dachrinne
Diskutiere dachrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallöchen ! Meine Frage an euch,bei 5m Dachrinne,wieviel eisen muss ich setzen ? thx
  1. dargos
    dargos
    dachdecker
    rostock
    Hallöchen !
    thx
  2. #2 Achim Kaiser, 03.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dachrinnenmaterial ?
    Befestigungssystem ?
    Anzahl der Sparren ?
    Achim Kaiser
  3. dargos
    dargos
    dachdecker
    rostock
    Aha,das ja schon mal was !
    Weiss ich einiges noch nich,nur pappdach,satteldach und kein Dämmdach !
    Wieviel Sparren,muss ich mir erst anschauen !
    Aber so ungefähr kann mann sagen,pro Sparren ein Eisen?
    Greetz
    Thomas Staack
  4. #4 Andreas21, 03.09.2010
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Dachdecker?
    "Weiss ich einiges noch nich,nur pappdach,satteldach und kein Dämmdach !"
    Sind Sie sicher, dass Sie Dachdecker sind? Die Fachbergriffe sollten eigentlich geläufig sein.
    Die Anzahl der Rinnenträger kommt auch auf die Schneelastzone an.
    Aber Rostock dürfte an und für sich kein Problem sein.
    Bei Sparrenabstand ab 70 cm (und kleiner): ein Träger pro Sparren.
    Annahme: Standard Rinne aus Cu oder Zn, Träger passend dazu, verz. bzw. Kupfer 30/5 mm.
  5. dargos
    dargos
    dachdecker
    rostock
    Ich habe bis jetzt nur telefonische Info´s ! War also noch nicht persönlich vor Ort !
    Seit 25 Jahren bin ich Geselle ! In der DDR zählten Dachklempnerarbeiten nicht zum Dachdeckerberuf ! Deswegen habe ich bis jetzt immer nur beiläufig damit zu tun gehabt !
    Danke für Ihre Info !
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhhh.....
    Ich bin der festen Überzeugung: 70 cm sind eindeutig zu viel bei einem Steildach.
    Kupfer 50 cm, Zinkrinne 60 cm, alles was drüber geht bekomme ich Bauchschmerzen. Zu oft habe ich schon gesehen das diese Rinnen durch den Schnee nach Unten gebogen werden.
    Zinkrinneisen kosten nix, da find ich Sparen an 3 oder 4 Eisen einfach Sparen am falschen Ort. Da hat man 5/6 Euro gespart und ärgert sich später schwarz....
    Ich mache Rinneisen/Rinnenhalter 50 cm auseinander, max 55 cm. Damit fahre ich seit 20 Jahren gut und Reklamationsfrei.
    Ich nagel auch schon seit langem nicht mehr sondern ich schraub alles mit 6x50er Vollgewinde-Schrauben. Dann weiß ich auch das es hält...
dachrinne
dachrinne - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne laute Tropfgeräusche
    Dachrinne laute Tropfgeräusche: Hallo zusammen, bei unserem Neubau hören wir laute Tropfgeräuche an der Dachrinne der Gauben. Ich habe mal zwei VIdeos und zwei Audiaufnahmen...
  2. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  3. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  4. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  5. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
