Luft im WP Kreislauf
Diskutiere Luft im WP Kreislauf im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben eine VWS 81/2 Wärmepumpe von Vaillant. Soweit so gut Bude wird schön warm, Brauchwasser ebenfalls. In letzter Zeit...
  1. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    wir haben eine VWS 81/2 Wärmepumpe von Vaillant. Soweit so gut Bude wird schön warm, Brauchwasser ebenfalls. In letzter Zeit ist mir aber ein Geräusch aufgefallen was da wohl nicht hingehört.
    Am besten lässt sich dieses Geräusch mit einem Wasserfilter fürs Aqarium beschreiben. Wenn man den Wasserfilter ohne Wasser in Betrieb nimmt dreht das Schaufelrad leer und man hört ein "surren".
    das selbe Geräusch nur etwas lauter kommt nun von der WP ich meine es auch schon geortet zu haben. Meiner Meinung nach kommt dies Geräusch vom kleinen Kasten (da gehen 2 Loeitungen rein und ist mit Styropor ummantelt) her wo die Anzeigen für die Vor-und Rücklauftemperatur zu sehen ist.
    Ein Anruf bei meinem Installatuer ergab, wie ich vermutet habe, Luft im Kreislauf.
    Seiner Aussage nach drückt sich die Luft schon noch raus, da besteht kein Handlungsbedarf.
    Soweit ich das vom Aquariumfilter her kenne soll dieser nicht leer laufen (also Luft rumschaufeln) da er sonst überhitzen kann.
    Wie seht ihr das im Falle der WP?
  2. R.B.
    An Luft im Heizkreis glaube ich irgendwie nicht, denn das würde nicht "surren".
    Ein paar Luftblasen im Heizkreis schaden der Pumpe nicht. Sie darf nur nicht "leer" laufen.
  3. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Danke für die Info,
Luft im WP Kreislauf - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung
    Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung: Hallo liebe Leute. Zur Belüftung meiner Wohnung bin ich auf der Suche nach einem relativ kleinen Kohlefilter der sich möglichst einfach mit...
  2. LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento
    LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento: Suche LÜFTER-Ziegel (neu oder gebraucht; Selbstabholer) für den ERLUS FLORENTO (Ergoldsbacher) aus den 1990er-Jahren! Kontakt: bernd.lukas@web.de...
  3. Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung
    Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau mehrerer dezentraler Lüftungsgeräte in meinem Einfamilienhaus (ca. 135 m² Wohnfläche) und würde...
  4. Luft/Kält dringt von außen ein.
    Luft/Kält dringt von außen ein.: .
  5. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
