Blickdichte Fenster auch im Dunkeln?
Diskutiere Blickdichte Fenster auch im Dunkeln? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns steht die Badewanne in einem verglasten Erker zum Garten hin. Schön wenn man beim baden raussehen kann, schlecht wenn jeder...
  1. olli79
    olli79
    selbständig
    NDS
    bei uns steht die Badewanne in einem verglasten Erker zum Garten hin. Schön wenn man beim baden raussehen kann, schlecht wenn jeder reinschauen kann :mauer Folien würden ja tagsüber helfen, nur wenn es dann Abends drinnen beleuchtet ist und draussen dunkel kann man wieder reinsehen. Gibt es vielleicht verspiegelte Scheiben bei denen das nicht der Fall ist?
    Hat jemand nen Tipp?
    Olli
  2. #2 Gast23627, 01.09.2010
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Das ist physikalisch nicht möglich
    das dem zu Grund liegende Prinzip habe Sie verstanden.
    Da hilft nur Licht aus.
    Freundliche Grüße
  3. Julius
    Es gibt Scheiben, die man durch Anlegen einer elektrischen Spannung durchsichtig schalten kann. Sind aber nicht ganz billig...
    Das könnte man mit dem Lichtschalter koppeln.
    Also Licht an - automatisch Scheiben undurchsichtig.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    die sind dann aber von beiden Seiten undurchsichtig.
    Dafür kann man dann auch einen Rollo o.ä. verwenden, ist günstiger.
  5. #5 asrael17, 01.09.2010
    asrael17
    asrael17
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Hallo Olli,
    Wenn man bei verspiegeltem Glas (Spionspiegelglas oder bestimmte Sonnenschutzgläser) bei Dunkelheit für eine ausreichende Beleuchtung der Glasflächen von außen sorgt kehrt sich der Effekt nicht um und man kann weiterhin nackend im Bad rumlaufen und dabei raus schauen :-)
    Liebe Grüße
  6. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
  7. olli79
    olli79
    selbständig
    NDS
    Vielen Dank für den Hinweis mit der Aussenbeleuchtung. Werd das mal simulieren und dann ggf. draussen Lampen anbringen die sich einschalten wenn man drinnen das Licht anschaltet. Sozusagen als Gegenfeuer ;-)
    Danke
    olli
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Bei entsprechender Dimsionierung der Außenbeleuchtung kann man sich sogar die Innenbeleuchtung sparen ;) Spass beiseite: ich hatte in einem ähnlichen Fall Diskussionsbedarf mit dem Nachbarn. Dem war nämlich die nächtliche Außenillumination zu hell.
    siehe auch LG Wiesbaden 19.12.2001 - 10 S 46/01
Thema: Blickdichte Fenster auch im Dunkeln?
  1. fenster blickdicht nachts
  2. fensterfolie von innen durchsichtig von außen blickdicht nachts
  3. fensterfolie rausschauen aber nicht reinschauen
  4. verspiegelte fenster nachts,
  5. fensterfolie von außen nicht einsehbar,
  6. fenster einseitig blickdicht nachts,
  7. fenster rausschauen aber nicht reinschauen,
  8. blickdichte Fenster,
  9. blickdichte fenster auch im dunkeln,
  10. fensterfolie blickdicht von außen nachts,
  11. blickdichte fenster glas,
  12. fensterscheiben von außen nicht einsehbar,
  13. fensterfolie nachts blickdicht,
  14. sichtschutzfolie fenster einseitig durchsichtig tag und nacht,
  15. fensterfolie blickdicht nachts,
  16. blickdichte scheiben,
  17. milchglasfolie blickdicht nachts,
  18. fensterglas blickdicht,
  19. fenster blickdicht,
  20. spiegelfolie fenster nachts blickdicht,
  21. Fenster blickdicht machen,
  22. glas von außen nicht einsehbar,
  23. fenster verspiegeln nachts,
  24. fenster von außen nicht einsehbar,
  25. fensterfolie einseitig blickdicht abends
Blickdichte Fenster auch im Dunkeln? - Ähnliche Themen
  1. Wie lange braucht eine Eibenhecke bis sie blickdicht ist?
    Wie lange braucht eine Eibenhecke bis sie blickdicht ist?: Hallo! ja, das Haus steht noch nicht, trotzdem machen wir uns schon den einen oder anderen Gedanken zum Garten. Letztens sind wir durch die...
  2. Blickdichte Fenster für Badezimmer
    Blickdichte Fenster für Badezimmer: Hallo zusammen! Ich bin etwas unentschlossen was die Fenster in unseren Badezimmern angeht. Für das Gäste WC im Erdgeschoss beabsichtige ich...
  3. Aussenraffstores - Blickdicht?
    Aussenraffstores - Blickdicht?: Guten Morgen, wir sind derzeit mit unserem Fensterbauer in der Diskussion bzgl. der Aussenraffstores von Roma, Modulo E. Wie ihr auf den...
  4. Haustür verspiegelt/blickdicht
    Haustür verspiegelt/blickdicht: Hallo, wir legen gerade unsere Haustürwahl fest. So haben wir uns eine weiße Tür mit 3 mittigen, vertikalen Rechtecken ausgesucht. Diese...
  5. Kniestockfenster blickdicht verdunkeln?!
    Kniestockfenster blickdicht verdunkeln?!: Hallo, wir planen gerade unsere EFH. Wir haben uns für einen hohen Kniestock entschieden inkl. Kniestockfenster in alle Räumen im Obergschoss...
