fenster bisher eingebaut ist.
  18. #18 Handsan, 06.04.2010
    Handsan
    Handsan Gast
    Puhh dachte fällt ein Teil raus....
    Wie sieht das nun aus wegen der Grösse, wird das neue Fenster mit Rahmen nur höher eingebaut oder muss Ich ein Sondermaß nehmen????
    :irre
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    es gibt keine Sondermaße bei so was, Fenstermaße sind nicht mehr genormt...
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    sofern der Rahmen höher einbaubar ist und die Tür in Ordnung ist kann man auch diese nehmen.
    Vielleicht kann man auch den Rahmen noch oben 2-3cm kürzen (da sind Stahlteile drin, einfach absägen ist nicht) und unten was unterbauen.
    Hier muss aber ein Fachmann vor Ort ran...
    gruss
Thema: Falsche Berechnung beim Terassentüreinbau!!!
  1. Hochbau Halbs loc:DE
Falsche Berechnung beim Terassentüreinbau!!! - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  2. Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt
    Metall-Zaunpfosten falsch gesetzt: Hallo zusammen und frohe Ostern. Ich bin neu hier und verzweifelte Gartenwerkerin mit leider manchmal zwei linken Händen und ganz offensichtlichen...
  3. Rollladenschalter offenbar falsch verdrahtet – Shelly trotzdem anschließbar?
    Rollladenschalter offenbar falsch verdrahtet – Shelly trotzdem anschließbar?: Hallo zusammen, ich wollte an einem Rollladenschalter einen Shelly nachrüsten und habe beim Öffnen eine aus meiner Sicht fragwürdige Verdrahtung...
  4. Berechnung der Wohnfläche falsch?
    Berechnung der Wohnfläche falsch?: Hallo zusammen, ich mache gerade die Grundsteuer und verstehe nicht, wie die 100qm im Erdgeschoss zustande kommen. Wenn ich die Zahlen addiere,...
  5. falsche Heiztherme
    falsche Heiztherme: Guten Tag, also hab folgendes Problem. Ich habe mir in meiner Wohnung die mir auch gehört eine Heiztherme einbauen lassen um energie zu sparen...
