WU Betaon als Fussboden
Diskutiere WU Betaon als Fussboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe ein ungewöhnliches Anliegen. Möchte gerne ein Badezimmer Fussboden mit Bodenabfluß bauen, der möglichst fugenlos ist. Bis auf die...
  1. Edmond
    Edmond
    Producer
    Brandenburg
    habe ein ungewöhnliches Anliegen. Möchte gerne ein Badezimmer Fussboden mit Bodenabfluß bauen, der möglichst fugenlos ist. Bis auf die Ränder, logischer Weise. Die Größe wird ca. 15m² betragen. Geplant ist, auf diesem Fussboden dann direkt zu duschen; einfach mit Duschvorhang, ohne Duschkabine ect.
    Habe mir gedacht, dieses mit WU Beton zu bewerkstelligen und dann dort gleich das notwendige Gefälle mit einzuarbeiten. Wahrscheinlich müsste danach die Oberfläche noch irgendwie versiegelt werden.
    Ich weiß, dass auch WU Beton nicht komplett Wasserdicht ist und es eine gewisse Dampflast vom Wasser gibt. Bin mir aber nicht wirklich sicher, ob der Plan überhaupt funktionieren könnte, oder ob die tägliche Wasserlast vom Duschen über kurz oder lang zu Wasserschäden führen würde.
    Hat irgend jemand schon einmal soetwas gemacht, oder kann mir damit irgendwie weiterhelfen?
    Tausend Dank im Voraus
    Carsten
  2. #2 alex2008, 07.06.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    hast du dir schon mal Gedanken über Rutschgefahr gemacht?
  3. #3 Skeptiker, 07.06.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bevor Du die Oberfläche versiegeln kannst, muss sie erstmal eine Glätte erreichen, auf der Du auch barfuß stehen magst. Das ist normal eingebauter Beton erstmal nicht. Der läßt sich nun zwar grundsätzlich abziehen, abpatschen oder was auch immer dem Betonbauer dazu einfällt, helfen würde Dir aber eigentlich nur Flügelglätten. Dies ist wiederum meiner Erfahrung nach bei einer so kleinen Fläche kaum sinnvoll möglich. Noch schwieriger wird das dann mit den noch kleinen Teilflächen im Gefälle.
    Deshalb und weil der sowieso geschlieffen werden muß, erscheint mir die Ausführung als Terrazzo naheliegender, ob's tatsächlich geht, muss ein fachkundigerer beantworten. In beiden Fällen ein sehr teures Vergnügen und eine fertigkeit, über die nur wenige verfügen ... und die Oberfächenbehandlung bleibt auch noch.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Edmund,
    und wie soll Deine Flächenabdichtung am Wand/Bodenanschluß aussehen?
    Silikon? --> Pfusch.
    Zweischichtig gehts.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 08.06.2010
    Im Prinzip schon unsere Urgroßväter. Die nannten das dann Terrazzo. ;).
    An sonsten - siehe Bernis Beitrag
WU Betaon als Fussboden - Ähnliche Themen
  1. Neubau Anbau Fußboden
    Neubau Anbau Fußboden: Morgen In einem Anbau / Neubau soll in der ersten Etage ein Badezimmer entstehen. Wie ist der korrekte Fußbodenaufbau? Bis jetzt die Decke...
  2. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  3. Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden
    Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden: Hallo zusammen, bei uns werden dieses Jahr die Fenster und Balkontüren getauscht. Da wir auch eine Fußbodenheizung planen, würden wir gerne ein...
  4. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  5. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
