Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung EILT!!
Diskutiere Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung EILT!! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Forumsteilnehmer, heute großes Chaos auf der Baustelle: Rohbauer, Dachdecker und Klinkerer. Wir haben vor dem Keller eine PYE 200 S5 als...
  1. #1 Wolfgang Doerks, 05.11.2002
    Wolfgang Doerks
    Wolfgang Doerks
    Bonn
    Bauherr
    Wir haben vor dem Keller eine PYE 200 S5 als Schweißbahn zur Kellerabdichtung aufbringen lassen. Jetzt soll die Z-Isolierung als Mauerwerksperre unter dem Klinker und gleichzeitig zur horizontalen Kellerabdichtung genutzt werden. Hierzu hatten wir das Produkt Delta-Protect von Dörken ausgewählt. Jetzt haben wir mit Dörken telefoniert und folgende Auskunft bekommen. Das Produkt ist als Mauerwerkssperre zur Z-Isolierung gut geeignet, aber es ist nicht tauglich für die Abdichtung. Von uns alternativ vorgeschlagenen Abdichtungsfolien, z.B. PYE als Selbstklebebahn (Vorschlag vom Dachdecker) soll aber unter dem Klinker als Mauerwerkssperre und Z-Isolierung nicht mehr zugelassen sein.
    Fazit: Z-Isolierung 0.K. => dann untauglich für Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung o.K. => nicht zugelassen als Mauerwerkssperre(Z-Isolierung) unter Klinker.
    Hilfe, mein Planer hat auch keine Lösung.
    Laut Baustoffhandel wird die PYE von den Klinkerern eingesetzt, obwohl sie nicht zulässig ist. Kennt von Ihnen jemand eine Lösung für unser Problem? Gibt es eine Z-Isolierung (Mauerwerkssperre) unter dem Klinker, die auch als Kellerabdichtung zugelassen ist!!!
    P.S. Ich versuche mal zwei Zeichnungen zur Orientierung anzuhängen. Mal sehen, ob es klappt!
    Vielen Dank
    Ihr W. Doerks
  2. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    wir nehmen immer Bitumendickbeschichtung mit Gewebeeinlage für den Verblendsockel als Z-Isolierung.
    TAMKAT
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    @ Tamkat
    Es ist ja KEIN Geheimnis das ich auf 2 schaliges Mauerwerk NICHT abkann ... bzw. darin KEINE Erfahrung habe ... ABER Dickbeschichtung als Ersatz für die Z-Folie ? ... wie geht das z.b. bei einer Hinterlüfteten Fassade ? ... steh ich auf´n Schlauch ich versteh des ned :mad:
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    ich denke das ist ganz einfach.
    Wir sprechen doch hier von dem Punkt, wo die Verblendung ansetzt. Also dem Sockel, OK Kellerwand.
    Und genau dieser punkt wird bei uns immer mit Dickbeschichtung Isoliert. Also 10 cm die Kellerwand hoch, dann auf die auflagefläche des Kinkers, und dann den Fußbereich des EG Mauerwerks. Natürlich dann noch 30 bis 50 cm über Fertig Gelände noch mal die Spritzwasserisolierung, diesmal aber mit der entsprechenden Folie.
    TAMKAT
  5. Gast
    Gast Gast
    Und in diese Dickbeschichtungspampe
    setzt Du dann Deine erste Verblenderschicht !
    Das mag zwar eine DIN18195 Teil 4 Abdichtung sein ist aber nicht geeignet eine Wand von ca. 12-15 KN/m druckstabil abzuleiten ohne die Abdichtung zu beschädigen.
    Fossy Bär
  6. #6 C.. Schwarze, 10.11.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Was ist den mit der G200 DD ?
  7. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    mit Gewebeeinlage sicher kein Problem.
    Bei einer Schweißbahn wäre es doch dann nicht anders.
    Eine richtig ausgeführte Dickbeschichtung kann den Druck genauso ableiten wie eine dafür geeignete Schweißbahn.
    Außerdem habe ich bei der Dickbeschichtung gerade in diesem Punkt die gewiesheit, dass in den Ecken keine hohlräume entstehen.
    TAMKAT
  8. Gast
    Gast Gast
    Och ne
    Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage ist Pudding.
    Dann doch lieber ne G200-S4 dann hat man was vernünftiges.
    Diese Pampe wird doch nur eingebaut weil die Maurer sie mit der Kelle draufstreichen können. Wenn sich diese Berufsgruppe mit dem Brenner beschäftigen würde käme auch eine vernünftige Abdichtung raus. So schwer ist es nu auch nicht.
    Fossy Bär
    (Maurer)
  9. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    bei uns macht das immer die Abdichtungsfirma, die auch den Keller Isoliert hat. Sie nimmt für den Sockel auch nicht einfach die Dickbeschichtung weil es ihr so gefällt. Nein sie nimmt die Dickbeschichtung, weil die von den Architekten so gefordert wird, so einfach ist das. Wenn der Architekt sagt das wird damit so gemacht, dann wird das so gemacht. Und wenn Du den Architekten laufend mit der Scheisbahn nervst, weil Du sie besser findest, dann war das wohlmöglich der letzte Auftrag den Du von ihm bekommen hast.
    Wir sollten nicht so tun, als ob dem Maurr frei steht wie der Sockel Isoliert wird, er bekommt es gesagt, vom Polier, der Polier bekommt es vom Architekten gesagt, oder das steht genau so im Angebot, oder es wird von einer Abdichtungsfirma gemacht.
    Da hat man als Maurer oder Polier nichts zu entscheiden, leider.
    TAMKAT
  10. Gast
    Gast Gast
    Du machst Dir noch in die Hose Tamkat
    Wenn Du eine solche Dickbeschichtung machst und es kommt zum Schaden dann bist Du nähmlich mit dran.
    Mitgegangen mitgehangen weil Du keine Bedenkenmitteilung gemacht hast. So sieht es aus.
    Fossy Bär
    PS: Auch wenn es nicht zum Schaden kommt und richterlich festgestellt wird daß Du keine DIN abdichtung abgeliefert hast bist auch Du mit Deinem Architekten im Schadensersatzboot.
  11. Gast
    Gast Gast
    Ich ziehe
    "nähmlich" zurück und ersetze durch "nämlich."
    Wie sagte man im 1.Schuljahr"Wer nämlich mit "h" schreibt ist d.....
    Fossy Bär
  12. MAB
    MAB Gast
    Naja
    Die G 200 S4 kam von mir per Mail. Wichtig ist aber, daß die talkumiert ist. Nicht besandet!
    Jedenfalls hat die G 200 S4 eine definierte Dicke, was man bei Dickbeschichtung nicht unbedingt sagen kann.
    Soll doch jeder im erlaubten Rahmen machen, was er am besten kann. Ich kenne auch echte "Künstler" mit Dickbeschichtung und ebenso echte Pfuscher mit Schweißbahnen.
    Das ist so wie Josef mit seinem Stein: den beherrscht er auch noch blind.
  13. Gast
    Gast Gast
    Nachschlach für Tamkat u.MAB
    Mir ist das nicht geheuer mit KMB unter dem Verblendmauerwerk.
    Man hat eine viskose Flüssigkeit (KMB) und diese wird konzentriert belastet.
    Eine definierte Zugfestigkeit liegt nicht vor und daß sich das KMB zusammendrückt dürfte auch klar sein.
    Man sucht und ich habe gefunden:
    Quelle:Richtlinie für die Planung und ausführung von Abdichtungen
    mit Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen(KMB).
    November 2001 2.Ausgabe S.32 Pkt.7 Abs.3 u.3 u.6
    Zitiere:
    Auf ungeschützten Abdichtungen dürfen keine Lasten,beispielsweise durch Baustoffe,Geräte oder Gerüste einwirken.
    ......... Punkt- und Linienlasten sowie Belastungen,die die Funktionstüchtigkeit durch Eindrückungen beeinträchtigen sind zu vermeiden.
    Fossy Bär
  14. MAB
    MAB Gast
    Danke
    Das habe ich gerade die ganze Zeit gesucht und nicht gefunden.
    Da konnte ich auch lange im Schrank suchen, auf der Festplatte wars :(
  15. #15 C. .Schwarze, 12.11.2002
    C. .Schwarze
    C. .Schwarze Gast
    mhmh, also so richtig als beantwortet sehe ich die Ausgangsfrage nicht gerade.
    1 Folie, die eine Zulassung für Abdichtung und als Z-Folie(Mauerwerkssperre) besitzt, wird gesucht.
    Von entsprechenden Handwerkern wird eine PYE (genaue Bezeichnung?) eingesetzt, wohl ohne Zulassung für die Z-Folie
    Ebenfalls kann wohl die talkumierte G 200 S4 eingesetzt werden,
    Zulassung?
    Optimal fände ich es, wenn es eine Art "Josef Thalhammer´s Perfekt" - Artikel über Mauerwerkssperre, Z-Folie, Anzahl der Bahnen, Klinkerfugenöffnungen und Mauerwerksvorsatz(1cm als Tropfkante) geben würde, zumal schon jemand danach gefragt hatte.
    Wie stehts eigentlich mit Perinsul&KMB?
  16. MAB
    MAB Gast
    El Problemo
    Das Problem besteht in den sich widersprüchlichen Regelungen, Normen und Richtlinien.
    Also Foamglas und KMB? Nee, danke. Das gute alte Heißbitumen ist da richtig.
    Ich werfe jetzt mal wieder son Zwitter ein: POCB (Polyelefincopolymerisat-Bitumen). Zugelassen als einlagige Abdichtung wie Kunststoffbahnen. Verhält sich auch (fast) so. Hat aber eben auch positive bituminöse Eigenschaften.
    Vorteil: 3 mm Dicke und keine Probleme mit der Reibung.
    Nachteil: weder in - Flachdachrichtlinien -, DIN 18195 noch DIN 1053 erwähnt.
    Habe ich nicht schon mal geschrieben: "Verstand vor DIN"?
  17. #17 Wolfgang Doerks, 13.11.2002
    Wolfgang Doerks
    Wolfgang Doerks
    Bonn
    Bauherr
    Styrodur verputzen
    Vielen Dank für Ihre Hinweise.
    Der Dachdecker meines Rohbauers hat folgenden Vorschlag, der auch umgesetzt wird. Das Styrodur wird verputzt, damit dann doch eine Schweißbahn (PYE talkumiert) aufgeschweißt werden kann.
    Scheint mir auch eine sinnvolle Lösung zu sein.
    Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe
    Ihr W. Doerks
Thema: Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung EILT!!
  1. z folie richtig einbauen
  2. z-isolierung
  3. z isolierung
  4. z abdichtung,
  5. z-abdichtung für klinker,
  6. Z-Isolierung mit Gewebeeinlage,
  7. z isolieriung,
  8. Dickbeschichtung Z.Isolierung,
  9. Z-Abdichtung bei Klinkerarbeiten,
  10. bitumen beschichtung klinker,
  11. wandabdichtung klinker,
  12. mauerwerksabdichtung für klinker,
  13. z-folie klinker,
  14. mauerwerkssperre zugelassen,
  15. Unter Klinker z folie,
  16. mauerwerkssperre einbauen klinker,
  17. mauerwerkssperre im verblender,
  18. z-folie 1cm,
  19. z-isolierung im sockelbereich,
  20. z-isolierung keller,
  21. z isolierung g200 DD,
  22. klinker abdichtband,
  23. bau isolierung folie,
  24. zugelassene Wagerechte abdichtung unter dem Verblendmauerwerk,
  25. isolierung über z-folie
Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung EILT!! - Ähnliche Themen
  1. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  2. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  3. Nasser Klinker, Ursachenfindung
    Nasser Klinker, Ursachenfindung: Hallo zusammen, bisher war ich stiller Leser, doch jetzt habe ich in Bezug auf unser Problem (?) noch keine Antwort finden können. Wir bewohnen...
  4. Klinker Ziegel kürzen / ablängen
    Klinker Ziegel kürzen / ablängen: Hallo zusammen, im Rahmen von Um- und Anbauarbeiten soll unser Haus einen neuen Klinker bekommen. Wir haben uns für einen belgischen Wasserstrich...
  5. Feuchte Klinker
    Feuchte Klinker: Moin Liebe Community, mir ist aufgefallen das am Mauerwerk großflächig feuchte Stellen zu sehen sind. Diese sind bei den aktuellen Temperaturen...
