Darf die Dachrinne zum Haus hin überlaufen?
Diskutiere Darf die Dachrinne zum Haus hin überlaufen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, l vor einigen Tagen behauptete ein Dachdecker, dass die Dachrinne auch schon mal nach hinten, also zum Haus hin überlaufen darf. Sollte...
  1. #1 tremono, 05.09.2010
    tremono
    tremono Gast
    l
    vor einigen Tagen behauptete ein Dachdecker, dass die Dachrinne auch schon mal nach hinten, also zum Haus hin überlaufen darf. Sollte die Dachrinne nicht immer nach vorn, vom Haus weg überlaufen um die Fassade zuschützen?
    Gruss tremono
  2. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    ich habe keine Ahnung was irgendwelche DIN's dazu sagen.
    Ich würde aber sagen eine Dachrinne darf weder nach vorne noch nach hinten überlaufen, denn wenn das passiert ist sie wohl falsch Dimensioniert.
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Und ich würde sagen, das das mal jemand vom Fach beantworten sollte. Es wird sicherlich so sein, das eine Rinne von Zeit zu Zeit überläuft und das hat dann nichts mit falscher Dimensionierung zu tun, sondern mit der Wassermenge bei Starkregen z.B. Rinnen sind, wenn man mal die eine oder andere betrachtet, oft ein wenig Richtung Haus geneigt..
  4. #4 ManfredH, 05.09.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Eine Dachrinne läuft meistens dann über, wenn der Ablauf bzw. das Fallrohr verstopft ist, und das hat mit der Dimensionierung der Rinne selbst überhaupt nichts zu tun.
    Und weil so was vorkommen kann, liegt bei richtig verlegten Dachrinnen die Oberkante des vorderen Rinnenwulstes tiefer als die Rinnenoberkante an der Hausseite, damit das Wasser an der Aussenseite überläuft.
  5. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    es liegt ja an jedem Handwerker wie er die Rinne dimensioniert. Auch wenn die DIN das erlauben sollte, muss man die Rinne nicht ohne Reserven dimensionieren.
    Von Verstopfungen bin ich nicht ausgegangen, denn dann wird sicherlich jede Dachrinne überlaufen. Ich hätte das aber auch so angenommen das Sie außen überlaufen sollte für den Fall der Fälle
  6. #6 Eumeltier, 05.09.2010
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die sollen sich mal bei starkregen auf unsere terrasse stellen!
    der aussenwulst der rinne fungiert wie eine tropfkante.
    richtig ist aber, daß auch ein "innerers" überlaufen das wasser eher vom haus weg treibt (wegen fehlender tropfkante)
  8. #8 Klaus Gross, 05.09.2010
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
    10 Dachentwässerung10.1 Dachrinnen
    10.1.2.1 Vorgehängte Rinnen
    © Alle Rechte beim ZVDH**
    (5) Die Vorderkante der Dachrinne muss tiefer als ihre Hinterkante liegen
    Noch Fragen, ich denke nicht..:hammer:
  9. #9 Jürgen Jung, 05.09.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Wer sagt denn das? Bei einer richtigen Planung wird das berechnet und ausgeschrieben!
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nööö, nur der Regen war zu stark. Es gibt keine Rinne, die jeden Regen schlucken kann. Irgendwann sind die einfach voll und laufen über... Ist einkalkuliert, wenn man die Rinnen auf jeden Regen auslegt werden sie gigantisch groß und deswegen lässt man sie halt bei gewissen übernormalen Regenspenden überlaufen...
Thema: Darf die Dachrinne zum Haus hin überlaufen?
  1. dachrinne nach vorne geneigt
  2. darf Dachrinne überlaufen
  3. dachrinne läuft über
  4. dachrinne läuft bei starkregen über,
  5. regenrinne vom haus weg,
  6. regenrinnen laufen über,
  7. wie weit darf eine Dachrinne nach vorn geneigt sein
Darf die Dachrinne zum Haus hin überlaufen? - Ähnliche Themen
  1. Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?
    Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?: Ich möchte Ausgleichsmasse zum füllen von Fugen zwischen Bodenfliesen verwenden. Die sollte möglichst flüssig sein damit es dorthin läuft wo es...
  2. Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?
    Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?: Hallo, ich habe mein Bad komplett sanieren lassen von Grund auf und nach der Sanierung folgende Mängel festgestellt: Dass man bei der Walk...
  3. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?
    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
  4. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  5. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
