ansetzbinder contra estrich
Diskutiere ansetzbinder contra estrich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; hi, mal eine frage. verspachtel erst nach verlegung des (zement)estrich steht in jeder anleitung. wie ist das, wenn ich gipsfaserplatten mit...
  1. #1 hobo1995, 05.05.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    wie ist das, wenn ich gipsfaserplatten mit ansetzbinder an porenbetonsteine machen will?
    verspachtel erst später ist klar, aber jemand hat mir gesagt, dass man die platten überhaupt erst nach einbringen des estrichs dran machen soll.
    das heisst erst estrich, dann platten mit ansetzbinder an wand, dann verspachtel?
    gruss
  2. #2 hobo1995, 06.05.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    frage zu komliziert
    ist das zu kompliziert?????
    :sleeping:sleeping:sleeping:sleeping:sleeping:sleeping
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.05.2010
  4. #4 hobo1995, 07.05.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    da bin ich aber dankbar
    na super,
    klasse antwort.:28:
    :respekt
    wenn das keine frage ist für eine schwierige bausituation und zur vermeidung von fehlern, dann weis ich auch nicht mehr.
    aber nach dieser antwort wäre es wohl besser, das ich es einfach mache wie ich denke, da man ja keine hilfestellung bekommen (darf).
    und dannach höre ich mir dann von euch allen schlaumeiern an, was man wieder mal falsch gemacht habe und frage mich warum man diese schlauen ratschläge nicht vorher bekommen kann....
    na dann gut nacht.
  5. Marin
    Marin
    Kenner
    Attendorn
    ...erst Wand, dann Boden....
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Warum,weshalb,wieso?
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Warum - Trennung Boden Wand
    weshalb - weil´s einfacher ist
    wieso - brauch ich nicht verputzen- teurer , aber schneller und trocken
    Aussenwände vollflächig ansetzen -- besser ist halt verputzen
    Peeder
  8. Gast
    Gast Gast
    "Gipsfaserplatten mit Ansetzbinder an Porenbetonsteine"
    den Aufbau mag verstehen wer will, ich nicht so recht.
    Selbermacher, oder keine Ahnung vom Verputzen??
    zumal die Porenbetonwände vorab mit Haftgrund/Tiefengrund vorbehandelt werden müssen da sonst der Ansetzbinder nicht haftet.
    ob erst Estich oder erst Platten ist eh egal nur sollten die Platten nicht auf dem Estrich aufliegen.Estrich bekommt sowieso einen Randstreifen zur Wand eingebaut.
  9. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Danke.
    Kann es bei Vorabanbringung der Platten an diesen Schimmelprobleme geben da ja mit dem Estrich enorme Wassermengen eingebracht werden?
  10. Gast
    Gast Gast
    die Feuchtigkeit muß halt durch entsprechendes Lüften abgeführt werden.
    meines Erachtens schimmelt dann auch nichts.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    falsch, Aufbrennsperre !!!!!
    Peeder
  12. Gast
    Gast Gast
    was ist daran anders?? wirkt gleich
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na klar - du kannst alles nehmen, alles nur eine Frage des Geldbeutels.
    Tiefengrund für Ansetzbinder :irre
    Es würde sogar reichen , die Wand nur nass zu machen, damit der ASB nicht aufbrennt.
    Peeder
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wir haben das öfters in Häusern so gemacht: Estrich rein, dann die Platten an die Wand mit dem passenden Kleber. Und die Platten wurden auf eine Dachlatte aufgesetzt. Die wurde danach wieder entfernt und unten hinter der Fußleiste war dadurch Platz für Kabel von Boxen etc, alles das was man so gerne vergisst einzuplanen...
  15. Gast
    Gast Gast
    @Peeder
    ich frag mich schon was der Unterschied zwischen Aufbrennsperre und Tiefengrund ist.
    die Kn....af Leute haben auch Tiefengrund mit gleichen Eigenschaften.
    mit dem nass machen ist schon klar, aber das Wasser verschwindet recht flott in den Steinen, evtl. etwas flotter Arbeiten!!:D
    jetzt bekomm ich einen auf den Hut! (werde es lassen)
  16. #16 xxcrashxx2, 25.05.2010
    xxcrashxx2
    xxcrashxx2
    Servcie-Techniker
    FFM
    Techniker
    Hi
    folgende Situation Badezimmer komplett entkernt.
    Was kommt jetzt zuerst ? Gibskarton an die Wand oder Estrich auf den Boden? Wird der Gibskarton bis ganz auf den Boden gezogen oder nur bis auf die Höhe bis zu der der Estrich kommen wird?
    danke schonmal
    cu
  17. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Steht doch schon alles schon da.
    Normalerweise erst Wand dann Boden. Dann natürlich die GiPskartonplatte bis zum Rohfußboden (mit trennung? dass weiß ich jetzt nicht so genau??)
    Oder wenn Du's so machen willst wie H.PF dann spricht denke ich auch nichts dagegen.
ansetzbinder contra estrich - Ähnliche Themen
  1. Kostenvergleich Bungalow contra 1.5 Geschossbau?
    Kostenvergleich Bungalow contra 1.5 Geschossbau?: Hallo zusammen, ich hoffe hier als Laie etwas Input bzgl. der möglichen Bauform zu bekommen, um einen möglichen Vorentschied zur weiteren...
  2. Bodenplatte auf alter Betonplatte für Garage pro/contra
    Bodenplatte auf alter Betonplatte für Garage pro/contra: Hallo Ich habe vor eine Garage in Holzrahmenbauweise zu errichten. Unser Grundstück hat „ Altlasten „ im Sinne von Betonbodenplatten unarmiert in...
  3. Fliesensockel mit Ansetzbinder kleben?
    Fliesensockel mit Ansetzbinder kleben?: Hallo zusammen, wegen Ausbesserungsarbeiten muss ich 2 Sockelfliesen im Wohnraum neu verkleben. Im Moment habe ich nur Fermacell Ansetzbinder zur...
  4. Rolltor contra Sektionaltor contra Seitensektionaltor
    Rolltor contra Sektionaltor contra Seitensektionaltor: Guten Morgen, ich errichte gerade eine Garage, die Bodenplatte ist schon fertig und war mit mir bezüglich einer Torlösung einig: Lichte Höhe...
  5. Schlupftüre Sektionaltor pro & contra
    Schlupftüre Sektionaltor pro & contra: Guten Morgen, ich baue gerade eine Flachdachgarage mit einem REI 90 Feuerschutzpaneel und brauche ein Garagentor mit 500 cm Breite. Ist im Eck...
