Risse in der Klinkerpflansterung?
Diskutiere Risse in der Klinkerpflansterung? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Ich musste vor einigen Monaten leider feststellen, dass ich in meiner Klinterterrasse samt Klinkerstiege eigenartige Risse habe....
  1. Lady
    Lady
    Bauingenieurin
    Mattsee
    Hallo!
    Etwas an den Rissen ist merkwürdig, sie befinden sich auf den Trittstufen und verlaufen mehr oder weniger parallel zur Stufenkante. Zuerst sind sie als Haarrisse erkennbar, weiten sich jedoch mit der Zeit auf. Ein Riss hat mittlerweile bereits eine Rissweite von 3 mm.
    Das Haus samt Terrasse und Stiege ist 11 Jahre alt - eigentlich kein Alter für eine Klinkerpflasterung - und die Klinker wurden im Betonbett verlegt. Von der Terrasse beginnen sich auch bereits einzelne Klinkerplatten zu lösen (sie hören sich dumpf an, wenn man drauf tritt - war früher nicht).
    Da die Stufen nun wegen Frost & Co den nächsten Winter nicht mehr überleben werden und die Stufenkanten wohl über kurz oder lang abbrechen werden möchte ich mich nun an euch um Hilfe und Ratschläge wenden.
    Was denkt ihr, habe ich für Möglichkeiten? Kann ich es als versteckten Mangel geltend machen?
    Lg, Eure Lady
  2. #2 wasweissich, 10.06.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    erstens ist das material alles , nur kein klinker .
    und 11 jahre sind für einen solchen belag nördlich der alpen ein gesegnetes alter .
    in der marema oder andalusien (wo solche aussenbeläge hingehören) hätte ich gesagt , es ist zu früh , dass es sich auflöst , aber in unseren breiten kann man sagen , respekt , hat lange gehalten....
    j.p.
  3. Julius
    Das hast Du treffend und zutreffend formuliert, Josef!
    Was mich allerdings wundert, daß diese Frage von einer Bauingenieuse kommt.
    Na, ist vielleicht eher aus dem Tiefbau oder Wasserbau...
  4. #4 wasweissich, 10.06.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. #5 Manfred Abt, 11.06.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    jut, dat du weit weg wohnst.
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Da wird sich jemand über einen dicken Auftrag freuen können. Dann man auf die nächsten 11 Jahre....
  7. Lady
    Lady
    Bauingenieurin
    Mattsee
    tut mir leid, dass ich mich nicht so gut im hochbau auskenne, bin tatsächlich im tiefbau tätig und kenne mich mehr mit tunneln aus.
    zumal ist es das haus meiner mutter und die sagte mir anfangs, dass es klinker gewesen wären. habe mich jetzt genauer informiert, es waren folgende bodenplatten, die hier verbaut wurden:
    http://www.keope.com/de/serie.php?serie=20&sub_serie=Fondi&NOME_COLORE=MORIONE#results
    sind die wirklich nach 10 jahren hinüber?
  8. #8 feuerabend, 13.06.2010
    feuerabend
    feuerabend
    Hamm
    Dr.-Ing. Bauingenieur BDB
    Also mein Tipp wäre Pflastern und nicht Fliesen.
    T
  9. #9 wasweissich, 13.06.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein super tip :mauer eine betonplatte und betonrohtreppe zu pflastern.......
    der idiot , der das zeug im salzburger land geplant/eingebaut hat gehört heute noch verhauen . aber manchmal ist es verdammt schwer den leuten ihre sehnsucht nach mediterranem (urlaubs)flair auszureden oder in die richtige (naturstein)richtung umzulenken .
    es lebe die toskanavilla im schwarzwald und die samoshäuser auf usedom:mauer:shades
Risse in der Klinkerpflansterung? - Ähnliche Themen
  1. Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?
    Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?: Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die...
  2. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  3. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  4. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?
    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
  5. Risse in allen Aussenecken
    Risse in allen Aussenecken: Guten Tag zusammen, ich würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Expertise bzw. Einschätzung zu meinem Problem bekommen könnte. Im Mai...
