Heizung eines Passivhauses nur über KWL
Diskutiere Heizung eines Passivhauses nur über KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Wir planen den Bau eines EFH als Niedrigenergie- oder Passivhaus. Es müßte theoretisch möglich sein, das Haus allein mit KWL zu heizen und die...
  1. #1 hhelend, 08.05.2010
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Man ist nie zu alt, noch etwas dazuzulernen.
    Wir planen den Bau eines EFH als Niedrigenergie- oder Passivhaus. Es müßte theoretisch möglich sein, das Haus allein mit KWL zu heizen und die dafür erforderliche Wärme durch Wärmerückgewinnung und ggf. Zusatzerwärmung des Luftstroms mit einer Wärmepumpe oder Brennwerttherme zu beschaffen.
    Von den Baukosten her gesehen, wäre das eine sehr interessante Methode: Man bräuchte keine Fußbodenheizung.
    Bei dieser Heizungsmethode ergibt sich allerdings ein Regelungsproblem:
    In die Wärmebedarfskalkulation geht auch die Zahl der Personen ein, die sich im Haus aufhalten, weil auch sie Wärme abgeben. Je mehr Personen sich im Haus aufhalten, desto weniger Wärme muß mit dem einströmenden Luftstrom zugeführt werden; also muß die Zusatzerwärmung und/oder der Luftstrom reduziert werden. Andererseits: Mehr Personen brauchen mehr Sauerstoff und atmen mehr Kohlendioxyd aus, der Luftdurchsatz der KWL müßte also erhöht werden.
    Kennt jemand eine Lösung für diese in Widerspruch zueinander stehenden Forderungen? Hat jemand Erfahrung mit der Beheizung von EFH allein über KWL?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    stellt sich also die Frage: Wieviel hundert Leute müssen in dem Haus untergebracht werden um die KWL bei Mindestluftwechselrate an die Grenze zu bringen....
  3. #3 fmw6502, 09.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Achtung viele Leute sind mit doch-nicht-PH schnell an oder über die Grenze von Luftheizungen gekommen.
    Inzwischen bauen anscheinend immer mehr BH in PHs normale FBHs o.ä. ein. Dann ist auch leicht eine Einzelraumregelung möglich. Wenn aber die Menschenmassen gemeinsam von einem Raum in den nächsten geht, kann auch eine geregelte Heizung an ihre Grenzen kommen. :winken
    Frank Martin
  4. mls
    das ist käse. im weiteren schreibst du dann von wp o.a. .. das ist richtiger.
    aber mach dich frei vom gedanken das geht mit kwl und noch ein bisschen ..
    selbst bei einem ultra-passivhaus brauchst du e. mini-wp mit knapp 2kw ..
    davon die hälfte zur beheizung.
    zum vergleich: 2 bewohner und a bissl maschinelle abwärme: 0,2 kw
    es gibt aber sog. (!) ph, die so mies gebaut sind, dass sie sich über e.
    konventionelle hzg. (bspw. 6 oder 8 kw wp) freuen würden ..
    wenn das alles geklärt ist, kann man lufthzg., deren einsatzgebiete und
    grenzen, nachdenken.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  6. #6 Gast392682, 10.05.2010
    Gast392682
    Gast392682 Gast
    ich bin auch nur Laie und kann wiedergeben, was bei uns funktioniert:
    PH (sagen wir 200 m2 Wohnfläche) mit KWL. Dazu eine WP (2KW), Fenster nach O, N, W. Soll nach PHPP voll ausreichen. Ohne WP würde es im Winter nicht reichen.
    Die Luftwechselrate bei den KWL ist ja variabel (von "runtergefahren" über "normal" bis zu "party modus") und wird wohl 200 m3/h durchpusten. Soviel CO2 muessen Du und Deine Gäste erstmal prodizieren. Von den 500, 600, 700 l (!), die Du in 1 Stunde atmest sind ja nur wenige % CO2 dabei (ich meine mich zu erinnern, dass die Luft normal 0.3% CO2 enthält und man 4% ausatmet). Also reden wir hier von Dimensionen Unterscheid (wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege). Da habe ich schon bedeutend schlechtete Luft geatmet.
    Also: ohne WP gehts nicht. und: mit O2 wirst Du keine Problem bekommen.
    Die Bemerkung mit der Fussbodenheizung verstehe ich nicht.
  7. #7 alex2008, 10.05.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    mit einer reinen Wärmeverteilung über die Frischluftzufuhr bringt man eben nur ca. 10W/m2 Wärme in die Bude.
    Mehr ginge, aber dann wäre der Luftwechsel zu erhöhen und dann bläst ein Wind in der Bude oder man erhöht die Lufttemp. der Zuluft, dann kann es aber Staubverschwellungen geben und die WP würde mit den nötigen VL-Temperaturen die dann notwendig wären beim COP gewaltig absacken.
Thema: Heizung eines Passivhauses nur über KWL
  1. passivhaus zusatzheizung uber kwl
  2. Heizen mit kwl
Heizung eines Passivhauses nur über KWL - Ähnliche Themen
  1. Leidiges Thema: Passivhaus und Warmwasser
    Leidiges Thema: Passivhaus und Warmwasser: Hallo Experten und Nicht-Experten, aktuell stellt sich bei der Planung unseres Passivhauses das leidige Thema der Heizung und...
  2. Passivhaus-Neubau: welche Lüftung / Heizung verwenden?
    Passivhaus-Neubau: welche Lüftung / Heizung verwenden?: Hallo, wir planen ein Passivhaus-Neubau mit ca. 155 qm Wohnfläche im Bereich Hamburg. Ziel ist, mit max. 15 kWh/qm/a Heizenergieeinsatz nach...
  3. Passivhaus -> somit bei der Heizung "sparen"
    Passivhaus -> somit bei der Heizung "sparen": Hallo zusammen, ich werde hoffentlich nicht gleich verbal verprügelt, aber ich habe hier im Forum schon mal nach Passivhaus "gegoogelt" und...
  4. Kombinierte Heizung/Lüftung im Passivhaus
    Kombinierte Heizung/Lüftung im Passivhaus: Hallo, wir planen für 08 ein Passivhaus in KS-Masivbauweise (ca. 220 m2 Nutzfläche / 4 Personen auf 3 Etagen da seperate Einliegerwohnung...
  5. Heizung im Passivhaus - von Kanonen und Spatzen.
    Heizung im Passivhaus - von Kanonen und Spatzen.: Hallo meine lieben Bauexperten :lock Wir sind gerade mitten in der Hausplanung (Holzständerbauweise, Wohnflöche ca. 160 qm) und ich habe seit...
