Terrassenschwelle 24 cm - zumutbar?
Diskutiere Terrassenschwelle 24 cm - zumutbar? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, aktuell befindet sich die Dachgeschosswohnung im Endausbau. Nach Einbringung des Estrichs läßt sich jetzt abschätzen, dass der Zugang...
  1. hm23
    hm23
    Ingenieur
    Stuttgart
    Nach Einbringung des Estrichs läßt sich jetzt abschätzen, dass der Zugang zur Terrasse von innen eine Schwelle von ca. 24 cm (!) besteht. Aussen vermutlich ca. 14 cm.
    Vom Bauträger wird die mit der vorgeschriebenen Norm für die Wasser-führende Schicht von mind. 15 cm begründet.
    Letztlich besteht die Ursache meines Erachtens aus einer Umplanung auf KfW60-Standard und einer damit verbundenen zusätzlichen Dämmung und einer entsprechenden Höherlegung der Terrasse.
    Ist eine solche Schwelle zumutbar? Lt. Bauträger gibt es hierfür keine Normen bzw. Richtlinien. Muss dies also so einfach akzeptiert werden?
    Wie könnte eine mögliche Lösung aussehen - bzgl. Optik und Nutzbarkeit?
    Wäre eine Stufe sinnvoll?
    Viele Grüße und Danke vorab.
  2. #2 Thomas B, 09.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...kenne die Detaillösung nicht, jedoch ist die Aussage mit den 15 cm schon mal i.O. (Abstand von dem Punkt wo es reinlaufen kann (Türstock) bis OK wasserführende Schicht (wahrscheinlich Terrassenbelag). Man kann so etwas im Detail elegant(er) lösen, z.B. mit einer kleinen, vor die Fassade gesetzten Rinne.
    24 cm sind ja nun schon mal eine Ansage und im alltäglichen Gebrauch eher unangenehm. Betagteren Menschen wird der Zugang zur Terrasse evtl. gänzlich versagt bleiben...unschön!
    Thomas
  3. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Hier sollte innen eine Stufe/Podest gebaut werden. So kenne ich es aus vielen Planungen.
  4. #4 Baukatze, 12.04.2010
    Baukatze
    Baukatze
    Hausmann
    Das Problem mag ja durch die Dämmung entstehen, aber bevor jemand wie hier 24 cm oder wie bei mir 35 cmm Balkonschwelle hat und die Wohnqualität stark leidet, muss der Planer (Architekt) in der Werkplanung die Niveaus der Balkone oder Flachdächer eben vorher anpassen! Das würde ich von einem Fachmann erwarten. Siehe auch:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=43242
  5. #5 Wieland, 12.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Sehr guter Beitrag.
    (Differenzstufen aufgrund Mangelnder Detailplanungen
    Können wirklich nicht die Lösung sein). Aber was bleibt jetzt noch übrig??????
    Verschärfte Annerkennung!
    Gruss
    Michael
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.04.2010
    Was soll das denn sein????
    Und ein guter Beitrag ists auch nicht, weil er 1) voraussetzt, es gäbe überhaupt eine Werkplanung und 2) behauptet der Planer hätte das berücksichtigen müssen?
    Warum hätte der Planer das berücksichtigen müssen?
    Vielleicht gab es eine Vorgabe, die zu dieser Lösung geführt hat!
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mit sicherheit werden die wenigsten planer bei einem geschosswohnungsbau die decke der unteren wohnung in teilbereichen absetzen um dem oberen bewohner einen angenehmen ausgang zur terrasse zu ermöglichen. ich würde es nicht tun und die meisten investoren auch nicht.
  8. Eric
    Eric
    Wäre noch die Frage, warum innen kein höherer Aufbau gewählt wurde.
    Vorgeschriebene Firsthöhen oder Geld gespart?
  9. #9 Baukatze, 13.04.2010
    Baukatze
    Baukatze
    Hausmann
    Ist der Architekt nur noch Erfüllungsgehilfe des BT und seiner Vorgaben?
  10. #10 Thomas B, 13.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn BT, dann ist dieser der Bauherr! Und dieser bezahlt (hoffentlich) den Planer; er (der BT) hat mit diesem ein -wie auch immer geartetes- Vertragsverhältnis. Der Endkunde (Erwerber vom BT) hat mit dem Architekten erstmals gar nichts zu tun.
    Thomas
  11. #11 Baufuchs, 13.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bt
    ist Bauherr und der kann zunächst entscheiden, welche Lösung er -meist aus wirtschaftlichen Gründen- für die richtige hält.
    Entscheidet sich der BT zur Lösung "Stufe", dann ist das erst mal so.
    Die Frage ist dann, wie der BT diese Stufe dem Käufer der Wohnung "verkauft".
    Verkauft er die Wohnung als "barrierefrei" = Stufe = Mangel, es sei den er hat explizit darauf hingewiesen und Käufer akzeptiert die Stufe.
    Wird die Wohnung nicht als barrierefrei verkauft, muss aus den zum Vertrag gehörenden Zeichnungen und/oder aus der Baubeschreibung eindeutig hervorgehen, dass eine Stufe vorhanden ist.
  12. #12 Baukatze, 13.04.2010
    Baukatze
    Baukatze
    Hausmann
    Schön wäre das, aber in der Baubeschreibung und -genehmigung steht nichts von der Schwelle. Dort steht"nur", dass ein Wohnzimmer, ein Bad, ein WC und ein Schlafzimmer mit dem Rollstuhl erreichbar sein muss. Die Wohnung wurde analog § 35 LBO als "barrierefrei erreichbar" verkauft. Pläne, aus denen eine solche Schwelle ersichtlich werden könnte, lagen bei Baubeginn nicht vor. Siehe auch:
  13. #13 Baukatze, 13.04.2010
    Baukatze
    Baukatze
    Hausmann
    Schon klar, aber ein Architekt kann doch auch nach Gebrauchstauglichkeit planen und nicht nur für eine Vertragsbeziehung. - Vielleicht hat er den BT auch darauf hingewiesen und der hat die Nachteile akzeptiert. Wer weiß das schon?
  14. #14 Baufuchs, 13.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    muss kein Detailplan (ähnlich der von Dir an anderer Stelle gezeigten Skizze) sein, dass eine Stufe vorhanden ist, kann sich auch aus zeichnerischen Darstellungen im Grundriss der Bauantragszeichnung ergeben.
  15. #15 Skeptiker, 13.04.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da steht aber damit auch nicht, dass die Terrasse "barrierefrei erreichbar" sein muss. Diese Leistung ist nach meinem Verständnis vom BT vertraglich nicht geschuldet - auch wenn das jetzt für Dich extrem ärgerlich ist.
Terrassenschwelle 24 cm - zumutbar? - Ähnliche Themen
  1. Kündigung aus wichtigem Grund §648 BGB - Wie wird die Zumutbarkeit definiert?
    Kündigung aus wichtigem Grund §648 BGB - Wie wird die Zumutbarkeit definiert?: Hallo zusammen, laut §648 BGB "können die Vertragsparteien aus wichtigem Grund kündigen wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht...
  2. Außenanlage etwas abgesackt, was ist "zumutbar" ?
    Außenanlage etwas abgesackt, was ist "zumutbar" ?: Hallo Bauexperten, letztes Jahr im August/September wurde an unserer DHH die Außenanlage (Bauseits vergeben) fertiggestellt. Die Sockelfarbe des...
  3. Zumutbarkeit
    Zumutbarkeit: habe ein echtes Problem mit einer Kundin: KoVo über 30 qm Trockenbau und 26 qm Fliesen gemacht, Auftrag bekommen, Auftrag bereits fast...
